Мелкие вопросы по питанию.
Я там не понял в конце статьи,где расчёт числа базовой обмотки . 10 это число витков GDT ,а не Uвх на его первичке.Непонятно как получилось такое кол витков. И вообще сколько смотрел схем,пытался из статей пересчитать обмотки выходных трансформаторов на указанных авторами частотах,почти во всех схемах ошибки.Считал в программах что даются тут на сайте.Я уже не знаю что думать.
Сделал на как тут советуют на IR2153 и...выкинул два IRF 704. Трансформатр считал по программе,защиту проверял - работала...но всё равно сгорели,даже без нагрузки.
Во молодеть, учитесь все как за 2 минуты можно сделать блок питания. В 4:21 ещё читал статью, в 4:23 уже сделал на 2153 и сжёг.
Импульсные схемы особенно на ИРФ требуют хорошо продуманной печатной платы.
Вы не поняли.Дело в том что у меня на столе лежат две конструкции.После неудачи на IR ке,я решил вернуться к старой схеме.Но тогда я не мог померить частоту.Померив я подумал что что то не так,полез в теорию.Смотрел другие схемы,пересчитывал их данные авторами.И пришёл к осознаю того,что надо мне освоить самому это всё насколько возможно.Просто попросил помощи тут.Что смешного?
Если что схема и плата тут https://cxem.net/pitanie/5-268.php
Последний раз редактировалось Мультилатор Ср фев 24, 2021 13:51:47, всего редактировалось 1 раз.
у IR я заметил управление полевиками состоит из двух ключей. У одного выход по величине напряжения меньше,чем на втором.Непонятно,микросхема всего одна.Это так задумано или у меня попалась такая?
Плата с нарушениями прописных истин, и что она сдохла это нормально.Мультилатор писал(а):Если что схема и плата тут
Сигнальные цепи не должны проходить по одному пути с силовыми.
Если есть что то для сравнения,чтобы понять о чём говорите,если не долго искать схема и плата,ссылка на статью дайте.Чтобы осознать что сказали и быть в теме ИБП больше чем прежде ,буду благодарен.И тогда буду задавать меньше вопросов.
Доброго дня!
В увлажнителе воздуха сгорел резистор на входе питания - помогите опознать его номинал для замены - по маркировке калькуляторы не определяют ничего путного:
Явно видно что цвета: черный, золотой, золотой, красный, серый (широкая полоса).
Калькуляторы не определяют такую комбинацию., даже если поменять золотой на желтый. Понятно что он на 2Вт, а вот номинал не ясен
8.2 Ом
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Скорее всего резистор применён как ограничитель тока при пуске ИБП
Например R0 в приведённой схеме.
номинал зависит от плана по утилизации излишков
- (50.63 КБ) 120 скачиваний
Asaba писал(а):Здесь уже 16 ом
Разбег довольно большой выходит)) когда я пытался подогнать цвета под то, что есть в калькуляторах маркировки - у меня вообще выходило 4.4 кОм..neon писал(а):8.2 Ом
Жалко на плате нету такого же, чтобы померить
А лучше термистор поставить.
И как термистор защитит от КЗ?
Тут ведь на обрывной резистор (по сути предохранитель с сопротивлением) возложена двоякая функция, он в первую очередь работает как предохранитель на 2,5А., а уж дополнительно ограничивает зарядный ток конденсатора. Номинал уже сказали - 8,2 Ом, 5%, 2 Вт, 2,5А.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Термистор + предохранитель
или
резистор + предохранитель.
Никакой сложности приколхозить две детальки вместо одной, места достаточно.
А можно просто предохранитель ампера на 3...5, может выбивать не будет. Китайцы так любят делать, чтоб искры из розетки летели
или
Здравствуйте!
Имеется простейшая гирлянда на МК, силовой выход реализован на тиристорах и MOC3062 (zero-cross, ̶к̶с̶е̶н̶о̶н̶,̶ ̶к̶о̶ж̶а̶н̶ы̶й̶ ̶с̶а̶л̶о̶н̶) по даташиту на нее же.
Проблема в том, что от нее запитывается массив параллельно-последовательно подключенных лампочек накаливания которые с завидной регулярностью перегорают.
Есть соображение реализовать небольшой подогрев спиралей, пусть даже по одной полуволне.
Будет ли работать такая приблуда (добавлены: С1, R3, R4, VD3, VD4, VD5, номиналы более корректно будут подобраны в ходе полевых испытаний)?
Спасибо!
Спасибо!
Ищу комплект рукояток (ручек) для генератора Г3-118!
скажу вам по секрету, что последовательный резистор влияет на долговечность в 10 раз лучше, чем подкал...поэтому городить- мало конечного эффекта....(резистор лучше в каждую последовательную ветку, на нём высадить до половины напряжения и мощности соответственно)...подкал можно тоже организовать резистором (до чуть красных нитей)....
(про схему - надо брать номиналы от диммера, а не свои)
Последний раз редактировалось 1en2 Сб фев 27, 2021 17:45:15, всего редактировалось 1 раз.
