[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3985915#p3985915"]Вам проще поменять местами выводы энкодера, например кинуть две перемычки.[/uquote]
Или применить энкодер с обратным направлением. Что я и сделал.
[uquote="shtepa",url="/forum/viewtopic.php?p=3985888#p3985888"]Подскажите на плату комбо есть прошивка с развернутым энкодером канала паяльник?[/uquote]
Принимайте!
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3963973#p3963973"]Продолжаю следить за развитием проекта ремонтной станции Александра
Я обновил перевод статьи Александра, там подробности и новая схема. Прошил станцию новой прошивкой (железо не дорабатывал), работает.
Перевод статьи здесь https://yadi.sk/i/KC045WSOK7Ijow[/uquote]
Доброго Времени суток, хотелось бы уточнить где взять файлы печатной платы для данного устройства?
Я с этим сталкиваюсь впервые (распечатка плат) , комплект деталей, схемы, прошивка понятно, но вот по файлы печатной платы вообще не пойму...
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3986474#p3986474"][uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3985915#p3985915"]Вам проще поменять местами выводы энкодера, например кинуть две перемычки.[/uquote]
Или применить энкодер с обратным направлением. Что я и сделал.[/uquote]
Тоже верно если есть
Здравствуйте! Уважаемые, подскажите пожалуйста по комплектующим для варианта COMBO в варианте исполнения в корпусе DVD , проект от участника форума брал тут - https://easyeda.com/editor#id=0aa8a7507 ... 4dd0a101c0 . Платы уже заказаны, выбираю дисплеи 1.3" и хотел бы уточнить 1306 в этот проект годятся, прошивка их понимает или 1106 нужен? В плате поменяны местами VCC и GND, найденный мной дисплей 1306 имеет перемычки для изменения назначения этих выводов. Дисплей такой https://aliexpress.ru/item/400120480659 ... 5292633649 .
И еще по маркировке из списка деталей вопрос по энкодеру, нужен такой PEC11R-4015F-S0024 , но поиском на алике такого не нахожу. Не поделитесь ссылками на энкодер?
Заранее спасибо!
[uquote="Elektron777",url="/forum/viewtopic.php?p=3987195#p3987195"]нужен такой PEC11R-4015F-S0024 , но поиском на алике такого не нахожу.[/uquote]
Поставил такой-PEC11R-4215K-S0024, работает нормально. Можно и другие, с кнопкой и 24 импульса.
Можно конечно, чуть больше крутить придётся (например при установке температуры вместо 2-х оборотов придётся покрутить два с половиной), но работать будет.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Станция ksger ve 2.12S. Сгорел dcdc JW5026 по линии 24в, отгорела нога и следом сам stm32.
сгорел на холостом ходу, без ручки паяльника.
На первый взгляд все остальное целое?
Сопротивление на выходе dcdc, (выпаяный) на ножке конденсатора порядка 5 ом.
Вопрос, это нормально? Куда обратить внимание?
Заранее спасибо!
Ну, от DC/DC питается практически все: и дисплей, и операционник, и память. Надо восстанавливать преобразователь, запаивать новый контроллер, а дальше - по обстоятельствам
Ну, чтобы обстоятельства сложились благоприятно, можно 3,3 В подать на плату с лабораторного БП, ограничив ток на уровне 100-150 мА. Если есть КЗ - сразу покажет.
жутко не нравится задержка при включении - от щелчка тумблера до появления изображения, проходит секунд пять, наверное. ((
Есть ли прошивки исправляющие этот недостаток? Если есть у кого просить?
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3989562#p3989562"]День добрый! Есть такая станция:
Есть ли прошивки исправляющие этот недостаток? Если есть у кого просить?[/uquote]
Есть прошивки 3.1с, стартуют гараздо быстрее.
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3989622#p3989622"]єтот Т12 уже прохаван и проглочен 100000 раз http://primuss3.com/forum/index.php?topic=965.0
[/uquote]
Ваше право создать другую ветку, тут обсуждение другого контроллера!!!
ЗЫ: Что за манеры, лезть со "своими причандалами" в чужой огород? Ветка очень разрослась, людям тяжело искать из-за "мусора" не по теме.
[uquote="Allex",url="/forum/viewtopic.php?p=3989562#p3989562"]жутко не нравится задержка при включении - от щелчка тумблера до появления изображения, проходит секунд пять, наверное.[/uquote]
Тут не только прошивка стартует с опозданием, тут есть момент с родным БП станции, у него есть "зеленый режим" который не дает быстро стартануть БП.
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3989637#p3989637"]Есть прошивки 3.1с, стартуют гараздо быстрее.[/uquote]
это не родная от разработчика, а отсебятина от магазина KSGER, с кучей глюков
не рекомендую
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
