Текущее время: Ср июл 16, 2025 22:04:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 2335, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 16:44:21
:shock: Wut?
Часы у вас потребляют 30 Вт??? На чем они собраны? Там что целая панель с парой десятков индикаторов? :shock:
Полностью на логике, порядка 2х десятков штук.греются очень ощутимо.
Пингвин птица гордая, пока не пнеш не полетит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 17:01:40
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Есть у меня статика, в далёком прошлом делал участник форума, дай бог ему здоровья, так вон с помощью их можно сушить нижнее белье))) греются аки самовар, питание 15 вольт и ток порядка 2ампера кушают)))
Не сочиняйте!
Общий ток, если не изменяет память, 0.8А. Греются за счёт керамического корпуса, он более теплопроводен чем пластик. Но они тёплые а не горячие. И "далёкое прошлое" это когда?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 18:46:42
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Kirin26 Понасмотрелся триллеров...
У 155й серии грелась только сложная логика и счётчики типа К155ИЕ7.
Добавлено after 53 minutes 55 seconds:
Вот таблица по потреблению микросхем.
http://sxemkin.ru/?p=964
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 19:41:29
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 481
25Вт для часов даже в статике явный же перебор :shock:
ТОР на 15W ещё дешевле.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 19:43:53
Не будем сотрясать воздух попусту, в ближайшее время я вам отправлю на почту видео с работой часов и их потребление, без этих данных какой либо диалог далее на эту тему не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 19:50:56
Карма: 46
Кушает 155я серия хорошо я не спорю, но греется не так прям уж сильно...
Потребление зависит от кол-ва корпусов логики, но в часах её не так уж много.
Давай высылай буду ждать.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 19:52:10
Всё будет, чуть чуть терпения :solder:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 20:23:56
Рейтинг сообщений: 203
SLvik, давно повторял Ваши часы SLvik Clock (Эпизод IV: Новая надежда) на ИН-14 + ИН-19. Не пользовался давно, а тут решил пусть поработают! Включил, а на всех лампах вместо 0 зарево. При всех исправных деталях, дорожках, лампах грешить на BU2090? Или что еще можно посмотреть? :dont_know: Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 20:47:51
Карма: 46
Проверь стабилитрон по катодам ламп.
А за этим BU2090, хотя врядли они практически не горят.
Ещё померяй высокое.
Сколько анодная напруга с преобразователя?
У тебя выходы BU2090 напрямую или через транзисторы?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 20:55:27
Проверь ...
Повторял точь в точь без транзисторов, высокое 170в, диоды и стабилитрон звонятся на "исправно". Остальные все цифры, точки, знаки + и -, а так же буква С работают без проблем. Только при цифре 0 в лампах зарево или ничего не светится. Поэтому я и грешу на BU2090 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 21:07:06
Карма: 46
170в многовато убавь до 150в.
Транзисторы по катодам стоят?
У тебя осцилл есть?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 21:09:32
170в многовато ...
Я же написал- все как в оригинале, без транзисторов, напряжение убавлю, осциллограф есть
З.Ы. Вот, кстати, даташит и тут напряжения мои :)) https://rudatasheet.ru/tubes/in-14/
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 21:34:12
Карма: 46
Осцилл есть проверяй есть ли сигналы на BU2090 и выхода с неё.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Ср мар 10, 2021 22:41:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 21:37:51
Подскажите, пожалуйста, какие кнопки на схеме часов (S1...S5) за что отвечают "+", "-", "ОК", "MENU" и тд... ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 21:58:09
Карма: 46
Ты про какие часы говоришь?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2021 22:12:21
На почте ожидает плата :kill:
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 06:21:32
Вчера не указал! :dont_know: Вот это зарево в лампах появляется когда точка маятника загорается на лампе и в этот момент должен гореть и 0 :dont_know: А сигналы проверю!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 08:46:53
Карма: 46
Слушай, если у тебя есть осцилл и щуп с делителем проверь анодные (Вверх до 150в) и катодные (вниз до 0ля) импульсы.
Если у тебя появляется "зарево" отрегулируй высокое до 150в и отпаяй стабилитрон по анодам.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 09:36:19
...Если у тебя появляется "зарево" отрегулируй высокое до 150в и отпаяй стабилитрон по анодам.
Наверное я плохо объясняю! :dont_know: У меня не горит цифра 0 на всех лампах. Если бы присутствовали причины, о которых Вы пишете, не работали бы и другие цифры. Но у меня, кроме нуля, все остальное работает без замечаний. Скоро появится BU... будем посмотреть :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2021 12:50:11
Clock section.JPG [196 KiB]
Про эти часы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 229
