Сообщение K.Vladimir »
Нет у меня такого кабеля... Из инет кабеля - только витая пара от антенны до роутера :dont_know:
Вот и "мудрю", что наиболее подходит из того, что под рукой :?
Хотел как-то сделать два поводка из поводков двух рваных 2ГД-40 :roll: Из четырех коротких кусочков, сделать два подлиннее :)), но всё равно короткова-то :))
upd. Меня только "осинило"! Где-то были экранированные провода и просто экраны (обплетки) со входов магнитофонов "Маяк"! Их же можно же, снять и прикрутить эти экраны?! Как думаете? Дольше будут работать провода в изоляции?
Non progredi est regredi...
As
Сообщение As »
Видел я и поводки из оплёток... Мне кажется, они жестковаты будут... :dont_know: Хорошие поводки получаются из мишурной нити, которая применяется для коммутаторных шнуров, единственный нюанс - мишуру нельзя паять...
Сообщение DrAl »
осинило
Подтверждение старой истины... :wink:
DrAl писал(а):
осинило
Какой? Поясни пожалуйста. Я не понял :roll:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3990940#p3990940"]Где-то были экранированные провода и просто экраны (обплетки) со входов магнитофонов "Маяк"! Их же можно же, снять и прикрутить эти экраны?! Как думаете? Дольше будут работать провода в изоляции?[/uquote]
Правильно думаешь Володя .
Экран запросто можно использовать в качестве подводящих .
Его можно даже нитками прихватить к диффузору , и капнуть клеем типа эпоксидного , в месте прошивки .
Ещё плюс экрана , что его можно сильно не тянуть , как бы отрегулировать натяжение .
А провода от витой пары , я пробовал , мне не очень понравилось .
Экран , много где применяется . Самый мягкий попадался в связном кабеле типа RG-58 ,
Наподобие как вот тут он применяется для намотки дросселя .
:))) Сегодня кстати такое изделие делал , уже работает в усилителе .
на второй картинке оплетка от кабеля . Тянется прекрасно .
https://qth.kz/v-pomoshch-nachinayushch ... go-kaskada
As
Сообщение As »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3991045#p3991045"]...Его можно даже нитками прихватить к диффузору , и капнуть клеем типа эпоксидного , в месте прошивки ...[/uquote]Я использовал обычный ПВА, кое-кто термоклей советует... Эпоксидка - это уже слишком круто... :)
Сообщение DrAl »
Без поллитры не разобраться :)
Nikson1 писал(а):А провода от витой пары , я пробовал , мне не очень понравилось .
Здравствуй Николай :beer: ! А как витую пару прикрутишь - она же практически как запальческая? Пару раз дифузор качнет - и переломается?! У меня витая пара в роутере - ломкая, кошмарно!
As писал(а):Я использовал обычный ПВА, кое-кто термоклей советует... Эпоксидка - это уже слишком круто...
Я весь динамик сажаю на 88-й клей, хотя, многими клеями разными пробовал клеить. Он, 88-й, когда высыхает, нигде не бубнит, ни звенит, даже когда где-то чуток плохо проклеился. Эластичный, демпфирует хорошо где надо и не демпфирует, где не надо (в магнитах) :) . Чи каучука в нем больше :dont_know: . Эпоксидка жесткая. Хоть резьбу нарезай. Чуть оторвалась от бумажного дифузора, и звенеть начнет. И не разобрать вдруг что. На нее только катушки мотаю. А ПВА - чуть подсох, и сыпется хлопьями :dont_know:
DrAl писал(а):Без поллитры не разобраться
Тогда уже не до динамика будет :)))
Когда работал электриком брал из сгоревших АП-50, только проводки коротковаты:
(36.39 КБ) 226 скачиваний
И эта витая канитель, если правильно помню, идёт только в автоматах на 25 и более Ампер.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3991096#p3991096"]Когда работал электриком брал из сгоревших АП-50, только проводки коротковаты.[/uquote]
В том то и дело короткие там они.
Если уж конкретно заморочится надо, как у старых заводских динамиков подводящие делать.
Типа таких https://elmarts.ru/catalog/lelo/lelo-20x0-071/
Эксперимент на автосабе с двумя 40ГД-301, думаю что, вот так просто не проведешь... Я когда клеммники поставил и подпаял поводки, лишь потом доглядел... Подвесы выпуклостью наружу приклеил... Единственное что в голову пришло, так это делать некую проставку из кольца, которую еще нужно вырезать хоть из ДСП :( ... Машину в гараж отогнал, а фото динов не сделал... Посмотрю в архивах хостинга. Там должны были остаться старые фото, когда еще мотал их...
