Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Это не контроллер заряда, это обычный выпрямительный мост из 4 диодов. :))
Переменка скорее всего подаётся через конденсатор.
Сообщение alertwer »
Да, на заднем плане конденсатор С8822. Понятно. Спасибо.
Сообщение Upgrader »
[uquote="alertwer",url="/forum/viewtopic.php?p=3990992#p3990992"]Добрый день. Не могу найти наименование данного контроллера заряда. (на фото черный элемент с надписью 107) в качестве нагрузки на данный контроллер установлено 4 NI-MH аккумулятора. Переменка тоже подходит на прямую. Если кто в курсе что это марка данного элемента напишите пожалуйста. Спасибо.[/uquote]Гасящий блок питания с конденсатором и диодным мостом. Если что-то неисправно, скорее всего конденсатор - проверить на ёмкость. Ставить новый желательно на напряжение 600 вольт.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Гасящий блок питания с конденсатором и диодным мостом.
:? Не, не так.
Это называется блок питания с балластным конденсатором.
Сообщение diesel170 »
Это называется "ГОВНО КИТАЙСКОЕ". Нормальный конденсаторный БП/зарядник выглядит не так.
Примерно вот такая схема:
Светодиода с резистором может и не быть..
А хреновина с надписью "107" это, скорее всего, вот ЭТО:
https://www.chipdip.ru/product/db107-kingtronics
АлександрЛ. Да действительно схема такая, это китайский фонарь с шокером.
Сообщение kentgaryk »
Это кетайсы литий так заряжают? :wink:
Сообщение Телекот »
В основном свинец, встречал такие. С таким же контроллером. :))
Да раньше много было таких. Но в связи с литием стали делать поприличнее.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3991464#p3991464"]Это кетайсы литий так заряжают? :wink:[/uquote]Ну уж не до такой степени епанутые. :)))
Или свинец или ni-mh.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3991504#p3991504"]Но в связи с литием стали делать поприличнее.[/uquote]В связи с литием вообще надобность в сетевом блоке питания отпала, делают USB вход и усё заряжай чем хочешь
Сообщение error »
Мне попадался такой китайский фонарик с ионистором, но там хоть стабилитрон был.
ну понятное дело, ионистор или литиевый акб сдохнет без стабилитрона при первой же зарядке)))
Сообщение error »
Если б просто "сдохнет" :)))
Сообщение Мультилатор »
Люди!Ну подскажите кто нибудь! Сделал тот самый импульсный блок питания (на проводах,паутинкой),лежит на столе.22В в холостом режиме 12 с копейками кГц,дал 8 А нагрузку,поднялось на примерно 700Гц.Ничего не греется,минуту тестировал.Пищут что сгорит,А 27 кГц не знаю как получить,с 3 Ом,до 30 пробовал,на герц 300 всего изменения. Схема тут http://irls.narod.ru/bp/eltr/eltr17.htm Ну кто то или утешит или научит,от чего зависит рабочая частота ? Всё считал по программе Exellent. Не знаю,не могу решиться делать его или нет в корпус?Ведь он так и не работает на указанной рабочей частоте?
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
Осциллограммы красивые прямоугольники,правда есть и тычки изредка,наверное нужен снаббер. Но надоело делать вслепую,пусть даже что то заработало .А знаний маловато.
Сообщение Телекот »
Частота зависит от маленького трансформатора, и в этом трансформаторе должен быть использован феррит с прямоугольной петлёй гистерезиса.
Смотри описания схемы и точно соблюдай параметры этого трансформатора, размеры и материал сердечника.
Частота зависит в основном от параметров трансформатора. Если транзисторы не греются то и не сгорят. Как ты ее мерил непонятно, ее надо смотреть осциллографом. Включи под нагрузкой и оставь на прогон. Если будет сильный нагрев транзисторов выключи, разбери и собери нормальную, если за длительное время транзисторы не нагреются оставь как есть, но при частоте в звуковом диапазоне при питания усилителя будут слышимые помехи.
Сообщение diplodok »
Цитата от вложенных PDF
Двухтактные преобразователи (упрощенный расчет)_1.pdf
(1.81 МБ) 233 скачивания
Двухтактные преобразователи (упрощенный расчет)_2.pdf
(1.83 МБ) 284 скачивания
Сообщение Телекот »
Эта не та схема, в этой схеме средняя тока образуется конденсаторами большой ёмкости (электролитами) и на частоту не влияют.
Поздравляю тему и участников с юбилеем 2000 страниц.
Спасибо за ответы. Блок делаю для питания светодиодных светильников.В общей сложности нужно 22В и около 9 А .Замерял я частоту осциллографом OSC 482,там есть доп. возможность смотреть и другие параметры. Маленький трансформатор я взял из какой то китайской люминесцентной лампы,там тоже стоял на управлении силовыми транзисторами.Замерял с помощью приставки к частотомеру индуктивность и вычислял примерную проницаемость.Какая там петля гистерезиса не знаю. Чтобы схема заработала пришлось намотать на выходной трансформатор не 2 витка обратной связи а четыре.Но это связано с применением на выходе 2SC2625.Наверное у них большое напряжение насыщения.С другими транзисторами схема запускалась и с двумя витками,но транзисторы нагревались и...не всегда успевал выключить вовремя.Несмотря на то что включал через 100Вт лампу.Спасибо всем,дали немного над чем подумать.Буду экспериментировать дальше.
