Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение tofik71 »
goldmen8,
Так кто вам не дает это сделать.
В этой теме обсуждался и ремонт и модернизация ослика С1-94 ,так зачем плодить темы, если кому то лень просмотреть предыдущие несколько страниц, не говоря о форуме. Вообщем как то так,а кто ищет тот всегда найдет.
Сообщение goldmen8 »
"tofik71", а мне зачем открывать тему по бесполезным модернизациям вполне достаточного "показометра". Что-то как-то не собираюсь делать такие "прилепыши".
Удобство пользования о этого не прибавится. А вот приборчик будет полностью "уколхожен".
Посчитать длительность (период) и размах по разметке трубы я умею, мне не лениво это сделать. А если пользуешься постоянно то и считать особо не надо, и так понятно что и где показывает.
Это поколение "Пепси" без калькулятора уже не могут два на два перемножить.
И ещё вопрос: Вот здесь на картинке 1МГц. А если форма сигнала будет не меандр, а скажем синусоида с несущей, что будет показывать?
Вопрос был задан, уже куча ответов получена:
https://radiokot.ru/forum/styles/RK_THE ... target.gif
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3989920#p3989920"]Если есть приличный частотомер, зачем его куда-то дополнять? В итоге в хозяйстве будет куча частотомеров - в гене, в ослике, в ачхометре, в тестере.[/uquote]
[uquote="anastas93",url="/forum/viewtopic.php?p=3990872#p3990872"]Мне кажется частотомер как и вольтметр это лишнее, нужен может лишь для начинающих...[/uquote]
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3990895#p3990895"]Я просто подключаю частотомер параллельно осциллографу.. :dont_know:[/uquote]
Саныч-59 писал(а):все глобальные приблуды, которых, якобы, так не хватает основному прибору промышленного производства, и которые мы поначалу так стараемся в него "вколхозить", в конце концов, по большому счёту, так и остаются в нём колхозной отрыжкой... так как, в 99%-х случаев, к сожалению, являются откровенной кустарщиной... органичную интеграцию, с которой, прибор отвергнет.
"Саныч-59", вообще красиво написал. Талант!!!
Зачем снова об этом, - "Нет мытьём, так катаньем"?
Сообщение tofik71 »
goldmen8,если вас устраивают выше приведенные ответы и вам все понятно, то зачем вы задаете не нужные вопросы и делаете
предложения мне о создании отдельной темы.
"Саныч-59", вообще красиво написал. Талант!!! Да согласен красиво.
Сообщение mishinmaster »
А знаете, я перестал читать тему, т.к. из интересной ветки по ремонту прекрасного прибора, по которой я в своё время отремонтировал свой 94-й, сам отвечал на вопросы и давал рекомендации по ремонту, превратилась в помойку, в которой ломастеры спрашивают, что бы ещё изуродовать или приколхозить к прибору. Или "дают советы космического масштаба и космической же глупости". Считаю, что тема себя изжила.
mishinmaster писал(а):... я перестал читать тему, т.к. из интересной ветки по ремонту прекрасного прибора...
... превратилась в помойку, в которой ломастеры спрашивают, что бы ещё изуродовать или приколхозить к прибору. ...
:beer: Даже добавить нечего, полностью согласен.
tofik71 писал(а):...то зачем вы задаете не нужные вопросы...
Правильно заданный вопрос должен навести оппонента на правильный ответ. Значит я не умею задавать правильные вопросы или оппонент не может понять что от него хотят.
Ещё раз: - осциллограф нужен для того чтобы делать нужные наблюдения за сигналом поступающим на его вход. И по осциллограммам делать какие-то выводы (вычисления).
Какую дополнительную информацию эта приблуда (частотомер) может предоставить по этой картинке? Изображение
"tofik71", как говорится -"флаг в руки и ...". Сделай, для начала достойную вещь и покажи. Все аплодировать и хвалить будут, а так только отрицательные сообщения читаю на эту тему.
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3993968#p3993968"]Считаю, что тема себя изжила.[/uquote]
Ну почему, так уже, категорично? Вопрос актуален, и ещё долго будет таким. Тему знают, сюда идут, она помогла и ещё поможет не одному страждущему. Я тоже, с этой темы, лет 10 назад полез в свой осциллограф. Нужной инфы здесь валом. В следующую пойдут ли люди, которые принесли её сюда - ещё большой вопрос. Загадить её можно будет точно так же... А эту, если оставить без постов, - она через месяц упадёт, и больше её никто никогда не найдёт. Просто, как и во всём нете, тут сейчас приходится по крохам выфильтровывать полезные мысли. Ну... к этому нужно относиться философски... типа, - а куда деваться?... :)))
А всё остальное - шелуха... отлетит... обтечёт сама... не раз уже такое было.
Вот "заменятели электролитов" - это да!... :kill: давно не было что-то... :)))
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение FAKIR »
Убрал флуд, а в следующий раз уберу вместе с авторами.
