Карманный осциллограф на STM32
Сообщение willy380 »
У кого нибудь были проблемы с модулем WI-Fi, вроде работает, в телефоне видится но пишет без доступа в интернет, в компе браузер его перестал видеть, а раньше работало, 4-я версия, думаю придется перешивать, опять к уарту подпаиваться.
Сообщение man_200 »
На телефоне не пробовал, а на ПК по Wi-fi его видно - "GFXscope". В свойствах пишет, что есть доступ к интернету, но программа его не видит и не реагирует
Через браузер не могу соединится по адресу 192.168.1.4. Не знаю как и куда втыкать пароль
Честно говоря он мне и не нужен, так что сильно не заморачиваюсь
ПК у меня без вайвая, по кабелю, перепрошил модуль, настроил и все наладилось, работает и в мобиле и на компе.
Сообщение POL35 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3988624#p3988624"]ПК по Wi-fi его видно - "GFXscope". В свойствах пишет, что есть доступ к интернету, но программа его не видит и не реагирует[/uquote]
У меня все работает. И на смартфоне, и на ПК. На ПК программа 1.0.45
И у меня 1.0.45 и то же уже все работает, не знаю что там съехало в процессе настроек или еще чего, он же голый валяется на столе.
Сообщение man_200 »
Вариант бюджетного корпуса под 4.3"
Выбирается DT-838 в корпусе без крышки батарейного отсека - он длиннее
Как и из чего делать толкатели кнопок еще не придумал
(24.47 КБ) 290 скачиваний
Сообщение papirus2462 »
Для кнопок применил резиновые поршни инсулиновых шприцов
(205.39 КБ) 285 скачиваний
Сообщение POL35 »
Приехал 5". Добирался с 13 декабря. Вместо радости - полный распупон.
СпойлерИзображениеИзображение
Со слов китайца стоит ILI9806. "Поддерживает несколько интерфейсов 8/16/18/24 бит MCU
и 16/18/24 бит RGB". Документацию не спрашивал.
Перемычку поставить на 3.3В ?
Разрядность 16 ?
Паять адаптер 4.3-5" ? Или что-то другое городить надо?
Помогите пожалуйста!!!
GFX
Сообщение GFX »
POL35, ILI9806E или ILI9806G? 3.3v. Не паять адаптер, и 16 бит не ставить, ибо не заработает все равно. В нем нет 16 бит режима в принципе. Уточните какой именно ILI9806. Если тот в котором из режимов только rgb, то подождите, скора платы придут под него на ssd1963, на которой он заработает.
Сообщение POL35 »
ILI9806G
GFX
Сообщение GFX »
POL35, хм, если так, то вам повезло. Ставьте 16 бит. 3.3в для подсветки, паяйте переходник и все.
Добавлено after 45 minutes 19 seconds:
POL35, а ссылка на али есть? Откуда уверенность что ILI9806G?
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3989944#p3989944"]POL35, хм, если так, то вам повезло. Ставьте 16 бит. 3.3в для подсветки, паяйте переходник и все.
POL35, а ссылка на али есть? Откуда уверенность что ILI9806G?[/uquote]
Перед покупкой спрашивал какой контролер. Китаец ответил. Уверенности нет.
https://aliexpress.ru/item/32668979519. ... 9993039452
На шлейфе видно отсутствуют дорожки к разъему, похожее было на 4,3", отсутствовали RS, RD, IM0, IM1, на последнем что я купил 4,3" все 45 контактов разведены.
Сообщение VKOT »
Я тоже в єтом магазине покупал...пол ценьі вернули!
Последний раз редактировалось VKOT Пн мар 01, 2021 23:02:32, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
willy380, отсутсвие дорожек там у обоих ILI9806 есть, так что не факт. Это у 4.3 по шлейфу видно. В описании по крайней мере упомянут режим 16 бит mcu это то что надо. У 4.3 в описании честно и было написано rgb.
Ну можно переходник не впаивать намертво, а штырки pld впаять и вставить его. Правда если заработает сложно выпаять, хотя по одному штырьку, если греть и вытягивать, то можно. Но тут уж что проще не знаю. Вообще если переходник одновременно с разъемом экрана не паялся, то его сложно ровно запаять будет вплотную к плате.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Из плохого что по умолчанию rgb настроен. Раньше 16 бит и был изначально. Но в любом случае только пробовать надо, чтобы наверняка.
Добавлено after 17 minutes 37 seconds:
POL35, плохие новости. Alex2 прислал фото шлейфа старого и нового ILI9806. У вас новый ILI9806E. Зато продавец писал что ILI9806G. Можно пол цены сбить и за эти деньги купить ssd1963 и собрать новую печатку для экрана.
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,если временно то можно запаять сплавом розе,отпаивать намного легче будет
Сообщение sashach »
Здравствуйте. Такой вопрос в Украине есть у кого ни будь платы 4 версии , для продажи.
GFX
Сообщение GFX »
sashach, у Alex2
Сообщение POL35 »
Всем Привет. Чуда, очевидно не будет. Поэтому первый вопрос: что и как предъявить китаям по дисплею 5"?
Второй вопрос: прошил ВOOT для ILI9806G + прошивка "GFXscope_v4_0_5_96MGz_ILI9806G" - питание сбрасывается после отпускания кнопки ОК. Если поменять прошивку на "GFXscope_v4_0_5_96MGz_ILI9481_ILI9486_HX8357C_HX8357B" - работает нормально даже с бутом для 9806G. (дисплей в этом случае ставлю ILI9486 от 3-ей версии). Что-то запутался совсем. Включаться ведь должен и без дисплея?
Что происходит при включении в режиме загрузчика, подсветка, текст есть?
Вернуться в «ARM»
