Форум РадиоКот • Просмотр темы - Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Текущее время: Вт мар 03, 2026 03:38:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3036 ]     ... , , , 131, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 13:29:07
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2941
резистор подгрузки не входит в понятие "хх". это неотъемлемый элемент схемы.
я имел в виду хх НА выходе.
 Заголовок сообщения: Re: ИИП на TL494+IR2110
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 23:44:40
чтобы не было лишних вопросов, сразу скажу, что схема делалась на заказ. поэтому по -12 Вольтам выход предусмотрен слабенький.
но сути это не меняет, каждый волен сделать выходы такими, какие ему нужны.
Atmanant писал(а):
развить большую мощность (в плоть до 1 кв)
единицы измерения следует писать правильно. нет такого сокращения кв. киловатт пишется кВт. и именно с большой буквой, а не с маленькой.
совсем недавно на Паяльнике один чел тоже заинтересовался этой моей схемой и платой к ней. и того человека и Atmanantа я отправлял за похожей платой в темы про блок питания Б5-47.
плату к ней я не разрабатывал. но поскольку создана тема, при случае, на досуге, я разработаю плату именно к этой схеме.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
читаю часто, пишу первый раз. TL494 греется примерно 40 гр, это нормально?
В мире еще много граблей на которые не ступала нога человека.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 05:37:04
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
В принципе греться она не должна, так как работает в этой схеме с минимальной нагрузкой. Каковы импульсы на ее выходах? Не было ли до этого БАХа ключей, он часто тащит за собой обе микросхемы, где приобреталась микросхема? Стоит она копейки, заменить посмотреть что будет, только менять не на те что на Али куплены, а из рабочего БП АТХ выпаять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 10:54:52
на АЛИ купил (насано "оригинал") ... собираю с нуля БП, запускал одну, без компораторов и IR. "из рабочего БП АТХ" - штук 10 с помойки притащил ... и ни в одном нет 494. Дело не цене, на ЭБЕЙ 2 шт купил тоже самое. Внутренние компораторы по разному соеденял, на землю садил, в воздухе оставлял, по науке тоже пробовал ... ток потребления 22 мА и температура 40 гр миандр красивый
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 12:37:28
Карма: 127
Не надо соединять по разному. Надо собрать (можно на макетке) часть схемы с ТЛ494 как оно есть нагрузив выходы на резисторы 1кОм. Запитать от 12-15В. Подавая на 3 ногу напряжение от 0 до 3,3В смотреть форму и длительность импульсов на выходе. Форма должна быть прямоугольная с очень крутыми фронтами, длительность должна меняться в зависимости от напряжения на 3 ноге.
При правильной работе микросхемы львиная доля потребляемой мощности должна рассеиваться на нагрузочных резисторах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 12:59:41
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Странно 22мА при напряжении 15в это 300мВт мощности, откуда 40° не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 13:11:53
Карма: 127
Это 300мВт мощности на паре резисторов по 1 кОм при правильной работе схемы. Если эти 300мВт выделится внутри корпуса микросхема таки нагреется. Но так не должно быть!
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 13:35:35
Карма: 146
там может в комнате 33°, тогда может и микросхема на 7° нагрелась. Хотя 22мА многовато. Надо ещё посмотреть какой ток потребляется от опорника, сопротивление частотного резистора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 13:51:33
Карма: 127
22мА это приблизительный ток через пару резисторов по 1кОм при 12В на которые нагружена микросхема. При максимальной длительности импульсов так оно и будет. При меньшей длительности ток конечно должен упасть.
Только мощность при этом должна рассеиваться резисторами а не микросхемой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 14:01:59
Карма: 153
во- первых, резисторы нагрузки у меня указаны 10 кОм.
во-вторых, они работают по очереди, а не одновременно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 14:08:02
Карма: 127
Значит я ошибся и ток будет в 10 раз меньше. Ну да согласен по очереди значит еще вдвое. Тогда не понятно откуда там 22мА. Или неправильно измерено или микросхема негодная.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 18:54:26
благодарю всех кто откликнулся! на выходах в нагрузке 10 к, при увеличении частоты ток растет. тестилку на светодиодах сделал ... ладно, остается только "гордиться" что такое досталось. Могу ссылку на магазин дать (естественно в виде рекламы!) хотя нет нет покупал там, вроде нормально было. Если интересно могу видио снять. Во всяком случае всем благодарность!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 04:51:19
Парни, в общем блок работает, но ни как надо. ТТ перемотка 1виток и 2 вторично по 50 витков, схема комутации выла снизу. В целом при нагрузке в виде усилителя, при появлении баса в музыке трансформатор начинает стрекотать и естественно шум от его работы попадает в звуковой тракт. И еще он грееться и снаббер грееться, как я понимаю это и с вязано с подгонкой частоты. Подскажите как решить эту задачу, помогите с защитой по току. Питание на выходе кстати в норме +-26 при нагрузке до 4A на плечо. Ps:я уже думаю вообще заглушить вход усилителя ошибки, выкинуть этот кусок схемы, и не париться. Но червячок в голове, говорит - надо разобраться...
Комментарий к файлу: Эл.схема
2021-03-19 11.50.48.jpg [187.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 05:16:48
Карма: 146
В схеме ограничения тока ошибка, резистор R15 должен стоять после диодов.
Треск связан скорее всего с возбуждением цепи ОС. Просто надо определит какой усилитель возбуждается. К примеру сначала отсоединить защиту по току и проверить.
И почему здесь только часть схемы? Зачем ОС по напряжению заводить на усилитель ошибки?
Возьми схему с первого поста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 08:22:14
Карма: 127
Я бы, для питания усилителя выкинул токовую защиту вообще. Она для этих целей не нужна, БП вполне справится с кратковременной импульсной перегрузкой при воспроизведении музыки.
Схему из первого поста можно использовать практически без переделок, пересчитав только на необходимые напряжения.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 14:30:41
В импульсных режимах работы можно ставить и до диодов...
Суть в том, что как раз из-за этого 1,2нога усилителя ошибки и происходит глюки с работой всей схемы.
Наверно я завтра его вообще заглушу и плюну на этот узел, вед ИИП и так нормально работает для моих нужд, но хотелось бы все таки разобраться с защитой по току первички...
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 14:41:18
Карма: 146
можно, но выходное напряжение ТТ будет существенно нелинейно и будет зависеть от температуры.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 17:08:25
Карма: 153
эта схема - не стабилизатор тока.
для ограничения тока на безопасном уровне линейность не нужна.
и некоторая зависимость выпрямленного напряжения от температуры тоже не играет никакой роли.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 18:09:39
Карма: 146
при линейной зависимости расчёт проще.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 08:27:52
Заглушил второй усилитель ошибок:16ногу на общий, 15на ref. Блок сразу заработай под нагрузкой 4+4ампера вроде все о ни шумов. НОООО Попер нагрев транса и резистора снабера. 10мин работы: диоды выпрямители кд2999в холодные, НДС тоже, и мосфеты ледяные, а транс не шумит, но привратился в батарею, причем даже болт который его притягивает к плате, тоже горечеват. Предпологаю транс уходит в насыщение, обмотки мотал с двойным запасом по сечению. Транс 2 советские кольца 20х12.5х11 клеенные вместе.
Кто что думает? Возможно насыщение, я частоту брал 61khz ну то есть 30kHz. Может приподнять хотя-бы до 55kHz?