Так я попробовал на двух этих 75 и 50 ГДН. Прямо на столе :)) . От ноутовского, самодельного усилителя 2,1. Отсоединил НЧ канал на (ТДА2030 с разгрузочными транзисторами) от штатного короба, Сначала подключил последовательно - чёта еле работают... Перефазировал... Реально! Долбить стали не плохо! Чуток лучше чем один! И это все тупо на столе! Без короба! Поднимаю один - так "напор" баса уменьшается, но зато становится как "мягче" что ле... Снова ложишь один на другой - громкость выростает, так бас становится реще, грубее :dont_know: Еще бы "поднавалить", так клиппировать начинает усь... +/-16 В всего в плече... Даже убедиться - ослика подкидывал - смотрел...
Так что пока как-то так :? Надо короб нормальный для чистоты эксперимента. А так... Баловство...
Нашел те фото
Сообщение nikola1971 »
Друзья, вы всё о своём - о динамиках :beer: А, я вот - "очумелым виниловодством" занимаюсь :)) Доработал проигрыватель, так, что теперь с него можно считывать два вида сигналов(период оборота и со штатной схемы стабилизации) для визуального(цифрового) контроля скорости... Аппарат, на удивление - "тихий"(фон от мотора и т.п.). А, ещё и штатный кабель, заменил на микрофонный KLOTZ...Головка 2M Red - весьма неплоха :wink:
И, так затянуло в этот формат :solder: :music:
Сообщение r9o-11 »
Да мы все в нетерпении. Чуть ли не каждый день ходим на главную страницу в ожидании статьи...
:beer: Привет, Николай.
Андрей
As
Сообщение As »
Было бы что слушать - я бы тоже свой древний "Орфей" починил, но увы... :dont_know: :)
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):но увы
Это точно! В консерватороях тока консервы жрут, а музыки нормальной не делают! :music: :evil:
As
Сообщение As »
...Если быть точным, где-то в сарае валялся целый ящик грампластинок, некоторым побольше полувека будет - но, запилены они конкретно, иглу на них испортить можно очень быстро... :)
Оттуда качества не получишь. Если говорить о старых записях, так они и не были хорошими. Мастеринг тогда был заточен под среднестатистическую аппаратуру тех времен.
Удивительно что не достать сейчас хороших записей современных исполнителей, хотя вполне могли бы делать записи в разной обработке - одни под бумбоксы и смартфоны, а другие под высококачественную аппаратуру!
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3991886#p3991886"]...Если быть точным, где-то в сарае валялся целый ящик грампластинок,[/uquote]
:) Я полный чемодан пластов собрал и подарил старому другу в 2006 году .
С тех пор пластинок не слушал , но как они звучат запомнилось на всегда .
Даже эквалайзер подстраиваю по старым трекам , так как хорошо помню ихнее звучание . :wink:
Просто некоторые пласты мог крутить по несколько дней , когда занимаешься своими делами .
А слушал много вот этих товарищей .
:wink:
As
Сообщение As »
...Собственно, как я уже писал, именно с ремонта ЭПУ отцовской радиолы и началась моя радиотехническая практика... :)) Было мне тогда то ли семь, то ли восемь лет - я уж и не помню... После удачного ремонта ЭПУ радиола была мне подарена - я потом и приемную часть починил, методом тыка... Позже, сравнивал звучание тогдашних 1ГД-5 со многими динамиками - но такого отвратительного звука больше не встречал... :dont_know: :)))
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3991851#p3991851"]Да мы все в нетерпении. Чуть ли не каждый день ходим на главную страницу в ожидании статьи...[/uquote]
Привет, Андрей :beer: Тут уже не на статью, а на роман тянет :))) Многотомный...Изделие - интеллектуальное, многофункциональное :facepalm: Измерение скорости: 1) посредством измерения времени оборота(нескольких с последующим усреднением) и 2) возможность пересчёта введённой опорной частоты -> в скорость. Согласование головки с входной частью - тоже адаптивное, с учётом наличия вычислительных возможностей. Из мелочей - пентод/триод, с приведением(сохранением) выходного уровня, несколько фиксированных tau и пр...
Последний раз редактировалось nikola1971 Пт мар 05, 2021 15:28:47, всего редактировалось 1 раз.
