Термометр ГНОМ
Здравствуйте, автор проекта! Три года назад повторил ваш проект. Индикатор был на 3 разряда с общим анодом, а микроконтроллер ATtiny2313A. Батарейка CR2032 проработала 2,5 года, после чего пришлось заменить. Работой термометра доволен на 100%.
Уважаемый edm2007 пожалуйста, скомпилируйте прошивку для микроконтроллера ATmtga8\ 4 разряда (с десятыми)\ один датчик\ с кнопкой\ ОА и ОК. Спасибо.
Здравствуйте, iura153. Не вопрос, можете развести плату как Вам удобно, и уже написать ТЗ по ногам. Только сегменты индикаторов подключите к одному порту (порядок не важен), чтобы индикацию не переписывать, и кнопку к INT0 или INT1, чтобы из сна выходить. Должно получиться что-то типа:
Писать можете на public@enabledevice.ru, чтобы здесь рабочие моменты не обсуждать.
Разряд 1 - PD7
Разряд 2 - PD6
Сегмент A - PB2
Сегмент B - PB6
Сегмент C - PB0
Датчик - PC0
Кнопка - PD2
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Здравствуйте, edm2007! Не ожидал, что так быстро ответите. Плату не разводил, скорее всего, займусь после Новогодних праздников. Как разведу обязательно с Вами свяжусь. Спасибо за проект и с наступающим Новым Годом!
iura153, Вам спасибо за интерес к проекту и за отзывы. Спасибо, и Вас с наступающим Новым годом.
Здравствуйте, edm2007, несколько лет назад шло обсуждение, как сделать гном на ЖКИ-индикаторе от мультиметра. есть ли прошивка под такой индикатор?
Здравствуйте, rjn2. Была такая история, да, я даже плату сделал и начал код писать. Но, увы, что-то важное тогда отвлекло, и всё кануло в вечность. Но я все же искренне надеюсь, что вернусь к тому проекту.
Судя по фото, градусник должен получить замечательный, с большими цифрами, чего и хотелось. Надеюсь проект осуществится.
С наступающим Новым годом!
Постараюсь выделить время на праздниках, есть такая цель - провести время с пользой.
Искренне надеюсь, что всё получится. И Вас с наступающим Новым годом!
edm2007,
А возможно ли подключение двух датчиков (дом/улица)? Спасибо.
Tango, ну да, есть вариант с двумя датчиками. И даже с тремя.
Всё здесь - ГНОМ: история одного термометра
Собрал по такой схеме - "Термометр ГНОМ\4 разряда (с десятыми)\Два датчика". При первом включении наблюдается вот такой вот гембель.
Возможно не четко видно - горят почти все сегменты при переключении на обоих датчиках.
Контент брал отсюда
Собирал по этой схеме
По фьюзам с картинки "GNOMfuseCVAVR" не запустился совсем. С картинок "GNOMfusePONYPROG" и "GNOMfuseSTERH" заработал как на фото. Есть сомнения по транзисторам, BC857 достать не удалось, собрал на BC847. Может кто что подскажет по делу? Спасибо.
Контент брал отсюда
Tango, здравствуйте.
Вам совершенно верно ответил FOLKSDOICH, 847 и 857 имеют совершенно разную проводимость, и менять их местами в принципе недопустимо. Термометр просто не будет работать. В этой схеме спокойно можно применить практически любой транзистор, но только p-n-p типа. Хотя, что может быть популярнее транзисторов BC857 (BC856) я даже не знаю...
можно поставить наши родные кт361 кт209 и даже мп25/мп26 СССР forever!
если вы не видите Tango, разницы между PNP и NPN не пытайтесь вникать вам не дано
ля наритсованова вами варианта сигнал разрядоф надо програмно инвертировать
да и юзать транзюки ка ЭП -плохая даже очень идея
надо всезда юзать тока ОЭ или ОС(Common Drain)
при 5в питани и красныз совецких LED(при услови инверсии разрядного кода) оно может и будет тускла светить... а вот пр 3.3в и ниже уже нет...
Последний раз редактировалось musor Сб мар 06, 2021 17:08:09, всего редактировалось 1 раз.
Tango, нет, так их заменить не получится. Нагрузка включается в цепь коллектора, и в итоге PNP транзистор управляет индикатором с Общим Анодом (коммутируя плюс), а NPN транзистор управляет индикатором с Общим Катодом (коммутируя минус). Если упрощенно, то в данном режиме на базу подается напряжение относительно эмиттера, какой бы он полярности ни был. Я уж не говорю о том, что для управления этими транзисторами используется разный логический уровень (NPN открывает 1, а PNP - 0). Неужели у продавца нет вообще никаких транзисторов PNP типа в таком корпусе? Это же обычный ключевой режим, пойдет всё что угодно.
Из какого Вы города? Есть прайс Вашего магазина?
Последний раз редактировалось edm2007 Сб мар 06, 2021 17:05:43, всего редактировалось 1 раз.
musor, Вероятно как и вам различать и использовать знаки препинания.
edm2007, Вместо транзисторов впаял перемычки - результат тот же. Возможно в папку с ОА попала прошивка с ОК. Такое возможно?
а что за ТАКОЙ корпус ?? сот 23??? тогда совок кт3129 рулят
Вы сейчас серьезно? Или это прикол какой-то? У Вас индикатор с ОА, транзисторы коммутируют плюс каждого разряда, открываются эти транзисторы логическим нулем. Вы серьезно хотите подать бегущий логический 0 на разряды индикатора с ОА (более чем рискуя спалить порты ввода-вывода МК) и получить рабочее устройство? Тогда уж инвертируйте сигналы управления разрядами, и все будет работать без транзисторов. Хе, собственно, транзисторы его и инвертируют.Tango писал(а):Вместо транзисторов впаял перемычки - результат тот же.
Я попробую сейчас объяснить очень просто: для того чтобы открыть транзистор PNP проводимости, на его базу нужно подать логический 0 (относительно эмиттера). На эмиттере плюс, а на базе минус. Транзистор открылся, разряд засветился. Подали с контроллера 0, а на общем выводе разряда индикатора появилась 1. Индикатор с общим анодом (ОА, общий плюс), а управляет им низкий уровень. Таким образом, если Вы закоротите транзисторы, то чуда не произойдет. На разрядах нужна "бегущая" единица, а Вы туда подаете "бегущий" ноль. В результате все будет выглядеть точно так же, как и с транзисторами неправильной полярности. И это бы еще пол беды. Подключая разряд напрямую, Вы превышаете нагрузочную способность одного вывода МК, а это уже совсем лишнее.
Последний раз редактировалось edm2007 Сб мар 06, 2021 17:22:18, всего редактировалось 2 раза.
