Автономное питание для автовидеорегистратора. Что не так?
Сообщение Владимир3000 »
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться чайнику что я сделал не так?
У меня есть авто-видеорегистратор YI smart dash camera. Он подключается к авто-прикуривателю и работает нормально. Мне понадобилось собрать для него автономный портативный аккумулятор, чтобы можно было использовать регистратор где угодно вне авто. Сам он на входе принимает 5Вольт 1 Ампер. Сначала я купил блок питания от розетки 5В 2А. Регистратор работает от него нормально, но нету портативности. Потом я собрал автономное питание из свинцово-кислотного аккумулятор ES6-5, 6V, 5Ah и готового преобразователя напряжения понижающего на базе LM2596S, В его характеристиках указано, что он выдает Исходящее напряжение (настраиваемое): 1.25-26В 2А. Распаял выход на microUSB разъем, опустил на выходе напряжение до 5 Вольт с помощью мультиметра и подключаю регистратор.
Работает нормально какое-то время (5-10-20 минут) Потом начинает чудить. А именно: выключается, при попытке переподключить питание, он стартует и сразу снова выключается, опять стартует и снова выключается и так по кругу. При этом если успевает показать изображение на экране, то там видны помехи и пишет Card error. Если его подключить от блока питания от розетки, то опять работает стабильно нормально, а с моим самодельным аккумулятором такая вот беда. Если поработает от нормального питания какое-то время, то и от аккумулятора может работать минут 5-10, а потом начинается серия отключений до бесконечности.
Почему не работает? Что я сделал не так?
Последний раз редактировалось Владимир3000 Чт мар 18, 2021 14:50:39, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
Импульсные преобразователи не слишком хорошо работают при малой разности входного и выходного напряжений - т.е. Вам нужно либо заменить стабилизатор на линейный с малым падением, либо заменить АКБ на 12-вольтовую...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3999496#p3999496"]Импульсные преобразователи не слишком хорошо работают при малой разности входного и выходного напряжений - т.е. Вам нужно либо заменить стабилизатор на линейный с малым падением, либо заменить АКБ на 12-вольтовую...[/uquote]
Батарею менять не удобно, к этой 6-вольтовой уже куплено зарядное устройство, а замены нету, все надо заново покупать. Лучше менять преобразователь. Порекомендуйте какой готовый преобразователь взять?!!
Сообщение otest »
Подключи батарею 6в через диод, например 4001, получишь 5.3в.
Сообщение kvv55 »
Придется купить еще одну 6 вольтовую батарею, соединить их последовательно, подключить к авторозетке, а в неё подключайтесь как в прикуриватель. Зарядное устройство будет одно на 2 батареи.
Сообщение otest »
Лучше сразу автомобильную 12в.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3999527#p3999527"]Подключи батарею 6в через диод, ... получишь 5.3в.[/uquote]
Вот только у этого аккумулятора есть одна особенность (впрочем, как и у всех других тоже) - в "свежезаряженном" состоянии у них выходное напряжение достигает 7,2 вольта, поэтому "просто диод", в этом случае, погасит напряжение всего до 6,5 вольт..
Вариант "похуже" - поставить LDO стабилизатор (он линейный, поэтому потребуется радиатор, хоть и не очень большой), и разряжать аккумулятор он будет до ~ 5,5 вольт, после чего начнёт "балдить", поставить "понижающе- повышающий" преобразователь, кажется, его ещё "сепик" называют, или поставить перед вашим "понижающим" преобразователем "повышалку"- например
https://aliexpress.ru/item/1005001671114456.html
Тогда аккумулятор будет вырабатываться до состояния "на выброс".. :)))
А самый лучший, наверное, вариант- вот такой модуль:
https://aliexpress.ru/item/33014407148.html
и литиевый аккумулятор - габариты и вес значительно меньше, чем у свинцового аккумулятора аналогичной ёмкости, заряд аккумулятора от источника 5 вольт с разъёмом USB.. :dont_know:
зы.. Ещё можно купить "повербанк", и просто забыть про все проблемы..
https://aliexpress.ru/item/10000002672588.html
https://aliexpress.ru/item/1005001750571292.html
5 вольт и 1 ампер на выходе они обеспечивают ВСЕ!
зызы.. У "понижающего" преобразователя напряжение на выходе не может быть выше напряжения на входе!!
