а, оптика что у меня есть не пойдёт???!
Частотный преобразователь
[uquote="DC-AC",url="Затворы модулей 30нФ тяжёлые, стандартная плата Восьмикрута их прокачать может, но только на 300В питании DC-звена. Выше будет хуже (ёмкость с коллектора большая).
Оптика как есть не пойдёт, это не драйверы, а просто оптика, для этих микросхем нужно городить ещё схему самого каскада драйвера.
https://youtu.be/cAk4FYcg1B8
На схеме HD300 - 15нф, а на схеме HD600 - 100нФ. Влияет на устойчивость.booch59 писал(а):на более ранней версии стоит 15 нФ
Сначала нужно принять байт состояния и дальше уже в зависимости от него, постоянно опрашивая (F, s, v, n) уходить на соответствующую подпрограмму логики работы. Моторному контроллеру нужно передавать данные (кроме состояния F), чтоб время паузы передачи не превышало 100мс. Строка состояния передаётся 75мс., в принципе можно передавать после каждой строки, можно чаще. Сейчас залью видео для примера, что там идёт для режима U01SlavaL писал(а):алгоритм работы внешнего управляющего контроллера для HD версии:
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Подскажите пожалуйста знающие! Задолбался уже мудохаться...
Напряжение в гараже постоянно 190в, с большим разбросом в фазах проседает надолго до 150.
Перемотаю мотор с 380 на 150 - меньше витков, но вдвое большим диаметром - в пазы влазит.
Потянет ли Восьмикрут управление мотором, снижая выходное до 150в/2КВт, при входном напряжении 150-380в?
Давно куплен для этого драйвер fsam30sh60a 600в/30а, осталось собрать схему.
Какие будут особенности для такой реализации?
Спасибо, понятно!
получается, что вроде как и есть что то хорошее но, тут не применить.
и, подсказать не кому, либо не охото заморачиваться!!! напоминаете преподов из института: по теме знают всё на зубок, а чуть от темы (стандартный 8К) отклонились - так никто ничего и не знает.......
буду собирать 8К на стандартной элементной базе, покупать всю комплектуху.
Всем доброго времени. Достались мне ключи от 3 фазного сварочника 40G120HD подскажите пожалуйста можно их поставить в схему с питанием от 3 фаз для токарного с двигателем на 4кв и какие тогда ставить резисторы в затворе.
Sverlo в первую очередь нужно решать проблему с электроснабжением, а не портить двигатель и городить огороды. Я так понял из цифр, что напряжение сети занижено до 150В. С таким напряжением Восьмикрут работать не сможет и другое оборудование также не сможет нормально работать и выдавать мощность. Увеличичение токовой нагрузкуи вызовет ещё большее снижение напряжения. Есть стандарты по отклонению напряжения (+/-10%), за которые отвечает снабжающая организация. Также схема Восьмикрута не предназначена для модулей со встроенным драйвером, её нужно адаптировать. Подобные модули, купленные с али за копейки в основном оказываются хламом.
Полегче! Как раз подсказал, что не подойдут, т.к. посмотрел даташиты на те микросхемы. Понятно, что хотелось-бы применить что есть, но схема драйверной части Восьмикрута совсем иная, а разрабатывать новую, уж проститеALEX_ZAW писал(а):и, подсказать не кому, либо не охото заморачиваться!!!
Да, можно ставить. Резисторы оставлять как есть 10ОмAXOTNIK писал(а):40G120HD
Спасибо DC-AC. Приговор понятен...
Не решить, гаражи подключены неизвестно где, и мы даже не платим за энергию.
Я этот двигатель перематывал десятки раз на 150в, его другие регулярно палят, отключая защиту...
Защита его просто отключала, при более 195в, что бывало редко. Но некоторым невтерпёж...
Перемотать мотор для меня очень просто, есть провод, и есть шаблоны. Надоело уже.
При ремонте некоторых изделий их меняем - всё работает.
В бытовой технике сгорает, в основном, от перегрузки.
Придётся собрать свой вариант с входным 150-380в, на мотор, перемотанный на 150в.
Этот вариант решит вопросы с нужной мощностью в любом месте для такого мотора.
Было желание упростить, но не бывает лёгких путей.
Входное 3x150-380в, на мотор, перемотанный на 3x150в.
Какие будут соображения или советы у гуру?
Только софт переписать?
здравствуйте коллеги, ктонибудь может изготовить плату этого частотника на промышленном уровне , мне нужно 2 штуки голой платы без деталей
День добрый. Подскажите пожалуйста, дело вот в чем. Собрал плату управления без показометра. Испытываю с силой но без ключей (перемычки). Включаю в сеть ,загорается готовность, нажимаю пуск, загорается 75гц через секунду. Это при замкнутом контакте реверс. При разомкнутом 75гц не горит. А 50гц вообще молчит. Что делать ,где искать? Перепробовал разные прошивки.
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
[uquote="Maksim9914",url="/forum/viewtopic.php?p=3997000#p3997000"]День добрый. Подскажите пожалуйста, дело вот в чем. Собрал плату управления без показометра. Испытываю с силой но без ключей (перемычки). Включаю в сеть ,загорается готовность, нажимаю пуск, загорается 75гц через секунду. Это при замкнутом контакте реверс. При разомкнутом 75гц не горит. А 50гц вообще молчит. Что делать ,где искать? Перепробовал разные прошивки.[/uquote]
По-моему разобрался. Светодиод 50 Гц припаял. Все заработало. Включаю сеть загорается готовность, нажимаю пуск загорается 50гц, нажимаю пуск загорается 75гц, нажимаю пуск гаснет 50гц а 75 Гц горит. Думаю так и должно быть. Появилась другая проблема. При проверке отключении реле , на 3.9 вольтах сработал светодиод сверхток а готовность гаснет. Но реле не отключается. Незнаю почему. Подскажите?
