Сирена воздушной тревоги
Чего то я немогу понять чего она неработает: http://www.radiokot.ru/circuit/analog/games/01 , вроде все по схеме ,применил транзисторы кт816 и кт315 ,думаю дело в кт315 или схема нерабочая .если кто знает или собирал ето устройство прошу помочь
Схема дубовая, работает на всём, чём угодно!
Проверяй схему, питание ей надо хорошее (Крону разрядит моментально! Свежих 2х3336 - на десяток завываний хватит). Если используется блок питания от приёмника - он слабоват для неё.
а нельзя так чтобы она сама регулярно завывала? только без особого усложнения схемы (без дополнительных генераторов "нажатия кнопки")?
Это фактически ГУН - генератор, управляемый напряжением. Жмём кнопку, конденсатор С1 заряжается (напряжение на нём, а следовательно и на базе VT1 растёт) - частота растёт, отпускаем кнопку - конденсатор С1 разряжается через делитель - частота падает. С2 - положительная обратная связь, VT2 - усилитель мощности.
Так, что кнопку дёргать придётся
Иначе просто возрастает сложность схемы. Или смирится с достижением постоянного высокого тона, если кнопку держать постоянно включённой.
собрал я эту серену воздушную на макетке - работает
перепаял на плату - не работает, и на макетке тож
монтаж отпадает
т.к. после того как она незаработала на плате я её на макетке раз 5 перебрал
менял все детали по очереди, места соединения тож не по одному разу потом пропаивал
может ещё какие нибудь варианты
питал от древней батареи 7Д-0,125Д думал "может села???" ночь заряжал 0 эффекта
то что батарея плохая - я даж и не знаю в самый первый раз на макетке она работала....
кстати я тут мощность посчитал по формуле P=U*U/R
у меня получилось 0,5 ватта
http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
думается если подавать не 220 а 12 вольт
C1 поменять на другой 2000мкф х 25-50вольт
то будет работать
вы как думаете???
монтаж отпадает
то будет работать
вы как думаете???
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
1)
2) -YEBARO-, про батарею ты видел:
3) А Мигалка для лампы за 5 минут зачем? Это уже не моя статья, её
прислал - КТ315В. Посмотри, есть ли такая тема в этом разделе, и если её нет, создай и задай свой вопрос. КТ315В наверняка ответит, а другие тоже помогут.
Я же говорю, можно-то оно и так и сяк можно, только при этом растёт сложность схемы и КН уже не будетAnonymous писал(а):а если вместо кнопки включить схему в одно из плеч мультивибратора?
, теперь по-порядку: для начала, какие поставил транзисторы и динамик?я уже говорил, с Кронами, а аккумулятор 7Д-0,125Д - аналог Кроны, да ещё с втрое меньшей ёмкостью, не соваться - моментально разряжается! 0,125 - это номинальная ёмкость в А•ч.
1)VT1 - КТ315В; VT2 - П213Б; динамик - 2ГДШ-9 8ом + буржуйское сопротивление на 10ом
2)все наверняка захотят сделать чтоб она сама орала, а совсем маленькие котята станут паять там где деталей меньше
Ну так вот. мне кажется что в этой мигалке собрать несколько проще...
как нибудь нарисую схемку с автоматической оралкой
Транзисторы и динамик - норма. Дело скорее всего в питании. Посмотри как динамик подключен - через транзистор на питание, т.е. через него и постоянка идёт. Грубо прикинув, ток очень большой, десятые доли ампера. А кроны максимум на 20-30 мА разрядного тока должны работать. Эта сирена для них фактически КЗ устраивает. А КЗ аккумуляторы очень не любят.
Ты же говоришь, что в первый раз заработало, а потом не стало...
Попробуй повторить с более мощным питанием или попробуй подключить вольтметр к батарее, посмотришь, если при включении сирены напряжение резко падает - то батарее алес капут.
это я уже заметил - он кряхтит характерно когда питание подключаешьПосмотри как динамик подключен - через транзистор на питание, т.е. через него и постоянка идёт.
а что такое КЗ ???Эта сирена для них фактически КЗ устраивает. А КЗ аккумуляторы очень не любят.
напряжение вообще не проседает ни на сотую долю вольтаПопробуй повторить с более мощным питанием или попробуй подключить вольтметр к батарее, посмотришь, если при включении сирены напряжение резко падает - то батарее алес капут.
сегодня один знакомый должен трансформатор принести от 220 на 12
может так получится???
1) КЗ - короткое замыкание.
2) С напряжением не понял, оно должно хоть немного, но падать. А при таком слабом питании (7Д-0,125) довольно сильно, с 8 В до 6 В примерно. Вывод: либо монтаж, либо транзисторы. Проверь КТ315, они капризные, перегрева не любят: больше 3-5с пайка - и ему обычно капут. Когда его паять будешь - ножки пинцетом прихватывай, а на корпус желательно "крокодильчик" прицепить. Это облегчит ему страдания
Или КТ3102 попробуй.
я в ауте
всё заработало от тойже батарейки после того как я коснулся рукой выводов выключателя
она один раз заорала и сдохла повторил процедуру - результат тот же
отпаял я выключатель проверил тестером - работает!!!!!
впаял обратно не работает (акамулятор сдох) от адаптера стала работать
вообще без нареканий
буду теперь собирать автомат для неё
да простит меня модер:
http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=83553
какую силу тока на такой надо подавать при зарядке???
а то купить хочу...
а то купить хочу...
Решил сделать Воздушную сирену с урока: http://radiokot.ru/circuit/analog/games/01/ собрал. не работает
Возникли некоторые вопросы:
1. Сопротивление динамика обязательно должно быть 16 ом? 1 динамик на 4 ом не подойдет?
2. Насчет мощности динамика. Вопрос аналогичен вышеуказанному. Пробовал ставить динамик(8ом) + динамик(4ом) + динамик(4ом, 200w или 50W)
domrustika, посмотри пожалуйста, тему с начала. Сопротивление динамика 16 Ом берётся из соображений ограничения тока через выходной транзистор. 4 Ом может оказаться мало, и транзистор и может выйти из строя.
domrustika, укажи пожалуйста, типы транзисторов и что использовалось в качестве источника питания.
Если транзистор вышел из строя, как это узнать?
Транзисторы:
КТ837В и МП37Б.
источник питания- блок питания(регулируемый). подавал 9,12 в.
да, еще кое-что.. сегодня с другом дорабатывали плату(кое-что оказывается у меня было неправильно). так вот. когда включили появился звук- какое-то шипение.. это не то? а какой вообще должен быть звук?
Транзисторы:
КТ837В и МП37Б.
Транзистор подходящий, должен такую нагрузку выдержать спокойно.
Насколько мощный блок питания? Мощность или его максимальный ток?
Проверьте внимательно монтаж, динамик желательно взять всё-таки 8 Ом или чуть больше. Такого блока питания должно в принципе хватить. \"Шипение\" может просто из-за плохого контакта/пайки. Звук мощный, если всё нормально, работает бeз проблем: нажимаешь кнопку - \"Ва-а-а-а-а-я-я-я-\", отпускаешь кнопку - \"я-я-я-а-а-а-а-у-у-ууу-ууууу-уууурырыр...\" Примерно так
А вот Вы говорили что транзистор мог выйти из строя..как узнать работает этот транзистор или нет?
