хрень какая- то.. Я думал, что на поверхности останется только картинка, а тут- картинка на скотче и скотчем же заклеена..
Для этого у Ломонда есть специальная плёнка 2800003, с которой намного меньше геморроя.. http://lomond.ru/ru/production/%D1%81%D ... 8F_%D0%B04
Хрень.
Но это катит только в том случае если совсем ничего под рукой нет. Тем более со временем этот скотч пожелтеет, высохнет, потрескается, поднимется и начнет кусками отваливаться.
в принципе можно но как только временное решение.
Я просто печатаю рисунок панели на принтере (струйном или лазерном- зависит от того, делаю я цветную панель или "чёрно- белую" и потом закатываю бумагу в ламинирующую плёнку.
Если нужно отверстие под индикатор - вырезаю его в бумаге..
Слои ламинирующей плёнки неплохо слипаются, получается прозрачное окно под индикатор.
В принципе та же песня, только использую пленку для холодного ламинирования (не надо ламинатор тягать она чуть матовая, да толщину в принципе можно подобрать.
Вот к примеру из последнего
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3998539#p3998539"]В принципе та же песня, только использую пленку для холодного ламинирования[/uquote]
Я правильно понимаю, что это что- то типа "прозрачной самоклейки"?
Да.
Бывает разной толщины, просто прозрачная, немного матовая, как бы с фактурой. Идет на подложке обычно бумажной. Продается погонными метрами, или можно пройтись по рекламным конторам попросить обрезки, но там 50/50 как говорится могут и ящик обрезков отдать типа сам тащи а могут и просто послать, тут уж как повезет. А так обычно продается в фирмах и магазинах где всяко разное для рекламы.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3999095#p3999095"]Плёнку ... валиком накатывали?[/uquote]
Просто приклеил, это же "белая самоклеящаяся плёнка для лазерных принтеров", он довольно толстая, в отличии от скотча..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3994281#p3994281"]А просто просверлить отверстие (не ДЫРКУ ) в панели, и вклеить в него аккуратно выточенное круглое красное стёклышко- нельзя?[/uquote]
Меня осенило, все просто как всё гениальное.
Кусок оргстекла режем максимально возможно к форме круга, потом двусторонним скотчем (максимально липким, у меня монтажный например) клеим на шляпку какого-нибудь болта, болт вставляем в дрель или дремель, и доводим до круга каким-нибудь напильником или надфилем.
Чтобы вставить в раззенкованное отверстие - в деревянной дощечке зенкером делаем конус и обклеиваем шкуркой.
Потом так же на болте обтачиваем. Можно конечно так же на надфиле скосить угол, но там уже на ровность рук полагаясь.
И что, вы предлагаете потом такими карточками обклеивать лицевую панель?
зы.. У меня ЕСТЬ принтер, способный печатать цветное изображение на плоском листовом материале, стоимость самого принтера на момент переделки (примерно 2009 год) была что- то в районе 900 руб, стоимость СНПЧ- 1700 руб, чернила по 170 руб за 100 граммовый бутылёк.
Я на нём 12 лет печатал печатные платы, даже пробовал "шелкографию" печатать, получалось, если не считать того, что картинку достаточно трудно "совместить" с точным положением деталей, да и сам рисунок получается чёрным цветом.
Сейчас перешел на фотоспособ, всё- таки он позволяет поточнее рисунок ПП сделать.
SashaN123, ты задрал уже кидать ссылки на ютуб без малейшего намека, чего там такое и почему вдруг ты решил этим поделиться.
Хотя бы нормально встроенное видео научись постить.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4014009#p4014009"]У меня ЕСТЬ принтер, способный печатать цветное изображение на плоском листовом материале, стоимость самого принтера на момент переделки (примерно 2009 год) была что- то в районе 900 руб[/uquote]
Не плохой принтер. Но название видно не слишком хорошо..