Последний раз редактировалось Maksim9914 Вс мар 14, 2021 13:34:21, всего редактировалось 1 раз.
Добрый! Подскажите пожалуйста, можно в качестве синфазного фильтра вместо феррита использовать кольцо из порошкового железа? По типу тех, что в сварочных аппаратах в качестве насыщающего дросселя за диодами. И примерный габарит этого кольца.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Нет такой проверки, взгляните на схему - где сверхток и где реле!!! Они вообще не связаны.Устройство и наладку почитайте, вдумчиво, поймите как работает схема, там всё описано.Maksim9914 писал(а):При проверке отключении реле
Кнопку сначала надо нажать один раз, тогда будет разнон на 50Гц. Для разгона на 75Гц (в старых программах, без реверса разгон зависит от положения тумблера) кнопку нужно держать. На частотах в промежутке между 50 и 75 горят оба, если держать дольше то разгонится до 75Гц и останется светиться один светодиод 75Гц.
Можно, но чтоб было эффективнее надо больше витков наматывать, ~5-15. Габарит не особо критичен. На большее кольцо и витков побольше.Alex_BB писал(а):в качестве синфазного фильтра вместо феррита использовать кольцо из порошкового железа?
DC-AC спасибо , разобрался. Сверхток снимает питание с 14 ноги. Но а реле отключается при заниженном напряжении на DC звене.
Добрый день ! Собрал плату управления, решил поверить перед пайкой силовой части . Напряжение на 14 ноге +5 есть ,на 4 тоже есть +4,35 и пропадает соответственно при сбросе. Проверил все HCPL3120, проверил показометр и каждый элемент перед пайкой на работоспособность, все было рабочее.
Но при монтаже PIC и замере на второй ноге показывает +1,25-1,35в вместо +5, а на 3 ноге показывает +2,5. Куда копать ? В чем может быть проблема ? Показометр соответственно не реагирует на такое напряжение.
Мог по случайности подать на выход Reset - ,но как я понял по схеме это ни к каким повреждениям не привело бы. Возможно ошибаюсь. Help!!
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой короче заплутал в 3 соснах. Сделал все платы проверил управление работает все нормально кроме защиты по току подаю на контакты 1 и 2 с лабораторного напряжения не срабатывает на HCPL на 2 3 ноге 1,5в при кратковременном замыкании 8 и 6,7 ног HCPL управление все отрабатывает нормально светодиод загорается и на показометре высвечивается ошибка по сверх току но а с 2 и 3 ног не срабатывает HCPL пробовал менять на новую. Все остальное проверил работает супер правда проверял на лампочках частота регулируется от 1 до 75 все работает стабильно.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
1) Есть в наличии у нас в продаже IRG4PH50U. Они без диода.можно ли их применить? (на 3KW мощности) и если можно то какие диоды и как ставить ?
2) Стоит задача 200Гц и 3 фазы по 36 вольт ...можно ли сделать(подкорректировать) прошивку на 200гц и как переделать схему под 36 вольт (в нагрузке)?
А показометр хоть светится?Андрей-Темный писал(а):Собрал
На 2 выводе +1.5 В, или на 3 выводе +1.5 В? Во втором случае полярность перепутана будет.AXOTNIK писал(а):на HCPL на 2 3 ноге 1,5в
Можно параллельно ЭК транзисторам IRG4PH50U припаять транзистор IRG4PH50UD, но зачем? Можно сразу купить нормальный транзистор с диодом...t2aua писал(а):какие диоды и как ставить ?
RHRG30120 6 штук можно допаять.
Готовая чем не устраивает?t2aua писал(а):можно ли сделать(подкорректировать) прошивку на 200гц
Отрегулировать пороги под 36 вольт. Подать 36 вольт.t2aua писал(а):как переделать схему под 36 вольт (в нагрузке)?
Все разобрался с защитой . Нашел ошибку в разводке печатки у себя я просто HCPL запитал от 5в а не от 24 теперь все работает ок осталось только попробовать от 380в. Еще есть вопрос при питании частотника от 380 двигатель включать звездой или треугольником?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста напряжение на выводных затворных парах показывает 16в переменка . Это много? По инструкции 11,5-13в
Последний раз редактировалось Maksim9914 Ср мар 17, 2021 15:26:14, всего редактировалось 1 раз.
Показометр собран на smd pic16f630. Полностью работает. Проходит проверку при подаче - на Ra4, показывает 0.0 и при подаче +5 показывает F0.2.motoAnDrEY14 писал(а):А показометр хоть светится?
Сама PIC16F648A тоже рабочая ,вчера купил новую ,поменял думал беда в ней,но нет, такая ситуация . Диоды все прозвонил, ещё раз ,тоже целые. Замыканий визуально тоже не вижу .
Фото платы ниже . Даже прошёлся между дорожками ножом что бы стопроцентно убедиться в отсутствии спаек.
https://img.radiokot.ru/files/144324/2gs5k277qk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/144324/2gs5k18teq.jpg
Последний раз редактировалось Андрей-Темный Ср мар 17, 2021 15:16:04, всего редактировалось 1 раз.
