Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение Hanss »
У такой мелкоты еще и "стекло" электризуется - стрелка уходит в любую сторону.
agn
Сообщение agn »
Есть такое. Помогает "Лана", или какой другой антистатик для одежды. В баллонах продается. Пара "пшиков" и на какое-то время проблема уходит.
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3993116#p3993116"]а вот цифровые дешевые неплохи, но некоторые у меня дохли при измерении 220в[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3991685#p3991685"]Простой передатчик на 3 МГц с качественной АМ!
https://samodelkilab.ucoz.ru/news/sharm ... 5-03-07-42[/uquote]
я дома. Сегодня/завтра начну собирать по этой схеме.
Мне еще надо разобрать тот рубин, ответить во всех темах, починить тот знамя58 у которого развертка как у осциллографа, рассортировать то что не успел, еще лоты в правильной последовательности поставить, составить еще списки, еще что то не помню что и отпаять 2 больших коробки плат.
Добавлено after 10 minutes 43 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3993415#p3993415"]Лучше набери конденсаторов типа КСО,КТ,КЛС.
Они высокочастотные.Для передатчиков самое то.
А так же подстроечные конденсаторы серии КПВ,КПВМ.[/uquote]
Вот что есть -
Еще есть сортировка из спичечных коробков мелкая и КЛС но они вперемешку с другими конденсаторами.
Воздушные упаковал в бумагу хорого чтобы не помялись
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение RA3WSI »
Хорошо.
Для постройки передатчика сгодятся.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Не подскажете, на Р250 можно ли кого нибуть услышать в г. павловский посад? Или одни шумы и все?
Сообщение Morroc »
Да хватит уже про килограммы железа :) У вас есть возможность его бесплатно привезти ? Там же погрузка/разгрузка/доставка по рыночной цене как целый приемник. Он не принимает лучше современных ни на сколько (в самых современных неплохой NR цифровой - уши отдыхают). В городе прием до 7-14 МГц плохой, что нибудь можно услышть на полноразмерную антенну (20-40м для 80м диапазона например) снаружи дома. На СВ (не путать с СиБи) на подобную антенну несколько станций более менее слышно и видно (на SDR) что вся сетка вещания забита АМ несущими, но в городе не разобрать что там. Любителей и радиохулиганов на такую антенну слышно. Вот так в городе не получится http://hamsdr.ru/ но вы же в каком то поселке вроде ?
Последний раз редактировалось Morroc Сб мар 13, 2021 19:51:36, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3996740#p3996740"]Да хватит уже про килограммы железа :) У вас есть возможность его бесплатно привезти ? Там же погрузка/разгрузка/доставка по рыночной цене как целый приемник. Он не принимает лучше современных ни на сколько (в самых современных неплохой NR цифровой - уши отдыхают). В городе прием до 7-14 МГц плохой, что нибудь можно услышть на полноразмерную антенну (20-40м для 80м диапазона например) снаружи дома. На СВ (не путать с СиБи) на подобную антенну несколько станций более менее слышно и видно (на SDR) что вся сетка вещания забита АМ несущими, но в городе не разобрать что там. Любителей и радиохулиганов на такую антенну слышно.[/uquote]
то есть кого то услышать кроме радио можно будет? Живу в поселке достаточно далеко от города.
Сообщение Morroc »
Любителей ? Да, можно конечно. В зависимости от мощности и прохождения они могут ломиться не слабее вещательных станций, нестабильно только. Хотите деньги на приемник потратить - возьмите Малахит DSP, лучше дождаться новой версии (хотя на нее цена вроде не понятна пока). У меня в городе слышно/видно на SDR примерно тоже, что и на http://hamsdr.ru/ но с очень большой добавкой грязи, в поселке как повезет - если будет как на том SDR - можно сказать повезло.
Хотя не... гоню... у меня не все слышно ) Очень хороший SDR получился - он тоже в поселке/деревне. У вас средние волны внутри дома на приемник с магнитной антенной слышно ? Если да - перспективы хорошие.
Уже начал набирать компоненты, но возникли уже вопросы а ответа от автора ждать похоже бесполезно.
начал собирать и возникли вопросы -
На какое напряжение ставить C14 C22 C16
обязательно ли тут нужен конденсатор 820мкФ 200в. Такой советский фиг достанешь а я только на советских деталях собираю
Сообщение RA3WSI »
Хотяб схему для приличия выложи по какой начал собирать.
Сообщение Morroc »
Я так понял ту самую на паре ламп.
Вольт на 16 те кондеры поставьте. Большой конденсатор нужен, но 820мкф мне кажется с запасом, ну поставьте несколько параллельно, сколько наберете ?
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3999030#p3999030"]Хотяб схему для приличия выложи по какой начал собирать.[/uquote]
я уже присылал - https://samodelkilab.ucoz.ru/news/sharm ... 5-03-07-42
Добавлено after 38 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3999033#p3999033"]но 820мкф мне кажется с запасом[/uquote]
сколько примерно минимум надо?
Сообщение RA3WSI »
Ссылка не работает
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3999047#p3999047"]Ссылка не работает[/uquote]
Сообщение RA3WSI »
да
Еще какие подстроечные конденсаторы ставить? Из таких керамических искать или сразу большие воздушные из приемников ставить?
Сообщение RA3WSI »
С14,С22,С16-Электролитические 1000мкф на 25в.
С10- подстроечный КПВМ,можно керамический КПК 5/25пф.
Ведь грубая настройка анодного контура при наладке подбором С8,а подстройка уже осуществляется триммером С10.
Переменные КПЕ-воздушные.
С2- КПВ 60пф или одна секция КПЕ 12/495пф.Может найдешь поменьше емкость переменника с приемника.
С23-КПЕ 12/495пф с приемника.Используется одна секция.
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3992038#p3992038"]Изображение[/uquote]
по поводу питания 300в, хватит ли 360мкФ 350В на каждом плече?
по этой схеме
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
спасибо!
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3999067#p3999067"]С14,С22,С16-Электролитические 1000мкф на 25в.[/uquote]
а можно ли 16в обойтись? Или 25в?
а то придется почти все свои к50-35 потратить
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
а C2 обязательно должен быть переменным и выведен на переднюю панель? У меня есть только КПВ на 75пФ подстроечный
Сообщение RA3WSI »
C2- КПВ 75пф ставь и выведи ось на переднюю панель.
Им настраивается частота передатчика.
С23 ось тоже на переднюю панель.
Можно и на 16в применить.
по этой схеме
Должно хватить.Попробуй вначале без подключения к передатчику.
Там еще ЗГ передатчика питается напряжением 160в.
Возникла проблема, в качестве трансформатора БП решил использовать ТСШ-170-8, соединил выводы как показано на схеме рекорда из которого я его достал, по нормерам выводов ориентировался по номерам на катушке, на плате приделанной к нему были абсолютно другие номера, провода зачистил от лака долго держав под мини горелкой и затем шкуркой их пошкурил и смотал. В итоге когда подключаешь к 220, ничего не происходит. так же 1 и 3 выводы никак не прозваниваются.
Так вопрос, как этот транс подключать?
Закрыто
