Как прерывать цепь и нажимать кнопку одним элементом
Сообщение romserg »
Есть две платы:
1. цифровой амперметр (https://aliexpress.ru/item/400108635018 ... 4289845967)
2. dc-dc конвертор со встроенным отключаемым вольтметром (https://aliexpress.ru/item/400133094076 ... 1596653489)
Требуется отключать вольтметр и амперметр одним элементом (при этом основная схема с dc-dc продолжает питаться и работать).
Амперметр выключить легко с помощью переключателя, просто лишив его питания. Вольтметр же на плате dc-dc отключается нажатием кнопки (замыканием-размыканием), т.е. электронно. А мне нужно, чтобы выключение/включение обоих приборов происходило по нажатию/переключению ОДНОГО элемента.
Т.е. я могу припаять к кнопке вольтметра внешнюю кнопку и управлять ей, но для отключения амперметра она не подходит. Могу припаять к амперметру переключатель, к-ый будет рвать цепь его питания, но для вкл/выкл вольтметра он не годится. Как же найти выход, что применить?
Сообщение gsmart »
romserg писал(а):Как же найти выход, что применить?
В принципе такую кнопку можно сделать из двух кнопок П2К, взяв одну кнопку с фиксацией, а вторую без фиксации (удалить фиксатор). Кнопку без фиксации поставить как нажимную, с клавишей, а за ней следом, шток в шток, посавить кнопку с фиксацией, дабы при нажатии кнопки без фиксации её шток надавливал и перемещал шток кнопки с фиксацией.
Можно в торец штока кнопки П2К с фиксацией приладить микроконцевик или нажимной микрик:
Есть кнопки типа ПНВ-30, там три контакта, два с фиксацией при нажатии кнопки, один пусковой (нажимной), без фиксации. Единственно такие кнопки довольно габаритные, хотя возможно есть и миниатюрные, не вникал.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=3985647#p3985647"]2. dc-dc конвертор со встроенным отключаемым вольтметром
Требуется отключать вольтметр и амперметр одним элементом[/uquote]
dc-dc и вольтметр - это два разных узла на одной плате. Можно отрезать питание вольтметра и пустить через одну кнопку с амперметром.
Сообщение Eddy_Em »
Без электроники или реле тут не обойтись, потому как при включении питания оба устройства должны быть в одинаковом состоянии (скажем, "включено").
На релюшке это сделать легко, но места много и релюха — недешевое удовольствие. Идеальней всего на микроконтроллере дешевом запилить.
Но проще взять сдвоенную кнопку (как выше П2К предлагали) и ею отключать/включать питание и амперметра, и вольтметра. Всего-то понадобится сделать разрыв в цепи питания анода (или катода - смотря что там общее) семисегментника "вольтметра".
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение vlasovzloy »
Может и встроено быть, по типу просто гашение индикации, а га самом деле управляющий мк
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
С другой стороны есть фотка? или еще не приехали с китая а ты уже мастрячишь как придумать?
Сообщение romserg »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3986303#p3986303"]На релюшке это сделать легко[/uquote]
Можно схемку?
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3986309#p3986309"]С другой стороны есть фотка?[/uquote]
Здесь все фотки, прокрутить вниз надо: https://aliexpress.ru/item/400133094076 ... 1596653489
Сообщение musor »
горе от ума (с)
если вам мешает индюк то зачем он вам ваше ?-обреште дорошки
можно полдключать его толка навремя установаки-нажал кнопу работает 30с потом тухнет....
кнопа проста без фиксика при жиме банка заряжается от 10-15в и питает PSU прибороф ка тока банка сядет ниже 3в3 приборы потухнут чем жирней банкеа тем долже горит-дешева и ээкономично по питалу -показометры запитаны тока када НАДА
Сообщение kentgaryk »
gsmart писал(а):Есть кнопки типа ПНВ-30,
Их до сих пор выпускают в Наукраине???! :shock: От же ш це гарно! :))
Сообщение mickbell »
А що не так? Ещё и из термопластiв зроблено, як я побачу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
