Нет у меня такого кабеля... Из инет кабеля - только витая пара от антенны до роутера
Вот и "мудрю", что наиболее подходит из того, что под рукой
Хотел как-то сделать два поводка из поводков двух рваных 2ГД-40 Из четырех коротких кусочков, сделать два подлиннее , но всё равно короткова-то
upd. Меня только "осинило"! Где-то были экранированные провода и просто экраны (обплетки) со входов магнитофонов "Маяк"! Их же можно же, снять и прикрутить эти экраны?! Как думаете? Дольше будут работать провода в изоляции?
Видел я и поводки из оплёток... Мне кажется, они жестковаты будут... Хорошие поводки получаются из мишурной нити, которая применяется для коммутаторных шнуров, единственный нюанс - мишуру нельзя паять...
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3990940#p3990940"]Где-то были экранированные провода и просто экраны (обплетки) со входов магнитофонов "Маяк"! Их же можно же, снять и прикрутить эти экраны?! Как думаете? Дольше будут работать провода в изоляции?[/uquote]
Правильно думаешь Володя .
Экран запросто можно использовать в качестве подводящих .
Его можно даже нитками прихватить к диффузору , и капнуть клеем типа эпоксидного , в месте прошивки .
Ещё плюс экрана , что его можно сильно не тянуть , как бы отрегулировать натяжение .
А провода от витой пары , я пробовал , мне не очень понравилось .
Экран , много где применяется . Самый мягкий попадался в связном кабеле типа RG-58 ,
Наподобие как вот тут он применяется для намотки дросселя . Сегодня кстати такое изделие делал , уже работает в усилителе .
на второй картинке оплетка от кабеля . Тянется прекрасно . https://qth.kz/v-pomoshch-nachinayushch ... go-kaskada
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3991045#p3991045"]...Его можно даже нитками прихватить к диффузору , и капнуть клеем типа эпоксидного , в месте прошивки ...[/uquote]Я использовал обычный ПВА, кое-кто термоклей советует... Эпоксидка - это уже слишком круто...
Nikson1 писал(а):А провода от витой пары , я пробовал , мне не очень понравилось .
Здравствуй Николай ! А как витую пару прикрутишь - она же практически как запальческая? Пару раз дифузор качнет - и переломается?! У меня витая пара в роутере - ломкая, кошмарно!
As писал(а):Я использовал обычный ПВА, кое-кто термоклей советует... Эпоксидка - это уже слишком круто...
Я весь динамик сажаю на 88-й клей, хотя, многими клеями разными пробовал клеить. Он, 88-й, когда высыхает, нигде не бубнит, ни звенит, даже когда где-то чуток плохо проклеился. Эластичный, демпфирует хорошо где надо и не демпфирует, где не надо (в магнитах) . Чи каучука в нем больше . Эпоксидка жесткая. Хоть резьбу нарезай. Чуть оторвалась от бумажного дифузора, и звенеть начнет. И не разобрать вдруг что. На нее только катушки мотаю. А ПВА - чуть подсох, и сыпется хлопьями
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3991096#p3991096"]Когда работал электриком брал из сгоревших АП-50, только проводки коротковаты.[/uquote]
В том то и дело короткие там они.
Если уж конкретно заморочится надо, как у старых заводских динамиков подводящие делать.
Типа таких https://elmarts.ru/catalog/lelo/lelo-20x0-071/
Эксперимент на автосабе с двумя 40ГД-301, думаю что, вот так просто не проведешь... Я когда клеммники поставил и подпаял поводки, лишь потом доглядел... Подвесы выпуклостью наружу приклеил... Единственное что в голову пришло, так это делать некую проставку из кольца, которую еще нужно вырезать хоть из ДСП ... Машину в гараж отогнал, а фото динов не сделал... Посмотрю в архивах хостинга. Там должны были остаться старые фото, когда еще мотал их...
Так я попробовал на двух этих 75 и 50 ГДН. Прямо на столе . От ноутовского, самодельного усилителя 2,1. Отсоединил НЧ канал на (ТДА2030 с разгрузочными транзисторами) от штатного короба, Сначала подключил последовательно - чёта еле работают... Перефазировал... Реально! Долбить стали не плохо! Чуток лучше чем один! И это все тупо на столе! Без короба! Поднимаю один - так "напор" баса уменьшается, но зато становится как "мягче" что ле... Снова ложишь один на другой - громкость выростает, так бас становится реще, грубее Еще бы "поднавалить", так клиппировать начинает усь... +/-16 В всего в плече... Даже убедиться - ослика подкидывал - смотрел...
Так что пока как-то так Надо короб нормальный для чистоты эксперимента. А так... Баловство...
Нашел те фото
Друзья, вы всё о своём - о динамиках А, я вот - "очумелым виниловодством" занимаюсь Доработал проигрыватель, так, что теперь с него можно считывать два вида сигналов(период оборота и со штатной схемы стабилизации) для визуального(цифрового) контроля скорости... Аппарат, на удивление - "тихий"(фон от мотора и т.п.). А, ещё и штатный кабель, заменил на микрофонный KLOTZ...Головка 2M Red - весьма неплоха
И, так затянуло в этот формат
...Если быть точным, где-то в сарае валялся целый ящик грампластинок, некоторым побольше полувека будет - но, запилены они конкретно, иглу на них испортить можно очень быстро...
Оттуда качества не получишь. Если говорить о старых записях, так они и не были хорошими. Мастеринг тогда был заточен под среднестатистическую аппаратуру тех времен.
Удивительно что не достать сейчас хороших записей современных исполнителей, хотя вполне могли бы делать записи в разной обработке - одни под бумбоксы и смартфоны, а другие под высококачественную аппаратуру!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3991886#p3991886"]...Если быть точным, где-то в сарае валялся целый ящик грампластинок,[/uquote] Я полный чемодан пластов собрал и подарил старому другу в 2006 году .
С тех пор пластинок не слушал , но как они звучат запомнилось на всегда .
Даже эквалайзер подстраиваю по старым трекам , так как хорошо помню ихнее звучание .
Просто некоторые пласты мог крутить по несколько дней , когда занимаешься своими делами .
А слушал много вот этих товарищей . Спойлер
...Собственно, как я уже писал, именно с ремонта ЭПУ отцовской радиолы и началась моя радиотехническая практика... Было мне тогда то ли семь, то ли восемь лет - я уж и не помню... После удачного ремонта ЭПУ радиола была мне подарена - я потом и приемную часть починил, методом тыка... Позже, сравнивал звучание тогдашних 1ГД-5 со многими динамиками - но такого отвратительного звука больше не встречал...
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3991851#p3991851"]Да мы все в нетерпении. Чуть ли не каждый день ходим на главную страницу в ожидании статьи...[/uquote]
Привет, Андрей Тут уже не на статью, а на роман тянет Многотомный...Изделие - интеллектуальное, многофункциональное Измерение скорости: 1) посредством измерения времени оборота(нескольких с последующим усреднением) и 2) возможность пересчёта введённой опорной частоты -> в скорость. Согласование головки с входной частью - тоже адаптивное, с учётом наличия вычислительных возможностей. Из мелочей - пентод/триод, с приведением(сохранением) выходного уровня, несколько фиксированных tau и пр...
Последний раз редактировалось nikola1971 Пт мар 05, 2021 15:28:47, всего редактировалось 1 раз.
