Почему ноль бьётся током?
Сообщение alekseykolesnik »
aling писал(а):
monopolie писал(а):Ух как меня долбануло... Никогда меня ещё ноль током не бил.
От 12 вольт? Слушай больше своего электрика.
Вообще-то бьет не напряжение а ток! Так-что если напряжение маленькое, а ток бОльшой...
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
alekseykolesnik писал(а):Вообще-то бьет не напряжение а ток! Так-что если напряжение маленькое, а ток бОльшой...
Ещё один знаток. Учи закон Ома.
Сообщение хоттабыч »
у меня стройка перед окном бывшая там этот штырь и стоит. правая рука на + кроны правая нога на плюсе вольтметра левая рука на - вольт метра леваяу нога задевает за штырь на вольт метре напрежение 100 вольт меня долбает с 3 секунды
MIF
Сообщение MIF »
закон Ома.
:) Человека не вмажет без любой из трёх составляющих - R, U, I. :)))
Сам человек в виде С и R присутствует всегда, иначе вообще говорить не о чем. :beer:
А ещё, если человек имеет слабое сопротивление жидким Джоулям, то Ньютоны его потащут в гости к Вольту.. :)))
К Герцу не ходи! :shock: :)))
MIF
Сообщение MIF »
хоттабыч писал(а):у меня стройка перед окном бывшая там этот штырь и стоит. правая рука на + кроны правая нога на плюсе вольтметра левая рука на - вольт метра леваяу нога задевает за штырь на вольт метре напрежение 100 вольт меня долбает с 3 секунды
Голые? :shock:
кто руки с ногами да я ботинки снял а перчатки я не надиваю
Сообщение SeregaT »
Акробат однако!!! :)))
у меня супер вольтметр провод 1,5 метра
(всё так и наровит поставить пробел в слове вольт метр вотъ опять)
Сообщение Sinsei3 »
SeregaT Умник читай.
Факторы, влияющие на исход поражения
Исход воздействия электрического тока на человека зависит от многих факторов: от рода тока (переменный или постоянный); при переменном токе - от его частоты), значения тока (или напряжения), длительности его протекания, а также от физического и психического состояния человека.
3.1. Наиболее опасным для человека является переменный ток с частотой 50 - 500 Гц. Способность самостоятельного освобождения от тока такой частоты у большинства людей сохраняется при очень малом токе (до 10 мА), постоянный ток тоже опасен, но самостоятельно освободиться от него можно при несколько больших значениях (до 20 - 25 мА). Безопасным можно считать ток порядка 70 микроампер.
3.2. Ток, проходящий через тело человека, зависит от напряжения электроустановки и сопротивления всех элементовцепи, по которой он протекает, в том числе от сопротивления тела человека. Электрическое сопротивление тела человека складывается из сопротивления кожи и сопротивления внутренних тканей. Наибольшее сопротивление имеет верхний роговой слой кожи, толщина которого составляет доли мм. Если кожа сухая, неповрежденная, сопротивление ее велико к при напряжении 10 В составляет около 100000 Ом. При наличии повреждений на теле его сопротивление снижается до 1000 Ом и менее (например, при повреждении кожи в месте контакта с токоведущей частью). Чем выше напряжение, тем скорее возможен пробой кожи.
И здесь почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D0%BA
Сообщение SeregaT »
Sinsei3
Сам то читал?
Учи закон Ома, умник.
Сообщение Sinsei3 »
Сам учи!
Закон Ома
Немецкий физик Георг Ом (1787 -1854) экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однородному металлическому проводнику (т. е. проводнику, в котором не действуют сторонние силы), пропорционально напряжению U на концах проводника:
I = U/R, (1)
где R - электрическое сопротивление проводника.
Уравнение (1) выражает закон Ома для участка цепи (не содержащего источника тока): сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорционально сопротивлению проводника.
Участок цепи, в котором не действуют э.д.с. (сторонние силы) называют однородным участком цепи, поэтому эта формулировка закона Ома справедлива для однородного участка цепи.
Теперь рассмотрим неоднородный участок цепи, где действующую э.д.с. на участке 1 - 2 обозначим через Ε12, а приложенную на концах участка разность потенциалов - через φ1 - φ2.
Если ток проходит по неподвижным проводникам, образующим участок 1-2, то работа A12 всех сил (сторонних и электростатических), совершаемая над носителями тока, по закону сохранения и превращения энергии равна теплоте, выделяющейся на участке. Работа сил, совершаемая при перемещении заряда Q0 на участке 1- 2:
A12 = Q0E12 + Q0(φ1 - φ2) (2)
Э.д.с. E12, как и сила тока I, - величина скалярная. Её необходимо брать либо с положительным, либо с отрицательным знаком в зависимости от знака работы, совершаемой сторонними силами. Если е.д.с. способствует движению положительных зарядов в выбранном направлении (в направлении 1-2), то E12 > 0. Если э.д.с. препятствует движению положительных зарядов в данном направлении, то E12 < 0.
