_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
В установившимся режиме импульс должен занимать 50-70% времени.
Телекот, ну оно и есть 50%-70% Была проблема, один диодд на ТТ утекал в обе стороны. Поменял. Даже перемотал ТТ. Не помогло. В устоявшемся режиме под нагрузкой усилителя напряжение 200-250мА. Но при старте как было 3 с лишним вольта - так и осталось Тут кроме установки режима ИБП получается еще и установка режима усилителя дает свое ((( Не хочется без защиты ((
Это возвращается энергия запасённая в трансформаторе, она всегда есть если буфер выполнен на биполярных= транзисторах. Она не чему не мешает.
если не на биполярных, то энергия в трансформаторе не запасается разве?
Запасается, но открытые полевики хорошо проводят ток в обоих направлениях и этой ступеньки почти не видно. Биполярники в обратную сторону ток не проводят, за них это делают диоды. Вот эта ступенька падение напряжения на диодах. Тебе ли этого не знать?
Добавлено after 3 hours 41 minute 57 seconds: Вот сравнение драйверов на разных транзисторах. Спойлер
А по какой части ступеньки мерить напряжение? Драйвер выполнен на биполярных транзисторах, а полевикам надо 12 вольт для оптимального режима работы. 12 вольт должны быть по основной части горизонталей импульсов или по пиковым частям?
в том твоем посте говорилось об запасенной энергии, а не о ступеньке. естественно, под словом "она" я понял, что имелась ввиду энергия, а не ступенька.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Доброго времени суток! Приобрел колечки R16х9.6х6.3 T38 для ТГР. Измеренный параметр "начальная магнитная проницаемость" = 9800. Намотал пробную обмотку 36 витков на этом кольце, без вторичных обмоток. Собрал тестовую схему SG3525 из даташита. Коэф-нт заполнения выставил 48%. Последовательно с будущим трансформатором включил резистор 10 ом - датчик тока. С него получил такие осциллограммы при разных напряжениях питания SG3525 от 12 до 27 вольт с шагом 3 вольта. На 30 вольтах питания схема отказалась работать. Частота везде ~30 кГц. Собственно, пара вопроса: 1. При каком максимальном напряжении питания форма тока через ТГР оптимальна? 2. При намотке вторичных обмоток, т.к. они так-же будут создавать магнитное поле, требуется-ли скорректировать кол-во витков первички? Собс-но, исхожу из общеизвестной формулы кол-во витков w=f(U,B), U в числителе, B в знаменателе. Или, всё не так?
Насколько я помню феррит Т38 предназначен для широкополосных трансформаторов в режиме малого сигнала. Так что он не совсем подходит для ТГР. Он любит насыщаться даже при маленькой амплитуде индукции. Может я не прав и кто нибудь меня поправит. Но осциллограммы желают желать лучшего. 1 и 2 картинка ещё прокатит, остальные уже плохие.
частота низкая, надо вдвое увеличивать при питании от 15...18в. направление потока ми, создаваемого вторичками, всегда направлено навстречу потоку первички... 250мТл при 100С это уже насыщенье для Т38. ток магнетизации в первичке для Npri=36 12...15ma max.
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Нормальный обычный феррит, с узкой пологой петлей гистерезиса, а значит и потери на него малы. Если при 100 град. будешь использовать то индукцию не превышать при расчетах 0,15 Тл. и все. И смысла в графиках нет. Это не лабораторная работа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
