Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Amatory
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Сообщение Amatory »
Подарили XBOX 360 привезённый с Канады. Недолго думая всё соединил, подключил и принялся настраивать XBOX. Спустя примерно минут 20 повалил густой дым. Быстренько отключив от сети, я его разобрал, обнаружил что по всему БП растёкся электролит (первый вопрос - чем его смыть чтоб не навредить остальным компонентам). Внешне заметил только испорченный кондёр (от куда и электролит). Что посоветуете? В радио технике разбираюсь слабо, но если сможете объяснить - смогу сделать))) Интересует: 1. Какая может быть поломка. 2.Возможна ли переделка на 220V и как его проверить не подключая к XBOX. 3.На всякий случай. Есть лишний БП с старого ПК. Как его можно переделать под XBOX 360 чтоб при включении приставки автоматом включался и БП? Нашёл вот такое видео Всё вроде бы понятно, но вот подключение PS_ON наглядно плохо видно как сделано, а объяснения по схеме мне не понятно.
[img][/attachment][/img]
0-02-05-15127b641e259f10608f18834dac9088ec4d11b17d5cf868464b2dc44deacf7f_e3515980.jpg
(205.95 КБ) 396 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
Я бывало и струей воды смывал грязь и сушил на батарее.
otest
Сообщение otest »
А зачем его покойного мыть? Он наверное на 110в? Взад в Канаду его.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Amatory писал(а):Внешне заметил только испорченный кондёр (от куда и электролит)
Он на сколько вольт?
Amatory
Сообщение Amatory »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3759510#p3759510"]
Он на сколько вольт?[/uquote]
200v
У меня так же есть блок питания от ПК на 330W. Как можно подключить его? Кабель от родного БП уже отпаял. Теперь встал вопрос как всё правильно сделать. Человек в видео показывает подключение через диол и транзистор, тут в ветке есть информация что нужно делать через оптрон. Как же всё таки правильно сделать? И так же не могу разобрать как в видео (в прошлом моём посте) идёт подключение транзистора? Очень нужен сейчас ответ...
Martin76
Долго прожил при 300, хороший был... Отмывайте, проверяйте элементы на повреждение, если все нормально, ставьте лит на 400В и можно пробовать запускать.
Amatory
Сообщение Amatory »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3759934#p3759934"]Долго прожил при 300, хороший был... Отмывайте, проверяйте элементы на повреждение, если все нормально, ставьте лит на 400В и можно пробовать запускать.[/uquote]
Так, что больше никаких изменений не нужно вносить? И можете подсказать как подключить БП от ПК для XBOX 360 slim больше к этому варианту склоняюсь.
Martin76
Нужно смотреть какой ключ, на сколько стоит, но вполне возможно. что трансформатор и ключ рассчитаны на широкий диапазон 90-260, а для 110-120 ставится только конденсатор на 200В вдвое большей емкости , чем для 220.
Amatory
Сообщение Amatory »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3759949#p3759949"]Нужно смотреть какой ключ, на сколько стоит, но вполне возможно. что трансформатор и ключ рассчитаны на широкий диапазон 90-260, а для 110-120 ставится только конденсатор на 200В вдвое большей емкости , чем для 220.[/uquote]
А как можно подключить БП от ПК?
Asaba
Сообщение Asaba »
Надо просто перечитать тему с начала.
DagothNik
Сообщение DagothNik »
Всм привет, всю тему осилил, но так к однозначному выводу и не пришёл. Переделал БП ATX для питания Xbox 360 Slim, нужно ли грузить линию +5В чем-то? При нагрузке напруга на 12В просаживается до 11,2 В. Xbox работает, но кто знает, чем это в будущем обернётся? Повесил на +5В два резистора 220 Ом в паралель, но по моим расчётам на них всего 0,18 Вт будет.
Заранее спасибо за помощь.
Asaba
Сообщение Asaba »
Можно нагрузить лампочкой, даже 12-вольтовой.
А вообще, желательно отключить обратную связь от +5В, а резистор обратной связи идущий на +12В скорректировать, чтобы на выходе было ровно 12В.
Все зависит от схемотехники конкретного блока.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Но если хотите просто, поставьте на выходе резистор около 22 ома на 2 Вт. Или параллельно 2 шт. от 39 до 47 ом по 1 Вт.
sam_vp
Сообщение sam_vp »
Всем привет!
Суть проблемы в том, что есть приставка xbox 360E (полностью рабочая), но нет блока питания. Хочу подключить блок питания АТХ, но нет распиновки разъема питания (ни папы ни мамы), не понятно куда припаять на плате. Помогите если кто в курсе. Вот фото со стороны пайки и фото самого разъема на плате. Изображение Изображение
Распиновку я нашел. Теперь что конкретно надо сделать? Согласно цветовой окраске припаять провода от блока питания АТХ и все? Изображение
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Можно рискнуть так
https://www.acidmods.com/forum/index.php?topic=41340.0
третья строчка в яндексе
sam_vp
Сообщение sam_vp »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4023882#p4023882"]Можно рискнуть так
третья строчка в яндексе[/uquote]
По этой ссылке я чегото ничего не нашел, кроме подключения светодиодов.
При подключении к АТХ нужны все напряжения, или можно обойтись 12В, если подпаять только желтый и черный? Если вручную включать блок питания путем замыкания зеленого на землю, а затем включать приставку нажатием кнопки вкл. на ней?
musor
Сообщение musor »
наскока помню ей нужна и дежурка5в и PS-ON с внешней подтяжкой а вот насчет силовых 3.3 не помню
уже подзабыл детали гдето вхламе валяется и блок и бп разобраные после пропайки моста
там есть общая их болячка отвал BGA чипоф от перегрева-так что советую сразу доработать охлад
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Там есть ссылка на видео, хоть и не очень внятное. Но лучше почитать тему переводом.
Скорее всего надо и 5 и 12в, но возможно там использовали отдельную понижайку и запихнули в приставку
alexmas
Сообщение alexmas »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3068183#p3068183"]да там без разницы 100....1000 ом[/uquote]
Спасибо ! работает с 150ом !
sam_vp
Сообщение sam_vp »
Я подключил вот по такой схеме. Все работает как с родным БП
(90.99 КБ) 468 скачиваний
S@d0vNIK
Сообщение S@d0vNIK »
Друзья, кто подскажет, можно ли 12В 15А сабж разогнать до 14-15В ?
Какая там схема на выходе?
Может кто-то пробовал уже?
Вернуться в «Ничего не работает»
