я имел в виду хх НА выходе.
единицы измерения следует писать правильно. нет такого сокращения кв. киловатт пишется кВт. и именно с большой буквой, а не с маленькой.Atmanant писал(а):развить большую мощность (в плоть до 1 кв)
Странно 22мА при напряжении 15в это 300мВт мощности, откуда 40° не понятно.Владимир Андреевич писал(а):ток потребления 22 мА и температура 40 гр миандр красивый
можно, но выходное напряжение ТТ будет существенно нелинейно и будет зависеть от температуры.GothThug писал(а):можно ставить и до диодов