Сообщение tofik71 »
Спасибо.
Сообщение Strannik50 »
Приветствую всех присутствующих радиолюбителей!
Изучил данную ветку форму, на сколько хватило знаний.
Но не смог понять, что именно придется сделать, при замене транзистора П-217 на КРЕН. Первый вопрос это собственно можно узнать полное наименование этой КРЕН? Сам предполагаю, что речь идет вот об этой: "https://www.chipdip.ru/product/7924-24v" но хотелось бы уточнить, верно ли это? А второй вопрос, где можно найти схему или описание, что именно придется для этого менять в Ослике именно для начинающего?
Сообщение redko »
я тоже хотел бы на 7924,у меня БП на транзисторах импорт переделен работало, нашел схему 7924 запаял.работало но сильно греется 7924- оставил до лучших времён
хотелось бы 7924 и LM358 (12+0-12)
Сообщение tofik71 »
смотрите стр. 50,59
Сообщение musor »
redko, а на радиатор вместо п217 прикрутить на пасту КПТ8 ума у поколения ЕГЭ видимо не хватает ... и да проверьте чтоб винты радиатора не соединялись с чем не надо если вашаа 7924 не в изолированом корпусе TO220i иначе придется ее ставить черрез номаконову прокладку и втулку на винт
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
и а я писал ране про то...а лишние детали можно/нужно убрать а можн и не трогать удалиф тока п217
припаяф правилно 7924 и
да ктото спрашивал можно ли ставить другие 79хх
картинки при переезде из темы пропали
-да можно ставить минусофки серии 79xxx но на напругу менше 24 добавиф к ним делитель из 2 точно полдобраный и расчитаных резикоф в зависимости от типа 7912/7906/7905 можно собрать на стенде и замерить подccтроесник впаять точныйый резистор схема класическеая дш.... с выхода ципв на обший ее и с общего ее на +питания
Сообщение redko »
ХОТЕЛОСЬ бы так-дорожек возле Т16 нет после моей пайки (хотя отработал в гарантийном сервис центре LG SAMSUNG 10 лет с 90х)
руки дрожат паяльник выпадает
БП-С1-94-С.lay6
(204.05 КБ) 422 скачивания
Всем спасибо большое за подсказки. А еще такой вопрос подскажите пожалуйста, что все-таки лучше ставить для стабилизации КТ-837 или же MC7924CTG (она-же КРЕН, как я понял)?
Сообщение redko »
было на КТ837 работало ,но с временем плавает питание-луч убегает, хотелось бы улучшить
Сообщение tofik71 »
Strannik50, redko,
По ссылке ниже описано все ,что лучше,что хуже, разжевано до мелочей,осталось в рот положить и проглотить.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=620
Сообщение anastas93 »
Чтоб напряжение не уплывало, в блоке питания в обязательном порядке необходимо заменить два стабилитрона на д818г,д,е или какие другие с минимальным температурным коэффициентом, возможно придется подобрать подстроечные резисторы регулировки напряжения в небольших пределах.
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=3998216#p3998216"]Strannik50, redko,
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=620[/uquote]
Ссылка в моем случае не очень поможет, т.к. я пытаюсь чинить Ослика первый раз в жизни. Плюс в радиолюбительстве я буквально первый год. Поэтому очень любопытно было бы услышать мнение тех радиолюбителей, которые воспользовались одной из вышесказанных замен Т16 и что в итоге получилось. Чтобы потом пойти по проторенной дорожке и понятное дело с минимальным количеством замен радиодеталей, а не заказом новых печатных плат и разбиранием аппарата до винтика.
Сообщение tofik71 »
Уважаемый Strannik50,
За это время,что вы ждете ответа на поставленный вопрос, а это уже восемь дней ,можно было просмотреть форум,даже бегло и найти ответ и узнать мнение тех ,кто решал данную проблему и что из этого получилось. Вы хотите чтобы кто то написал вам мануал по замене Т16 на LM2479. т.е. хотите жаренной рыбки,взять в руки удочку ,то бишь почитать уже не однократно обсуждаемое,вам лень. Вы пишите "в радиолюбительстве я буквально первый год. "Обычно в этот период учатся правильно пользоваться измерительными приборами, а не занимаются ремонтом, а ослик не самый простой прибор. Как по мне,то я бы менял П217 на LM2479 только в отсутствие первого . Схема стабилизатора С1-94 прекрасно работает десятилетиями, хоть и сделана по старинке,но это мое личное мнение. Так,что читайте,думайте и у вас все получиться,может не сразу,может будут сгоревшие радидетали,но без этого никак,через это все прошли.
Сообщение Borodach »
[uquote="anastas93",url="/forum/viewtopic.php?p=3998302#p3998302"]необходимо заменить два стабилитрона на д818[/uquote]
Да, довольно-таки часто выходят из строя.
Вернуться в «Измерения»
