Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494
pinchemierda,
По питанию еще навесьте микрофарад 10.
Диоды нормальные?
Диоды нормальные?
Ты долго по моим подсказкам работать будешь?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
pinchemierda,
Проверьте каждый выходной канал в режиме полумоста. Сначала на выход одного канала (выход второго канала при этом свободный) с подключенными обратными диодами подключите один конец первички вашего ТГР с последовательным 10 ом и последовательным конденсатором 0,1......1 мкф. Второй конец первички подкдючите на плюс или минус питания. Сравните сигналы каналов замером на резисторе. Если один из них плохой то киньте уже в конечном счете дополнительны пленки 0,1 на 16 и 9 лапу.
Добавлено after 11 minutes 33 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopi
По питанию конденсатор возле микрухи есть?
Хрень полнейшая получилась)))))).[/uquote]
Телекот, ты на время то сообщения глянь, подсказочник))))).
pinchemierda
- Встал на лапы
В таком подключении оба канала ведут себя абсолютно одинаково. С нагрузкой и без.
Вторичку ТГР нагружал цепочкой R = 22 Ом, С = 1 нФ.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
Хотя при таком (полумостовом) подключении в первичке ток раза в 2 меньше. Нагрев значительно меньше и параметры выходных транзисторов не плывут.
- (54.83 КБ) 259 скачиваний
- (222.31 КБ) 238 скачиваний
- (223.93 КБ) 227 скачиваний
charchyard
ну правильно, размах на первичке вдвое упал из-за разделительного конденсатра... снижать надо питание драйвера вольт до 15 и перематывать 30:30:30... и ставить разделительный в первичку тгр... вот у меня вопрос... у тебя же включен делитель 1/10 на щупе измерителя тока? в первом канале?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
pinchemierda,
Вообщем посчитал "на коленке" ТГР для вашего сердечника - судя по фото у вас центральный керн 4Х4 мм.
Для 50 Кгц. на выходе микросхемы надо для 24 вольт на первичке - 50 витков.
Для 20 Ккц. соответственно - 100 витков.
Вторички естественно - каждая пополам в витках.
Схемка для тестирования плеч в аттаче.
- (5.25 КБ) 200 скачиваний
pinchemierda
- Встал на лапы
Намотал 60:30:30. Индуктивность первички 4,3 мГн. Нагрев микросхемы пропал совсем. Искажение сигнала во время дэдтайма и асимметрия пропали. Но выбросы стали очень сильными.
Нет, всё таки, первоначальный расчёт верный. 30 витков первички для этого сердечника оптимально. В общем дождусь другие микросхемы, проверю ещё раз.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
Нет, на резисторе смотрел без делителя (200 мВ на деление).charchyard писал(а):вот у меня вопрос... у тебя же включен делитель 1/10 на щупе измерителя тока? в первом канале?
- вторичка ТГР
- (154.55 КБ) 199 скачиваний
Я про это говорил уже давно, при таком способе намотки первичка получается 60 витков и связь между обмотками максимальна..[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3988686#p3988686"]
И не слушай всех кто говорит.
Мотай столько же, но сразу в 4 провода. 2 обмотки соединяешь последовательно и используешь как первичку. Остальные как вторички. Горбы на импульсах должны быть, на них внимания не обращай.[/uquote]pinchemierda писал(а):Намотал в итоге 30 вит. первички, индуктивность получилась 0,9 мГн. Мотать больше витков первички?
Килиманджаро писал(а):или выше - там за глаза и пополам витков хватит (в первичке - 12, во вторичках по 6).
Лишние "сопли" нечего мотать для увеличения лишнего рассеивания.
pinchemierda
- Встал на лапы
А что толку то. Всё равно не работает. Индуктивность 4 мГн это перебор уже. А 12 витков и так ясно, что мало. Выбросы же не из-за слишком большой индуктивности рассеивания.Телекот писал(а):Я про это говорил уже давно, при таком способе намотки первичка получается 60 витков и связь между обмотками максимальна..
Выбросы из за отсутствия конденсатора по питанию который должен находится рядом с микросхемой.
