Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
(2.92 КБ) 2416 скачиваний
Сообщение Саныч-59 »
Респект. За сколько времени - первая здравая мысль.
А то как не "поменял все электролиты - нет развёртки", то синхронизации... И все хором ищут... 25-й раз одно и то же... :kill:
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
N_D
Сообщение N_D »
Подарили мне С1-94. Не было синхронизации от слова "вообще". Иногда удавалось что-то посмотреть, но это случайно и не стабильно.
Начал со стабилизатора питания, не понравилось, что R34 и R37 почти в крайних положениях.
Заменил стабилитроны на 11 Вольт 0,5 Ватт. Заменил Т10, Т14 и Т17 на 2N2907. Т16 заменил на MJE2955.
Блок питания настроился в почти средних положениях R34 и R37.
Подобрал пару 2N3906 для замены Т2 и Т3 -- луч перестал летать при переключении чувствительности.
Синхронизацию победил заменой Т6 и Т20 на 2N3906.
Надо рыть высоковольтную часть -- ручки яркость и фокус приходится ставить почти в максимальное положение.
Вот импульсы 1 мкс частотой 250 кГц.
Сообщение tofik71 »
N_D пишет (Надо рыть высоковольтную часть)
Да там особо и рыть нечего,все на поверхности,сорняки повыдергивать и будет счастье.
Сообщение tofik71 »
Всем здравствуйте!
В процессе легкой модернизации 94 ослика возникла идея дополнить ослик цифровым частотомером, чтобы приблизить его к измерительным приборам,что интересно думает общественность по этому вопросу.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gboqncr7f.jpg
Сообщение oldbulb »
Если есть приличный частотомер, зачем его куда-то дополнять? В итоге в хозяйстве будет куча частотомеров - в гене, в ослике, в ачхометре, в тестере.
Сообщение tofik71 »
Ну если кто то получает удовольствие определяя скорость автомобиля с помощью секундомера и километровых столбов, то это его дело,а я лучше на спидометр посмотрю. Я не предлагаю приличный частотомер встраивать в ослик,а предлагаю копеечное решение.
Сообщение anastas93 »
Всем здравствуйте. Мне кажется частотомер как и вольтметр это лишнее, нужен может лишь для начинающих, т.к. когда пользуешься часто, хватает нескольких секунд чтоб посчитать частоту а так же увидеть другие важные характеристики сигнала.
Купил с1-137 небо и земля, теперь продаю 94ый)
Скажите тут есть ветка по с1-137, что то у меня не получилось найти ничего?
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3989745#p3989745"]возникла идея дополнить ослик цифровым частотомером, чтобы приблизить его к измерительным приборам,что интересно думает общественность по этому вопросу.[/uquote]
:dont_know:
Я просто подключаю частотомер параллельно осциллографу.. :dont_know:
Когда- то все "взрослые" приборы комплектовались Т- коннектором
что позволяло подключать несколько приборов параллельно, сейчас это можно сделать при помощи BNC-T коннектора, которые, когда- то давно, использовались при монтаже коаксиальных сетей. Только, если "импортный" BNC втыкать в советский CP-50, можно попасть в ситуацию, когда "уши мешают назад вылезти", :))) :))) нужно обязательно немного "допилить" разъём-
или заменить на приборе розетку СР-50 на розетку BNC..
Сообщение Valentin Gvozdev »
Увы, но при таком подходе пропадает главное преимущество нормальных измерительных приборов - как можно меньшая нагрузка измеряемой цепи. Подключив что-то (пусть частотомер) параллельно входу осциллографа, вы, во-первых, сильно снизите его входное сопротивление по постоянке, а во вторых, увеличите входную емкость. Что уже никак не позволит использовать стандартные щупы 10:1 из-за невозможности компенсации и искажения коэффициента передачи. Остается вариант щуп без ослабления - но это только для НЧ-сигналов и относительно низкоимпендансных схем. Для УНЧ и прочего пойдет, но более тонких и высокочастотных дел - нет.
В предлагаемой концепции внедрения частотомера в осциллограф свойства входа Y , а, стало быть, измерительные возможности, полностью сохраняются.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение musor »
согласен с калегой параленлно не тотт метод в современойцифре частомер есть
но по болшому счету ПРИ РЕМОНТЕ точные частота не так важна важна форма и завал фронтоф сигналоф
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
калиброваная расвертка позволяет по периоду быстро оценить частоту с достаточной точностью по крайней мере кадровую и строку в телеке точно не спутаете...
Сообщение tofik71 »
anastas93, пишет:хватает нескольких секунд чтоб посчитать частоту
Согласен,но в наше время счет идет на мгновенья .ЭПСН 25/24 нагревался за 1.5-2 минуты и было хорошо, а сейчас JBC-245 нагревается за 2-3-4 секунды,мелочь,а приятно.
Буржуи в серийные встраивают и давно,на фото ослик не первой свежести.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2ge1ulhk8x.jpg
Сообщение goldmen8 »
Вся беда в том где найти место на панели у 94-го под такую приблуду.
Сообщение сергей999 »
Подскажите, какая разметка экрана С1=94, помню видел в тех документации, перерыл весь свой архив, теперь нет рою не могу отыскать, может кто помнит?
сергей999 писал(а):какая разметка экрана
Ё-моё ... как небо... т.е в клеточку. :wink:
А если серьёзно, то клетка 6х5 мм (5-по вертикали). :dont_know: Не знаю но с такой клеточкой достался. А точный размер в мм не так критичен, главное что бы одинаковые были и при калибровке "длительность" и "размах" в заданные размеры (значения) уложить.
[uquote="сергей999",url="/forum/viewtopic.php?p=3991544#p3991544"]Подскажите, какая разметка экрана С1=94,[/uquote]
сетка 6 мм по горизонтали и 5 мм по вертикали
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3989745#p3989745"]дополнить ослик цифровым частотомером[/uquote]
Можно измерять частоту развёртки на выходе осциллографа, что находится на задней его стенке. Чтобы показания были правильными, необходимо развёртку включить так, чтобы на экране умещался один полный импульс входного сигнала, тогда частота сигнала на входе будет соответствовать частоте развёртки, т.е. частоте измеряемого сигнала.
Сообщение otest »
У настроенного ослика там всё измерено. А не настроенным нечего пользоваться.
Описанный способ измерения частоты изм. сигнала описан в инструкции для ослика.
Перед началом работы с прибором её нужно изучить.
От "настройки" осциллографа ничего не зависит, частота на выходе будет соответствовать измеряемой частоте.
Сообщение otest »
На каком выходе ?
Вернуться в «Измерения»
