Разборка ноутбука MaxSelect Mission 728
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение АлександрФС »
Уважаемые специалисты по ремонту ноутбуков. Если кто-нибудь ремонтировал ноутбук MaxSelect Mission 728 или что-нибудь из этой компании, подскажите, 1) как добраться до материнки и 2) как снять клавиатуру. Отвинтил все винты снизу, а нижняя панель не хочет отделяться. Может под клавой есть еще винт?
Клавиатура как-то специфически закреплена, не могу определить, где защелки.
Заранее признателен за полезные советы.
Александр.
Сообщение Муркиз »
Под клавой всегда есть винты.
Да и клавиатура снизу, как правило, на двух -трех винтах. Винты могут быть под крышками и даже под сьемными модулями.
Сообщение MrLeo »
АлександрФС
Вниметельно посмотрите зазор по длинной стороне между крайними рядами клавиш и корпусом. Там могут быть защелки, которые держат клавиатуру.
Сообщение vlasovzloy »
На ютюбе нет роликов? Если разберешь. Аккураино собери и сними ролик по разборке и выложи. Интернет не только дает, но иногда и просиь чтобы делились
Добавлено after 2 hours 39 minutes 53 seconds:
Кст может и кусок панели сниматься как у некоторых, а под ней клава еще прикручена болтиками
Сообщение Dik13 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3986196#p3986196"]Кст может и кусок панели сниматься как у некоторых, а под ней клава еще прикручена болтиками[/uquote]
Причём кусок панели(накладка) снимается не только спереди(где экран), но и с зади - за\огибая тачпадом.
Ещё основное различие - старые ноуты часто разбирются "сверху" - клава,верх(таймплейс) - а может и верх целиком с клавой свниматься,
а новые ноуты "снизу" - поддон\корыто снял и всё.
Добавлено after 18 minutes 40 seconds:
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3986084#p3986084"]АлександрФС
[/uquote]
https://www.ixbt.com/portopc/maxselect- ... -528.shtml
Твой ноут старый - значит сверху разборка.
1. Отщёлкиваешь клаву(видел в старых ноутах кроме защёлок и приклеенную на скотч, но редко) как на фото выше, под клавой должны быть болты. Там же надо отсоединить заранее перед всей дальнейшей разборкой(вытащить из разъёмов все шлейфы-кабели).
2. Снимаешь(если они снимются) - пластиковые заглушки(2шт) петель матрицы\экрана. Под заглушками могут быть винты крепления, а могут и не быть(а будут снизу ноута).
3. Откручиваешь все болты с нижней части ноута.
4. Аккуратно пытаешься вскрыть(отделить) верхнюю часть ноута от нижней при помощи пластиковой карты - желательно тёщиной зарплатной\пенсионной, и с наличием денег на счету - прибавляет к карме разбора 80% успешности.
Учти... пластик старый+грязь в пазах - может туго входить из пазов\защёлок... и могут крошится пласт. защёлки.
Видео нудное - но в целом показывает разборку "старых ноутов" за исключением одних мелких деталей
https://youtu.be/sHBqP9gWkZ8
Вернуться в «Ничего не работает»
