паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Proko11 »
[uquote="shtepa",url="/forum/viewtopic.php?p=3985888#p3985888"]Подскажите на плату комбо есть прошивка с развернутым энкодером канала паяльник?[/uquote]
Принимайте!
stm32_Combo_HW101_ENC.hex.rar
(258.47 КБ) 310 скачиваний
Сообщение AleganoSSS »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3963973#p3963973"]Продолжаю следить за развитием проекта ремонтной станции Александра
Я обновил перевод статьи Александра, там подробности и новая схема. Прошил станцию новой прошивкой (железо не дорабатывал), работает.
Перевод статьи здесь https://yadi.sk/i/KC045WSOK7Ijow[/uquote]
Доброго Времени суток, хотелось бы уточнить где взять файлы печатной платы для данного устройства?
Я с этим сталкиваюсь впервые (распечатка плат) , комплект деталей, схемы, прошивка понятно, но вот по файлы печатной платы вообще не пойму...
Сообщение DartKotik »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3985915#p3985915"]каким боком он к часам непонятно :)[/uquote]
Это был провокационный вопрос автору... :)))
Сообщение Nimnul »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3986474#p3986474"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3985915#p3985915"]Вам проще поменять местами выводы энкодера, например кинуть две перемычки.[/uquote]
Или применить энкодер с обратным направлением. Что я и сделал.[/uquote]
Тоже верно если есть ;)
Сообщение shtepa »
Proko11 спасибо. Все работает.
Сообщение Elektron777 »
Здравствуйте! Уважаемые, подскажите пожалуйста по комплектующим для варианта COMBO в варианте исполнения в корпусе DVD , проект от участника форума брал тут - https://easyeda.com/editor#id=0aa8a7507 ... 4dd0a101c0 . Платы уже заказаны, выбираю дисплеи 1.3" и хотел бы уточнить 1306 в этот проект годятся, прошивка их понимает или 1106 нужен? В плате поменяны местами VCC и GND, найденный мной дисплей 1306 имеет перемычки для изменения назначения этих выводов. Дисплей такой https://aliexpress.ru/item/400120480659 ... 5292633649 .
И еще по маркировке из списка деталей вопрос по энкодеру, нужен такой PEC11R-4015F-S0024 , но поиском на алике такого не нахожу. Не поделитесь ссылками на энкодер?
Заранее спасибо!
Сообщение pdv1965 »
Это та станция что Polf продвигает уже в металле и рабочая.
(39.31 КБ) 414 скачиваний
Сообщение ZetA »
[uquote="Elektron777",url="/forum/viewtopic.php?p=3987195#p3987195"]нужен такой PEC11R-4015F-S0024 , но поиском на алике такого не нахожу.[/uquote]
Поставил такой-PEC11R-4215K-S0024, работает нормально. Можно и другие, с кнопкой и 24 импульса.
Сообщение KN_Nixon »
Всем привет!
Обязательно должен быть 24-х позиционный энкодер???
У меня есть 20-ти позиционные. Можно их применить в проекте Combo?
Сообщение korob »
Можно конечно, чуть больше крутить придётся (например при установке температуры вместо 2-х оборотов придётся покрутить два с половиной), но работать будет.
Сообщение vadimVVV »
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Станция ksger ve 2.12S. Сгорел dcdc JW5026 по линии 24в, отгорела нога и следом сам stm32.
сгорел на холостом ходу, без ручки паяльника.
На первый взгляд все остальное целое?
Сопротивление на выходе dcdc, (выпаяный) на ножке конденсатора порядка 5 ом.
Вопрос, это нормально? Куда обратить внимание?
Заранее спасибо!
Сообщение mr_kot »
Ну, от DC/DC питается практически все: и дисплей, и операционник, и память. Надо восстанавливать преобразователь, запаивать новый контроллер, а дальше - по обстоятельствам
Спасибо mr_kot за совет!
Я поэтому и хотел уточнить сопротивление общей нагрузки, что-бы обстоятельства сложились благлприятно.
Сообщение mr_kot »
Ну, чтобы обстоятельства сложились благоприятно, можно 3,3 В подать на плату с лабораторного БП, ограничив ток на уровне 100-150 мА. Если есть КЗ - сразу покажет.
Сообщение Allex »
День добрый! Есть такая станция:
жутко не нравится задержка при включении - от щелчка тумблера до появления изображения, проходит секунд пять, наверное. ((
Есть ли прошивки исправляющие этот недостаток? Если есть у кого просить?
Сообщение slav0n »
єтот Т12 уже прохаван и проглочен 100000 раз
http://primuss3.com/forum/index.php?topic=965.0
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение nkls »
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3989562#p3989562"]День добрый! Есть такая станция:
Есть ли прошивки исправляющие этот недостаток? Если есть у кого просить?[/uquote]
Есть прошивки 3.1с, стартуют гараздо быстрее.
Сообщение Nimnul »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3989622#p3989622"]єтот Т12 уже прохаван и проглочен 100000 раз
[/uquote]
Ваше право создать другую ветку, тут обсуждение другого контроллера!!!
ЗЫ: Что за манеры, лезть со "своими причандалами" в чужой огород? Ветка очень разрослась, людям тяжело искать из-за "мусора" не по теме.
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3989562#p3989562"]жутко не нравится задержка при включении - от щелчка тумблера до появления изображения, проходит секунд пять, наверное.[/uquote]
Тут не только прошивка стартует с опозданием, тут есть момент с родным БП станции, у него есть "зеленый режим" который не дает быстро стартануть БП.
Сообщение sancho1971 »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3989637#p3989637"]Есть прошивки 3.1с, стартуют гараздо быстрее.[/uquote]
это не родная от разработчика, а отсебятина от магазина KSGER, с кучей глюков
не рекомендую
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение VaderMi »
я когда подключал дисплеи, заметил что , что скорость загрузки разная на разных дисплеях. Почему, не стал разбираться, так нужен был белый, и с ним станция шустрее грузится. Хотя могу ошибаться, так уже не могу спомнить, отдельно тестировал дисплеи или на станции.
