Основное питание усилителя на входе стабилизаторов - 25в.
Перепробовал несколько микросхем - результат тот же.
Поставил в цепь питания токоограничивающий резистор 200 Ом - чуть-чуть выровнялось. Но все равно при работе предусилителя получается перекос. На плюсе +14.8в, на минусе -15.9в
На входе стабилизатора - конденсаторы фильра порядка 4700мкф, после стабилизаторов - 100мкф. Шунтированы пленочными на 0.1мкф.
В чем может быть дело? Или это принять "как есть" ?
