Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:24:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 167, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 13:11:05
Рейтинг сообщений: 182
На F072 уже реализовано.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 16:06:20
Рейтинг сообщения: 5
Наконец собрал приборчик. Автору большое спасибо!!!
Компоновка прибора нестандартная получилась, индикатор переехал на другую сторону. При этом отодвинулся максимально от платы.
Батарея оказалась по середине, как дополнительный экран.
Плюс ко всему, что все основные компоненты схемы оказались на виду.
Сразу не сообразил - разъем индикатора надо конечно меньше было делать. Шаг 2мм здесь не к месту.
Печатка сделана ЛУТом.
Адаптация без металлизации - переходы сделаны перемычками.
Резисторы почти все 0402.
Конденсаторы разного размера, но только керамика.
Аналоговая и цифровая земли встречаются только в одном месте.
Входную часть можно собрать точно как у автора или как вариант с активным фильтром.
Питание аналоговой части возможно, как через дроссель, так и через отдельный стаб. А можно одновременно и через дроссель и стаб .
Кварц можно трех размеров поставить. Можно ставить два типа тактовых кнопок.
Наряду с кнопочным добавлено сенсорное управление на TTP223. Работает отлично.
Установлено два гнезда зарядки - мини и микро.
Сделан отвод тепла с зарядного чипа на корпус разъема.
Защита по входу сделана на SVR05.
Корпус сделан на 3D принте.
Здесь фотки и печатка - для любителей садомазо -))
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 10:16:56
Ребята, подскажите пожалуйста, прибор может измерять esr на конденсаторе в схеме? Или надо выпаивать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 10:24:40
Рейтинг сообщений: 17
Прямо в схеме кроме случаев когда несколько в параллель - будет мерять общую.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 22:21:12
Рейтинг сообщений: 21
Не факт что всегда правильно. Амплитуда синусоиды на клеммах прибора доходит до 2х вольт. и через P-N переходы может шунтироваться. Хотя большие емкости с малым сопротивлением амплитуду могут просаживать и обходные цепи иногда возможно не будут сказываться.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 23:15:14
Карма: -11
Рейтинг сообщений: -348
Протестируйте с разными диодами.И сомнения улетучатся как дым.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 09:11:00
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -81
Я это недавно проходил: нужно тестировочное напряжение меньше открытия большинства полупроводников - 0,6В. На "Маркусе" такого нет - посмотри в сторону самопалов на STM32 - там встречал 0.3, 0.2В.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 21:56:30
Карма: -11
У Маркуса <0,6в.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 22:37:32
Прибор от Мирона отлично с этим справляется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 22:47:39
Карма: -11
На постоянном токе/напряжении?
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 16:50:03
Карма: -10
:tea:
Смотрел: там импульсный режим, - и для конденсаторов! - про индуктивности и всё остальное речи небыло.
У Маркуса <0,6в.
- ни разу не видел - кинь ссылкой?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 20:58:08
Прибор от Мирона измеряет ESR и ёмкость, зашунтированную даже индуктивностями, как раз то, что нужно для измерений без демонтажа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 22:11:01
Карма: -11
Осциллограмму плиз. :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 17:28:16
Карма: -10
Кто-то не понял и придрался.
Я не "держал в руках" а "смотрел информацию очами" по текстам в интернете (что получилось по отсылке друга именно по этой теме): [url]https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768
[/url], где: "Итак - полная версия прибора - измеритель C ESR, R, L,C,F,P (измеритель емкости электролитических конденсаторов, ESR с анализатором ESR, сопротивления в импульсном режиме, сопротивления на постоянном токе, индуктивности, емкости постоянных конденсаторов, частоты и счетчик импульсов)".
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 19:17:25
Карма: -11
http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 11:08:23
А дисплей в этом RLC только от нокии используется или можно большой 128х64 по SPI прикрутить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 18:53:07
Карма: -10
Tigr - ткни пальцэм, - ни фига там нету!
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2021 21:22:18
Карма: -11
5.3.9 Отдельное измерение ёмкости и ESR
Отдельное измерение ёмкости с последующей оценкой ESR можно выбрать из диалогового меню
дополнительных функций только для ATmega с достаточным объемом памяти. Этот тип измерения предназначен для тестирования конденсаторов без демонтажа.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 10:27:41
Рейтинг сообщений: 32
Он наверно имел ввиду от Маркуса: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=30
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 22:26:54
Карма: -11
Транзистор тестер не котируется как полноценный тестер-пинцет,способный обеспечить запросы большинства радиолюбителей.Название темы не забываем. :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
