НужнаСхема выходного фильтра для повышающего преобразователя
REB
Сообщение REB »
Посоветуйте пожалуйста схему фильтра для повышающего преобразователя на 12 вольт, или схему бесшумного преобразователя на буржуйской элементарной базе с 5 на 9-12 вольт. Нужно запитать предусилитель электретного микрофона , следовательно нужен источник питания с шумом сопоставимым с гальваническим элементом, то есть с нулевым. Обычный ЛС фильтр не помог.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение mikes357 »
Первоначальная схема виртуальная? В памяти ТС? От чего вангующим идти, от печки? Печка не наблюдается
REB
Сообщение REB »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3989270#p3989270"]Первоначальная схема виртуальная? В памяти ТС? От чего вангующим идти, от печки? Печка не наблюдается[/uquote]
А схемы собственно нет, вот оно чудо китайское https://a.aliexpress.com/_v3FfaD если речь о микрофонном усилителе, то вот он Изображение
Сообщение Телекот »
REB писал(а):Обычный ЛС фильтр не помог.
Отчего питается ваш преобразователь и какие шумы он дает?
REB
Сообщение REB »
Телекот от ЮСБ. вся жизнь компьютера вплоть до работы мышки (передаваемая через общий провод) но тише чем от питания от ЮСБ на прямую + высокочастотный звук иногда монотонный иногда прерывистый. Проще говоря: выбрасываем схему усилителя из головы, нужно чтобы повышающий преобразователь не давал никаких пульсаций на выходе или давал пульсации на частоте 40кГц+
Сообщение vlasovzloy »
Имхо нужно изолированный преобразователь, а потом уже фильтр по обоим проводам
Сообщение Телекот »
Это не преобразователь виноват, а петля по общему проводу. Ищи преобразователь с гальванической развязкой.
REB
Сообщение REB »
Телекот ок, преобразователь основанный на эффекте самоиндукции не виноват (?) , а схема развязки DC/DC или хотя бы схема DC/AC работающая от 5 вольт имеется? В гугле выдает только схемы инверторов на 220.
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3989365#p3989365"]Имхо нужно изолированный преобразователь, а потом уже фильтр по обоим проводам[/uquote]
Подходящая схема имеется? Работающая от 5 вольт постоянки, на выходе выдающая 12 вольт постоянки
Сообщение Телекот »
сам собери
REB
Сообщение REB »
Телекот так собирать это понятно что самому, я схему найти не могу)
Сообщение Телекот »
На любой повышалке, только вместо дросселя трансформатор.
Сообщение КРАМ »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3989359#p3989359"]иногда монотонный иногда прерывистый.[/uquote]
Преобразователь нужно делать на ШИМ, а не на релейной схеме. Релейная схема может давать спектр даже на звуковых частотах, несмотря на высокую частоту осциллятора. Особенно при малом потреблении.
REB
Сообщение REB »
Телекот иными словами : задающий генератор на любом транзисторе пустить на трансформатор?
Сообщение Телекот »
По примеру этой схемы.
Но выполнить можно на любой повышалки.
Есть готовые, например китайсуий B0512 или traco power 0512, да много их
REB
Сообщение REB »
Телекот, vlasovzloy благодарю, теперь понятно.