Или из за ошибки измерения, потому что если есть конденсаторы и диоды то их просто не может быть по определению поскольку они на много превышают питание.
Последний раз редактировалось Телекот Вс фев 28, 2021 13:07:23, всего редактировалось 1 раз.
pinchemierda
- Встал на лапы
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3988991#p3988991"]Выбросы скорее всего из за отсутствия конденсатора по питанию который должен находится рядом с микросхемой.[/uquote] 33 мкФ электролит уже.
1. Поставь щуп осциллографа на питание.
2. Измерение на первике выполняй относительно минуса конденсатора.
charchyard
только из-за неё... заводские трансы мотаются гораздо хитрее, чем ты можешь себе представить... на ЕЕ сердечниках с малой проницаемостью ui~1500...2200u...Выбросы же не из-за слишком большой индуктивности рассеивания
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
pinchemierda,
Все то ловля блох.
Можете измерить длительность штычка (выброса) по времени на ТГР с 60 витками первички?
Потом я вам скажу, откроет это транзистор или нет.
Иначе эти намотки и смена микросхем может быть бесконечными.
Все то ловля блох.
pinchemierda
- Встал на лапы
Нет, я закончилКилиманджаро писал(а):Иначе эти намотки и смена микросхем может быть бесконечными.
Умощнил выход SG3525 с помощью инверторов на AO4614. Намотал ТГР на каком-то торе (сразу в 3 провода). Индуктивность каждой обмотки получилась 1,3 мГн. Про недостаточное демпфирование первички ТГР во время дэдтамов речи быть не может! И в результате на затворах силовых мосфетов наблюдаю те же выбросы и звон, как и в случае применения связки TL494 -> эмиттерный повторитель -> ТГР(30:15:15). На осциллограммах звон не такой сильный, но это только благодаря использованию снабберной RC цепочки между землёй и точкой соединения силовых мосфетов. Делаю вывод, что эмиттерный повторитель в связке с TL494 для управления ТГРом (в конкретном случае) не так уж и плох.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Единственное что мне не нравиться, это что снаббер этот очень сильно греется (резистор набран из 2ух одноватных).
- (231.1 КБ) 188 скачиваний
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Только что глянул даташит на IRF740.
Там оказывается встроенные обратные диоды в нем - довольно медленные.
Поэтому у вас и всплески (иголки) на ТГР обратного напряжения.
Зашунтируйте каждый силовой транзистор Сток Исток обратными диодами какими нибудь шустрыми хотя бы 5 амперными с напряжением 400 вольт. Поцепите их прямо на Сток Исток.
Оттуда весь срач и лезет.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Да не надо там в Тльке эмиттерных повторителей, для IRF740 ее самой хватит (с учетом коэффициента трансформации ТГР).
Все же SG3525 предпочтительнее использовать, на выход ее вообще ничего не надо кроме ТГР.
Да и защита по току у нее мгновенная в отличии от ТЛьки.
Килиманджаро писал(а):Только что глянул даташит на IRF740.
Бесполезное занятие, они не открываются при работе.Килиманджаро писал(а):Зашунтируйте каждый силовой транзистор Сток Исток обратными диодами какими нибудь шустрыми хотя бы 5 амперными с напряжением 400 вольт.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Телекот,Бесполезное занятие, они не открываются при работе.
Опять смотришь в книгу да не на той странице.
Энергия намагничивания сердечника куда сбрасывается в двухтактных схемах во время мертвого времени? Через емкость Сток Затвор на Затвор?
А эффект Миллера знаешь что такое?
pinchemierda
- Встал на лапы
Установка диодов на форму сигнала никак не повлияла.
Добавлено after 36 seconds:
диоды HER208
диоды HER208
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Если HER208 не влияют - значит снаббер отрабатывает свой паек)).
А если снаббер отключить?)))) Возьмут на себя тяготы?
Кстати, время всплеска не замеряли? Интересно сколько он по длительности.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вс фев 28, 2021 18:04:30, всего редактировалось 3 раза.