[uquote="kvv55",url="/forum/viewtopic.php?p=3999531#p3999531"]Придется купить еще одну 6 вольтовую батарею, соединить их последовательно, подключить к авторозетке, а в неё подключайтесь как в прикуриватель. Зарядное устройство будет одно на 2 батареи.[/uquote]
Не подойдет. Батарея 6 вольт выбрана специально из-за небольшого веса, чтобы с собой носить в сумке через плечо.
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
Re: Автономное питание для автовидеорегистратора. Что не так?
Вот присмотрел линейный стабилизатор напряжения 1,2-37В, 1,5А на LM317T. Как считаете он подойдет? Изображение
А чем вас любой повербанк не устраивает? Он ещё легче..
[uquote="Владимир3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3999552#p3999552"]Вот присмотрел линейный стабилизатор напряжения 1,2-37В, 1,5А на LM317T. Как считаете он подойдет? Изображение[/uquote]У LM317 минимальное падение напряжения- 1,5 вольта, то есть, то же самое, что и с вашей "понижайкой", ну, будет, возможно, чуть подольше работать, так как, наверняка, ваш видеорегистратор и от 4,5 вольт будет работать..
Я же написал про "линейный" стабилизатор- вам нужен LDO стабилизатор с малым падением напряжения!!!
Например:
https://www.chipdip.ru/product/l4941bv-2
https://www.chipdip.ru/product/l4940v5
https://www.chipdip.ru/product/mic29302wu-tr-2
https://www.chipdip.ru/product/lt1963aeq-pbf
Только, как я и писал, он мало поможет, ну, может быть, добавит ещё полчаса ко времени работы регистратора..
Если уж вам так дорог аккумулятор, то купите "повышалку", типа такой, например:
https://aliexpress.ru/item/32948417810.html
https://aliexpress.ru/item/32762092828.html
https://aliexpress.ru/item/32502259408.html
и поставьте его перед вашей "понижайкой", выставив у повышалки вольт 10, например, а потом эти 10 вольт понизите до нужных вам 5 вольт. :dont_know:
Правда, потери будут больше, но тогда ваш аккумулятор будет "высасываться" полностью..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 18, 2021 17:32:15, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение musor »
АлександрЛ, собствено все опысал патропна... ябы кеупил/собрал павербанку на литике на 10+ач(реалных не китайских)
дающую требуеие вам 5в и заряжаемые от любой мощной usb вилки
если таки стоит задача юзать того 6в свинью(хотя выбор неудачный был изнасачално)
то ва нужен таки сепик....
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
и да LM317T и любая такая шняга вам мало поиожет если стапвить таки линейку нужет ултра LDO даж затрудняюсь навскидку дать тип надо смотреть шиты
317 к таковым никогда не относился ка и 7805
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
если в хозяйстве завалялся лишний ЛБП и ципа 1083...1085 можно попробовать их подружить но нижний предел придется выснять вам
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999556#p3999556"]А чем вас любой повербанк не устраивает? Он ещё легче..[/uquote]
Я делал выбор давно, но помню меня не устроило соотношение цена/емкость павербанка. Этот аккумулятор 6 Вольт устраивает всем, кроме того что пока не смог успешно подключить к нему регистратор. Не ожидал что возникнут проблемы.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999556#p3999556"]У LM317 минимальное падение напряжения- 1,5 вольта, то есть, то же самое, что и с вашей "понижайкой", ну, будет, возможно, чуть подольше работать, так как, наверняка, ваш видеорегистратор и от 4,5 вольт будет работать..
Например:
https://www.chipdip.ru/product/lt1963aeq-pbf[/uquote]
Честно говоря у меня такой низкий уровень знаний в радиоэлектронике, что я сам могу собрать разве что что-то из готовых модулей, но из элементов собирать рабочую схему - это не по мне. Эти ссылки мне мало о чем говорят. Надо искать готовые модули на базе этих элементов что по ссылкам?
[uquote="Владимир3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3999566#p3999566"]Честно говоря у меня такой низкий уровень знаний в радиоэлектронике, что я сам могу собрать разве что что-то из готовых модулей,[/uquote]
Уже написал, повторюсь-
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999570#p3999570"][uquote="Владимир3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3999566#p3999566"]Честно говоря у меня такой низкий уровень знаний в радиоэлектронике, что я сам могу собрать разве что что-то из готовых модулей,[/uquote]
Правда, потери будут больше, но тогда ваш аккумулятор будет "высасываться" полностью..[/uquote]
Спасибо, интересная идея и главное простая, как для уровня моей подготовки. А что значит высасываться полностью? Через сколько часов этот регистратор перестанет работать, если он потребляет 1 ампер (на нем написано) а аккумулятор на 5 ампер/часов?