За время t в проводнике выделяется теплота:
Q =I2Rt = IR(It) = IRQ0 (3)
Из формул (2) и (3) получим:
IR = (φ1 - φ2) + E12 (4)
Откуда
I = (φ1 - φ2 + E12)/R (5)
Выражение ,(4) или (5) представляет собой закон Ома для неоднородного участка цепи в интегральной форме, который является обобщённым законом Ома.
Если на данном участке цепи источник тока отсутствует (E12 = 0), то из (5) приходим к закону Ома для однородного участка цепи
I = (φ1 - φ2)/R = U / R
Если же электрическая цепь замкнута, то выбранные точки 1 и 2 совпадают, φ1 = φ2; тогда из (5) получаем закон Ома для замкнутой цепи:
I =E /R,
где E - э.д.с., действующая в цепи, R - суммарное сопротивление всей цепи. В общем случае R = r + R1, где r - внутреннее сопротивление источника тока, R1 - сопротивление внешней цепи. Поэтому закон Ома для замкнутой цепи будет иметь вид:
I = E / (r+R1).
Если цепь разомкнута, в ней ток отсутствует (I = 0), то из закона Ома (4) получим, что (φ1 - φ2) = E12 , т.е. э.д.с., действующая в разомкнутой цепи, равна разности потенциалов на её концах. Следовательно, для того чтобы найти э.д.с. источника тока, надо измерить разность потенциалов на его клеммах при разомкнутой цепи.
Последний раз редактировалось Sinsei3 Вт фев 23, 2010 14:52:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
Sinsei3 писал(а):Сам учи!
Ты что сказать то хотел? Или что доказать пытаешься?
Ты кстати видео обещал, где ты за провода под напряжением 2500 вольт держишься (а вот чтобы такую чушь не гнать, закон Ома таки подучи).
Так что давай. Видео, где подключен вольтметр, видно его показания, видно как ты держишься за провода и т.д. (ручку мегоомметра пусть кто-то покрутит, ага).
Сообщение as32888 »
измерил напряжение меж нулем и батареей--китайский мультиметр показал 1 вольт.А меж фазой и батареей все 240
MIF
Сообщение MIF »
as32888 писал(а):измерил напряжение меж нулем и батареей--китайский мультиметр показал 1 вольт.А меж фазой и батареей все 240
Лампочка ~220, при этом, была нагрузкой?
Сообщение SeregaT »
Sinsei3
Вижу закон Ома ты тут процитировал. А сам-то уловил его смысл? Где обещанное видео?
Хотя я думаю что если ты прочитал, когда копировал сюда, то теперь больше не будешь утверждать, что и 2500 вольт могут быть безопасными? (про ВЧ я молчу, там другой случай)
Сообщение as32888 »
не,нагрузку не вешал.ты предлагаешь повесить лампу меж фазой и батареей?
MIF
Сообщение MIF »
as32888 писал(а):не,нагрузку не вешал.ты предлагаешь повесить лампу меж фазой и батареей?
После того, как вы определили где фаза, лампочку между фазой и батареей уже ставить не актуально.
Подключите лампочку между нулём и батареей, там, где у вас а мультиметре был "1 Вольт" и заново измерьте напряжение.
Ещё, скажите на каком вы находитесь этаже.
Сообщение as32888 »
когда подключал на полсекунды лампочку между фазой и батареей,она не загорелась :) А кого-то из соседей могло током шибануть в этот момент :)))
этаж 4ый.При подключении лампы меж нулем и батареей вместо 1 вольта 0
MIF
Сообщение MIF »
as32888 писал(а):При подключении лампы меж нулем и батареей вместо 1 вольта 0
Тут всё произошло правильно.
этаж 4ый.
А вот на этом месте я бы остановился подробнее. :)))
Если лампа не загорелась между батареей и фазой, то, лично я, вижу три варианта.
1. Батарея не заземляется (маловероятно)
2. На батарее присутствует напряжение относительно земли (следствие махинаций с напряжением на остальных этажах)
3. Не был обеспечен должный контакт с батареей (надо зачистить краску и хорошо прижать провод, только не руками)
Сообщение Виталий91 »
этаж 4ый.
Не учли одно что сейчас многие ставят в своих хатах метало пол(пластиковые трубы) вот тогда связи и не будет (Батарея не заземлена).
