А что до этого было ? Где смотреть ?Что из этого получилось смотрите на фото.
Ремонт осциллографа с1-94
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=3959251#p3959251"]легкий перевод[/uquote]
оригинал доступней для понимания.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3959869#p3959869"]...смотрите на фото.[/uquote]
для тех кто не понял
и на что смотреть? что поменялос?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ну если вы не знаете какая труба и шкала на с1-94 тогда смотреть не на что.
Поменялась труба с 8ло7и на 8ло6и.
А чем запитывается пятый анод ...?
Ну раз труба светится значить на 5 аноде есть 2кв,смотрите схему изменений ,там внизу на схеме умножитель.
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3960030#p3960030"]там внизу на схеме умножитель.[/uquote]
Спасибо, увидел. А корректирующие катушки используются?
Респект. За сколько времени - первая здравая мысль.
А то как не "поменял все электролиты - нет развёртки", то синхронизации... И все хором ищут... 25-й раз одно и то же...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Подарили мне С1-94. Не было синхронизации от слова "вообще". Иногда удавалось что-то посмотреть, но это случайно и не стабильно.
Начал со стабилизатора питания, не понравилось, что R34 и R37 почти в крайних положениях.
Заменил стабилитроны на 11 Вольт 0,5 Ватт. Заменил Т10, Т14 и Т17 на 2N2907. Т16 заменил на MJE2955.
Блок питания настроился в почти средних положениях R34 и R37.
Подобрал пару 2N3906 для замены Т2 и Т3 -- луч перестал летать при переключении чувствительности.
Синхронизацию победил заменой Т6 и Т20 на 2N3906.
Надо рыть высоковольтную часть -- ручки яркость и фокус приходится ставить почти в максимальное положение.
Вот импульсы 1 мкс частотой 250 кГц.
N_D пишет (Надо рыть высоковольтную часть)
Да там особо и рыть нечего,все на поверхности,сорняки повыдергивать и будет счастье.
Всем здравствуйте!
В процессе легкой модернизации 94 ослика возникла идея дополнить ослик цифровым частотомером, чтобы приблизить его к измерительным приборам,что интересно думает общественность по этому вопросу.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2gboqncr7f.jpg
Если есть приличный частотомер, зачем его куда-то дополнять? В итоге в хозяйстве будет куча частотомеров - в гене, в ослике, в ачхометре, в тестере.
Ну если кто то получает удовольствие определяя скорость автомобиля с помощью секундомера и километровых столбов, то это его дело,а я лучше на спидометр посмотрю. Я не предлагаю приличный частотомер встраивать в ослик,а предлагаю копеечное решение.
Всем здравствуйте. Мне кажется частотомер как и вольтметр это лишнее, нужен может лишь для начинающих, т.к. когда пользуешься часто, хватает нескольких секунд чтоб посчитать частоту а так же увидеть другие важные характеристики сигнала.
Купил с1-137 небо и земля, теперь продаю 94ый)
Скажите тут есть ветка по с1-137, что то у меня не получилось найти ничего?
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3989745#p3989745"]возникла идея дополнить ослик цифровым частотомером, чтобы приблизить его к измерительным приборам,что интересно думает общественность по этому вопросу.[/uquote]
Я просто подключаю частотомер параллельно осциллографу..
Когда- то все "взрослые" приборы комплектовались Т- коннектором
что позволяло подключать несколько приборов параллельно, сейчас это можно сделать при помощи BNC-T коннектора, которые, когда- то давно, использовались при монтаже коаксиальных сетей. Только, если "импортный" BNC втыкать в советский CP-50, можно попасть в ситуацию, когда "уши мешают назад вылезти",
нужно обязательно немного "допилить" разъём-
или заменить на приборе розетку СР-50 на розетку BNC..
Увы, но при таком подходе пропадает главное преимущество нормальных измерительных приборов - как можно меньшая нагрузка измеряемой цепи. Подключив что-то (пусть частотомер) параллельно входу осциллографа, вы, во-первых, сильно снизите его входное сопротивление по постоянке, а во вторых, увеличите входную емкость. Что уже никак не позволит использовать стандартные щупы 10:1 из-за невозможности компенсации и искажения коэффициента передачи. Остается вариант щуп без ослабления - но это только для НЧ-сигналов и относительно низкоимпендансных схем. Для УНЧ и прочего пойдет, но более тонких и высокочастотных дел - нет.Я просто подключаю частотомер параллельно осциллографу..
В предлагаемой концепции внедрения частотомера в осциллограф свойства входа Y , а, стало быть, измерительные возможности, полностью сохраняются.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
согласен с калегой параленлно не тотт метод в современойцифре частомер есть
но по болшому счету ПРИ РЕМОНТЕ точные частота не так важна важна форма и завал фронтоф сигналоф
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
калиброваная расвертка позволяет по периоду быстро оценить частоту с достаточной точностью по крайней мере кадровую и строку в телеке точно не спутаете...
anastas93, пишет:хватает нескольких секунд чтоб посчитать частоту
Согласен,но в наше время счет идет на мгновенья .ЭПСН 25/24 нагревался за 1.5-2 минуты и было хорошо, а сейчас JBC-245 нагревается за 2-3-4 секунды,мелочь,а приятно.
Буржуи в серийные встраивают и давно,на фото ослик не первой свежести.
https://img.radiokot.ru/files/124228/2ge1ulhk8x.jpg
Подскажите, какая разметка экрана С1=94, помню видел в тех документации, перерыл весь свой архив, теперь нет рою не могу отыскать, может кто помнит?
