Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лицевые панели
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]     ... , , , 24, ,
 Заголовок сообщения: Re: Лицевые панели
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 22:13:26
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
https://youtu.be/2Due4CKVviA
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 22:45:24
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
хрень какая- то.. Я думал, что на поверхности останется только картинка, а тут- картинка на скотче и скотчем же заклеена.. :facepalm:
Для этого у Ломонда есть специальная плёнка 2800003, с которой намного меньше геморроя..
http://lomond.ru/ru/production/%D1%81%D ... 8F_%D0%B04
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 23:04:16
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Хрень. :))
Но это катит только в том случае если совсем ничего под рукой нет. Тем более со временем этот скотч пожелтеет, высохнет, потрескается, поднимется и начнет кусками отваливаться. :))
в принципе можно но как только временное решение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 23:17:55
Карма: 195
Я просто печатаю рисунок панели на принтере (струйном или лазерном- зависит от того, делаю я цветную панель или "чёрно- белую" и потом закатываю бумагу в ламинирующую плёнку.
Если нужно отверстие под индикатор - вырезаю его в бумаге..
Слои ламинирующей плёнки неплохо слипаются, получается прозрачное окно под индикатор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 23:32:31
Карма: 39
В принципе та же песня, только использую пленку для холодного ламинирования (не надо ламинатор тягать :) она чуть матовая, да толщину в принципе можно подобрать.
Вот к примеру из последнего
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 00:21:12
Карма: 195
Я правильно понимаю, что это что- то типа "прозрачной самоклейки"?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 00:26:02
Карма: 39
Да.
Бывает разной толщины, просто прозрачная, немного матовая, как бы с фактурой. Идет на подложке обычно бумажной. Продается погонными метрами, или можно пройтись по рекламным конторам попросить обрезки, но там 50/50 как говорится могут и ящик обрезков отдать типа сам тащи :)) а могут и просто послать, тут уж как повезет. А так обычно продается в фирмах и магазинах где всяко разное для рекламы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 00:38:51
Карма: 195
А, ну, тогда я и такой штукой пользовался- есть самоклеящиеся плёнки, у того же "Ломонда" -
Я с её помощью тоже делал панели-
На белой плёнке напечатано, заклеено прозрачной плёнкой и потом наклеено на корпус.
Поскольку это "чисто утилитарное" изделие, то дизайн "нулевой"..
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 20:19:40
Карма: -3
Плёнку на поверхность валиком накатывали?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 19:56:23
Карма: -3
Рейтинг сообщения: -6
https://youtu.be/NUpx3w6t-_A
https://youtu.be/3eqvI-IRsYY
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 22:57:22
Карма: 195
Плёнку ... валиком накатывали?
Просто приклеил, это же "белая самоклеящаяся плёнка для лазерных принтеров", он довольно толстая, в отличии от скотча..
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 10:03:39
Карма: -3
https://youtu.be/VzZs4UpG2Tw
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 16:08:21
А просто просверлить отверстие (не ДЫРКУ :))) :))) ) в панели, и вклеить в него аккуратно выточенное круглое красное стёклышко- нельзя?
Меня осенило, все просто как всё гениальное.
Кусок оргстекла режем максимально возможно к форме круга, потом двусторонним скотчем (максимально липким, у меня монтажный например) клеим на шляпку какого-нибудь болта, болт вставляем в дрель или дремель, и доводим до круга каким-нибудь напильником или надфилем.
Чтобы вставить в раззенкованное отверстие - в деревянной дощечке зенкером делаем конус и обклеиваем шкуркой.
Потом так же на болте обтачиваем. Можно конечно так же на надфиле скосить угол, но там уже на ровность рук полагаясь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 13:47:08
Карма: -3
https://youtu.be/AhNurAeHVow
Добавлено after 7 hours 20 minutes 1 second:
https://youtu.be/vAguz68z5HA
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 14:58:33
Карма: 195
Вот только, чтобы найти денег на принтер, который умеет печатать сольвентными или УФ- отверждаемыми чернилами нужно быть "немножко миллионером"
Да и чернила к нему не очень "бесплатны"...
https://www.printer-ciss-cartridge.ru/plotter-solvent/
https://www.printer-ciss-cartridge.ru/p ... -p600.html
https://www.ofitrade.ru/cat/plotters/so ... and-bn-20/
https://aliexpress.ru/item/4000354950895.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2021 16:46:08
Карма: -3
Если есть серийное производство, то , наверное, имеет смысл. А так, разово, можно отнести туда, где делают такие услуги.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 19:14:53
Карма: -3
Рейтинг сообщения: -3
https://youtu.be/Ab2Pqf5Mou4
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 20:34:36
Карма: 195
И что, вы предлагаете потом такими карточками обклеивать лицевую панель?
зы.. У меня ЕСТЬ принтер, способный печатать цветное изображение на плоском листовом материале, стоимость самого принтера на момент переделки (примерно 2009 год) была что- то в районе 900 руб, стоимость СНПЧ- 1700 руб, чернила по 170 руб за 100 граммовый бутылёк.
Я на нём 12 лет печатал печатные платы, даже пробовал "шелкографию" печатать, получалось, если не считать того, что картинку достаточно трудно "совместить" с точным положением деталей, да и сам рисунок получается чёрным цветом.
Сейчас перешел на фотоспособ, всё- таки он позволяет поточнее рисунок ПП сделать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 03:28:54
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
SashaN123, ты задрал уже кидать ссылки на ютуб без малейшего намека, чего там такое и почему вдруг ты решил этим поделиться.
Хотя бы нормально встроенное видео научись постить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2021 08:03:53
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Не плохой принтер. Но название видно не слишком хорошо..
:cry:
От бобра добра не ищут!©
