Мелкие вопросы по питанию.
Все зависит от того, на какие потери при этом процессы вы согласны, от этого и методы будут разные
Про потери не совсем понял. Нужны два напряжения, разной полярности и все, нагрузка потребляет ток не более 1а.
при разнице всего в 2в нужно не только переключать, но и стабилизировать напряжение.Ham писал(а):Сейчас у меня тупо переключаются витки на трансформаторе
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 19, 2021 12:25:55, всего редактировалось 1 раз.
Если потребление 1А то это не управляющее напряжение, а питающее что то типа моторчика.Телекот писал(а):при разнице всего в 2в нужно не только переключать, но и стабилизировать напряжение.
Подскажите пожалуйста, чем понизить напряжение 220В постоянки до хотя бы 12В. В качестве нагрузки двухтональный звонок на К561ЛА7, ток в пределах 200 мА.
Используйте любой подходящий импульсный блок питания, типа зарядки от сотового телефона, им монопенисуально от чего работать, от постоянки или переменки.Shushik писал(а):чем понизить напряжение 220В постоянки до хотя бы 12В.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3983661#p3983661"]
Пробовал. Режим работы звонка кратковременный. После сброса напряжения звонок еще звонит какое-то время. Наверное нужно выходной конденсатор убирать
Используйте любой подходящий импульсный блок питания, типа зарядки от сотового телефона, им монопенисуально от чего работать, от постоянки или переменки.[/uquote]Shushik писал(а):чем понизить напряжение 220В постоянки до хотя бы 12В.
Конденсатор убирать нельзя. Можно БП включить на постоянно, а кнопкой коммутировать 12В. Для маньяков и Плюшкиных поставить рядом со звонком реле. Одна контактная группа будет подавать 220В, другая 12В на звонок.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3983693#p3983693"]Конденсатор убирать нельзя. Можно БП включить на постоянно, а кнопкой коммутировать 12В. Для маньяков и Плюшкиных поставить рядом со звонком реле. Одна контактная группа будет подавать 220В, другая 12В на звонок.[/uquote]
Хм, спасибо за идею!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3983693#p3983693"]Можно БП включить на постоянно[/uquote]Но перед этим уточнить срок службы конденсаторов. Если он 3000 часов (4 месяца) тады ой
Можно сделать схему что бы при снижении напряжения звонок отключался от БП. Можно поставить реле с питанием 230в.
Паралельно звонку поставте резистор на несколько десятков Ом.Shushik писал(а): После сброса напряжения звонок еще звонит какое-то время.
Когда ИИП работает без нагрузки - для конденсаторов льготный режим и служат они очень долго, если не совсем уж полное говно.Upgrader писал(а):Но перед этим уточнить срок службы конденсаторов.
Добрый день,
есть батарея 54,6v (мин 38v мах 54,6v)
есть индикатор заряда 0-12v (ток <1mA)
подсказыте простенькую схему
что б на входе 38v - 54.6v на выходе 0v - 12v
Простенькую, не вопрос!
Или хотите такой изврат чтобы другой индикатор напряжения задействовать для измерения уровня заряда? Тогда там простенько не выйдет. Как минимум пару ОУ надо колхозить.
Да простенько не выйдет, легче подходящий показометр приобрести, чем городить масштабирующий усилитель с компенсацией постоянной составляющей.
[uquote="avto.glushaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3983807#p3983807"]Добрый день,
есть индикатор заряда 0-12v (ток <1mA)[/uquote]
какой индикатор какая схема включки 2или 3проводка если 3 все просто расшитываем гасящий резистор так чтоб на красный шло не боле 10-16в при изменени входнго на жетый напрямую
для выяснения измеряем конкретное потребление от источника ЛБП12в
считае по ому резисто он должен быть мощный 2-5вт(тоже считаем по джоулю ленцу термо режим)
[uquote="avto.glushaki",url="/forum/viewtopic.php?p=3983807#p3983807"]что б на входе 38v - 54.6v на выходе 0v - 12v[/uquote]
При входном напряжении 38- 54.6В на вольтметре будет примерно 0-12В. Точные значения напряжений на вольтметре зависит от точного значения сопротивлений, точного напряжения на стабилитроне и тока через вольтметр.
- (57.66 КБ) 1449 скачиваний
Всем привет! Прошу помощи по следующему вопросу:
Недавно собрал схему подключения светодиодных светильников по такой схеме:
Блок питания MEAN WELL LRS-75-12, 12В, 6А, 72Вт
Диммер Arlight SMART-D3-DIM 12-24V, 8A
Драйверы 4-7x1W In: AC/DC 12V, Out: 12-22V 300 mA (отдельные для каждой COB матрицы)
Светодиодные COB матрицы 2B5C 5W (10 шт.)
При включении освещения (все 10 светильников) через диммер, светильники загораются и сразу гаснут (с некоторой перичностью). На диммере мигает индикатор, в инструкции к диммеру никакой информации об этом нет. Я думаю это срабатывает защита от перегрузки. Измерить токи к сожалению пока возможности нет.
При подключении 1-2 светильников, они хорошо работают, но когда подключаю третий и последующие, они начинают зажигаться и гаснуть. А при подключении схемы без диммера, напрямую от БП светильники работают без проблем.
Собственно вопрос в том в чём может быть причина и как её можно решить?
Я в этом не сильно разбираюсь, но я предполагаю что проблема либо в пусковых токах драйверов, либо в их мощности при повышении напряжения для работы светодиодов. Из-за чего диммер уходит в защиту.
Прошу помощи в решении проблемы. Спасибо.
