доработка ц4342
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Sannic »
(19.02 КБ) 233 скачивания
(58.15 КБ) 259 скачиваний
(84.4 КБ) 250 скачиваний
(21 КБ) 220 скачиваний
уважаемые форумчане ,может кто подскажет как подключить звуковую (световую) прозвонку в ц4342 на режиме измерения ОМов и ещё , как увеличить предел измерения тока с 2,5А хотябы до10А (какие резисторы поменять , подобрать),прибор точно не знаю по какой из двух схем. надеюсь на помощь.
Сообщение Adagumer »
Sannic писал(а):как увеличить предел измерения тока с 2,5А хотябы до10А
Тут только с внешним шунтом, так как меньший предел по напряжению 1В то для 10А нужен шунт сопротивлением 0,1 Ом.
Ц4342 бывают два типа с буквой "М" и без неё, ваши две схемы это одна схема, в Ц4342-М1 на галетном переключателе две платы, а на без М - три.
Сообщение Sannic »
понял,спасибо,вопрос закрыт,а по поводу звуковой прозвонки может кто подскажет ?
Сообщение TEKTRON »
А отдельную простейшую пищалку соорудить - не вариант?
Я по молодости лет такой долго пользовался, пока добрый товарищ не решил прозвонить ею девайс под сетевым напряжением... :kill:
Ну дак и всех убытков было - зуммер да транзистор. Зачем же стрелочник под удар подставлять?
Питалось от 2,4 В (2 батарейки). Сделал в виде толстой ручки с щупом и крокодилом на длинном хвостике. Но вместо крокодила можно и второй щуп. Измерительным является ток питания пищалки. Кажись, конструкция из публикаций была повторена, т.к. в памяти крутится пассаж автора, что по тону пищалки можно грубо оценить сопротивление измеряемого участка. Точнее ничего не подскажу, больше 30-ти лет прошло...
Сообщение Sannic »
отдельно пробник конечно вариант и не проблема, схем простейших много, но хотелось два в одном, если можно так выразиться, кроме писка чтобы еще и ОМы показывал до 40 ОМ или до 100 ОМ в зависимости от схемы, хотелось выжать из него по максимуму, да и спалить его не жалко, там и гореть не чему кроме головы, в отличие от современных девайсов, где одно неверное движение убивает его наглухо, сколько их, с десяток наверное спалил или около того разных, особенно при ремонте кинескопных тв, где высокое до 30 Кв а этот советский дубовый с 20 - ти кратным запасом прочности как и все тогдашнее...
Sannic писал(а):да и спалить его не жалко, там и гореть не чему кроме головы
Это смотря как палить, мне попадались приборы внутри чёрные от сажи как паровозная труба, и во многих случаях подобные приборы шли прямо в утиль!
Сообщение Sannic »
дурное дело не хитрое, все в пределах разумного...
Сообщение musor »
не понимаю людей жалеющих 300р...примерно стока в рознице стоит кетайский 838 цифропоказометр там есть прозвонка-пищаль и бонусом термометр термопарный
кстати мерит ток до 20а ( тока кратковремено-иначе шупы сгорят и до 8а -если долго)
а совецкий стрелочник сохрани для истори ка есть скорро его цена пренвысит цифровит в разы!!
Вернуться в «Измерения»
