Карманный осциллограф на STM32
man_200, он никакой тачскрин не заказывал судя по фото страницу назад. А так да либо ёмкостной нужен, либо никакой.
Все-таки можно было и без тача. Ну да ладно, я с емкостным заказал, дороже, но функциональнее.
Вдогонку к предыдущему сообщению по корпусу, вроде как технология изготовления.
Ушки борда дисплея пришлось подрезать
- 1.rar
- (180.01 КБ) 534 скачивания
Подскажите, насколько сильно нагревается stm32f750? А то после того как запаял АЦП, нагрев ощутимо возрос.
Не задавался таким вопросом, греется он точно, но "ощутимо" это не очень понятно, сколько градусов? Палец удержать можно?
Степень нагрева еще должна зависеть от выбранного времени развертки через частоту семплирования АЦП.
Палец удержать можно. Бесконтактный термометр показывает 50-55 градусов.
По моему он вообще не греется. А если и греется, то определить это пальцем я точно не могу.
Всем Привет. Разобрался с прошивкой через ST-Link. Ситуация была такая. BOOT грузился любой. А основная программа нет.Только методом копирования на CD карту и только для ILI9486 (с версии3.0). ST-Link постоянно ругался на ошибки по адресам и не соответствие временных интервалов? (Может перевод некоректный). Плюнул на китайскую W25Q64FVSIG и поменял на W25Q64JVSIQ из ЧиПа. Все загрузилось без проблем. Китаец молчит пока.
Для режима RGB надо другой переходник? Или этот дисплей вообще не годится? Можно поподробнее?
POL35, для режима rgb нужен не просто переходник, а плата экрана по типу того что выложена в примерах экрана называется 4.3 на контроллере ssd1963. Только с разъемами под эти экраны lg 4.3 и 5 дюймов. Alex2 печатку под них сделал. Печатки едут ко мне, подопытный экран есть. Как только заведу, пришлю вам печатку. Просто экраны эти тем еще плохи, что они не просто rgb, а еще имеют интерфейс spi для настройки. Нам это не критично. Но тупо взять и подключить к скаляру или расберри пай не выйдет, только к мк который их будет еще и инициализировать что вцелом странно конечно и сужает их область применения ни в одно устройство с egb интерфейсом по факту их не поставить, только в самодельное где есть возможность еще spi подкинуть и инициализировать экран. Например обычные 40 пин и 50 пин rgb экраны, а это почти все экраны с таким интерфейсом не имеют никаких настроек либо настройки по типу пин на 0 или на 3.3в и все, всегда готовы к работе, на то они и rgb, что не имеют ни памяти, ни мозгов.
Шилд универсальный
предназначен для подключения 4,3" , 5" и некоторых 7" экранов. Все подключаются на свои разъемы просто шлейфами, китайские шилды не нужны, только непосредственно экран. Подключается на штатный разъем основной платы.Шилд по размерам как основная плата 62х100 мм и если использовать 4,3" экран собранное устройство не слишком выходит за эти габариты, что упрощает построение корпуса и делает более компактным. Для 4,3-5 используется контроллер 1963 с обвязкой+ повышающий драйвер подсветки. Для 7" нужно распаивать дополнительный инвертор с несколькими напряжениями на выходе, обведен рамкой. Разъемы будут ставиться под свой шлейф.
Пока конструкция не будет проверена в железе не рекомендую покупать экраны, запчасти под шилд и спрашивать сколько будет стоить плата
Экраны под новый шилд вообще не рекомендую покупать в принципе, так как 4.3 есть в продаже правильный на контроллере RM. А этот шилд под уже купленные экраны которые девать некуда теперь. Потому что есть разница, как в сборке так и потреблении экрана, который нужно тупо через переходник, где нет ничего кроме дорожек подключить или паять целую плату с микросхемой на 144 ног, которая тоже денег стоит, плюс обвязка. А экран что lg, что RM стоят одинаково и выглядят одинаково.
cfp1964, 5 дюймовых похоже нет в продаже нормальных, только через новую плату экрана с ssd1963. Поэтому 5 дюймов не рекомендую брать. Только 4.3 и то переспросить перед покупкой точно ли контроллер не LG. По тем что уже куплины пару постов выше смотрите, скоро печатка придет и мы их запустим...надеюсь.
Добрый вечер, чего то притихла тема, подкину мысль по V4. Почему закрывается приложение в телефоне как только подключается по WI-FI, приложение 0.28, ставил и 0.27, 0.25, то же, а на V3 работает, на ПК все работает.
Добавил корпус для 3й версии под экран 4,3 дюйма https://yadi.sk/d/nE9kPCim6GOyNQ над толкателями кончено можно было еще подумать, но вроде держатся.
Ухты ,супер)))Силка на провереный 4.3экран,можна ? И какую прошивку заливать в v3?И есть ли смысл переходить на 4.3 экран,сигнал большей длины захватывать можно будет? или все тоже самое ,только маштаб больше будет?
Добавлено after 2 hours 2 minutes 54 seconds:
Например, если на осцил с экраном 3.2 выставить розвертку 100мкс и подать сигнал 10кГц,то на экране поместится 20 импульсов,а если поставить экран 4.2 и поставить такую же розвертку и подать такой же сигнал ,то на экране поместится больше импульсов ?Или картинка будет такой же как и с экраном 3.2
Добавлено after 4 hours 45 minutes 11 seconds:
Возможно доработать прибор?Например ,нужно подщитать количество импульсов за длиный период времени ,нажимаю на паузу и курсором двигаю сигнал ,но так легко можно сбиться ,можно клеточки осцилографа пронумерувать ? Тогда будет легче считать ....
maksim_tverdohlb, уточняйте, что контроллер RM68120 https://aliexpress.ru/item/32878013749. ... 5586209207
количество клеток на экран кажется одинаковое. но можно и поменять, хотя не хотелось бы, чтобы не сбивать В на дел.
А что скажите на счет того что бы пронумеровать розметку ? Это сложно реализовать?Я думаю так будет удобней,работать с пачками импульсов что не вместились на экране и нужно двигать курсор ....