As
Сообщение As »
Стабилизатор с малым падением на регулирующем элементе содержит пару транзисторов и несколько резисторов, высокая степень стабилизации здесь не нужна. Падение в пол вольта на регулирующем элементе легко достижимо - а это позволит полностью высасывать АКБ, даже схема защиты от глубокого разряда может потребоваться... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3999575#p3999575"]Стабилизатор с малым падением на регулирующем элементе содержит пару транзисторов и несколько резисторов, высокая степень стабилизации здесь не нужна. Падение в пол вольта на регулирующем элементе легко достижимо - а это позволит полностью высасывать АКБ, даже схема защиты от глубокого разряда может потребоваться... :)[/uquote]
Так какой вывод? Что мне сделать чтобы получить питание 5 вольт и работающий регистратор и не убить быстро батарею?
As
Сообщение As »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3999496#p3999496"]...т.е. Вам нужно либо заменить стабилизатор на линейный с малым падением, либо заменить АКБ на 12-вольтовую...[/uquote] :dont_know: :)
Стабилизатор можно собрать самостоятельно, как я уже писал - схема может быть простейшей... Если в качестве регулирующего элемента использовать современный мощный полевой транзистор - там вообще падение напряжения можно единицами милливольт считать... :roll:
(и не цитируйте целиком предыдущее сообщение - это нарушение правил форума!)
[uquote="Владимир3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3999573#p3999573"]А что значит высасываться полностью? Через сколько часов этот регистратор перестанет работать, если он потребляет 1 ампер (на нем написано) а аккумулятор на 5 ампер/часов?[/uquote]
Работать будет до тех пор, пока напряжение, поступающее с аккумулятора не станет ниже, чем минимально необходимое для работы "повышалки",
в случае с этой: https://aliexpress.ru/item/32948417810.html повышалкой до 2-х вольт, а, в случае с этой: https://aliexpress.ru/item/32502259408.html повышалкой- до 3-х вольт..
Для свинцового аккумулятора не рекомендуется разряд меньше примерно 1,5 вольта на банку, (4,5 вольта для вашего аккумулятора) дальше возможно значительное ухудшение ёмкости аккумулятора, или выход его из строя, особенно, если разряженный аккумулятор хранить.
При токе в 1 ампер регистратор перестанет работать часа через 4, ну, 5 часов максимум.. Впрочем, реальное потребление регистратора ещё надо смотреть, бывает, что его завышают раза в 2, или даже больше..
У меня к кухонному телевизору шел БП 12 вольт 2 ампера, а реально телик "ест" всего 0,25 ампера.. :dont_know:
зы.. Если уж у вас такие проблемы с электроникой, то купите себе повербанк, в нём есть всё, что вам нужно, к тому же, от 10-ти амперного повербанка регистратор гарантированно проработает дольше, чем от 6-ти амперного свинцового аккумулятора..
А "за жизнь" аккумулятора можете не волноваться, он "самоубъётся" быстрее, чем "с вашей помощью".. :))) :))) :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3999591#p3999591"]Стабилизатор можно собрать самостоятельно, как я уже писал - схема может быть простейшей...[/uquote]
Я сам не соберу, максимум могу купить готовый модуль.
Сообщение musor »
As, тс присал чо для него деталки это не очем а вы предлагает ему расыпушный стаб собирать.... я уж молчу что такие узлы требуют квалифицированой наладки...
требо чтото вроде
https://aliexpress.ru/item/100003951513 ... 0195236990
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999593#p3999593"]При токе в 1 ампер регистратор перестанет работать часа через 4, ну, 5 часов максимум.. Впрочем, реальное потребление регистратора ещё надо смотреть, бывает, что его завышают раза в 2, или даже больше..[/uquote]
В регистраторе стоит максимально допустимая для него карточка памяти и он заполняет ее за 7,5 часов, потом начинает цикл по кругу. Мне больше 7,5 часов и не надо. Там можно и карточку поменять и батарею тоже заменить.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999593#p3999593"]зы.. Если уж у вас такие проблемы с электроникой, то купите себе повербанк, в нём есть всё, что вам нужно, к тому же, от 10-ти амперного повербанка регистратор гарантированно проработает дольше, чем от 6-ти амперного свинцового аккумулятора..[/uquote] Ну я был уверен, что свинцовый аккумулятор дешевле более емкий любого павербанка, и подключить его не будет проблема, что там понизить какое-то напряжение с 6 до 5 вольт - раз плюнуть, но оказалось не совсем так.
