телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3999486#p3999486"]Да и напряжение после корректора 370 по-моему маловато,[/uquote]
Нормально, по схеме там 370 вольт.
Сообщение otest »
Он в схему не смотрит, не понимает. Сразу на плате всё чинит.
Сообщение smart12 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3999776#p3999776"]Он в схему не смотрит, не понимает. Сразу на плате всё чинит.[/uquote]
кто тебе сказал что не понимаю схемы я читаю а что она даёт схема если там згорела что-то серьезная твая схема не поможет .
smart12 писал(а): что она даёт схема если там згорела что-то серьезная твая схема не поможет .
smart12, с Ваших слов можно понять что Вы не умеете читать схемы. :dont_know:
Как раз по схеме видно:
Перегорел предохранитель F820. Через него напряжение PFC_OUT +370 вольт подаётся на силовые микросхемы Q880 STR-W6765 (через T880 на 1 вывод) и Q860 STR-Z4479 (через L860 на 1 вывод). Вот и смотрите что с ними не так или в их обвязке. Измеряйте, проверяйте :dont_know:
Сообщение smart12 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4000488#p4000488"]
Перегорел предохранитель F820. Через него напряжение PFC_OUT +370 вольт подаётся на силовые микросхемы Q880 STR-W6765 (через T880 на 1 вывод) и Q860 STR-Z4479 (через L860 на 1 вывод). Вот и смотрите что с ними не так или в их обвязке. Измеряйте, проверяйте :dont_know:[/uquote]
https://ibb.co/hC5dGNx
https://ibb.co/MsmNGpj
https://ibb.co/fdSHKtC так оно и есть! предохранитель я заменил на другой нету Сирано напряжение f820 а мне выше тоже писали что может быть в этих str-w6765 и также str-z4479 тоесть я так понял они выходят через q860 он тоже может выйти из строя ? как раз возле ее q860 был выбит деод стеклянные отпоял проверил пробитый а как мне проверить идёт не идёт напряжение в смыли на эти ключи ? ониже так просто не проверяться ?
smart12 писал(а): как мне проверить идёт не идёт напряжение в смыли на эти ключи ?
Ну прозвоните цепь от F820 до первых выводов Q860 и Q880.
smart12 писал(а):возле ее q860 был выбит деод стеклянные отпоял проверил пробитый
D863 MTZJ10B стабилитрон на 10 вольт. На выводе 9 DRIVCC. Наверное питание внутренних цепей управления выходными ключами. :dont_know: Документов нет на микросхему.
Предполагаю что STR-Z4479 не рабочая. :dont_know:
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, оказывается так просто :)) сейчас я прозвонил от предохранитель f820 до ключа Q880 на 1 вывод звониться цепь есть значит он целый Str-w6765 ? тоесть нет обрыва я так понимаю если бы не было бы цепи от f820 придохронитель то был бы обрыв и он не был бы цепи ! а так есть цепь звониться q860 это про него речь идёт ? Изображение если он тоже звониться от предохранитель f820 до ключа 1 вывод q860 ! и вот ещё я заменил на похожий диод та как я не знаю сколько он ват тот показывает обрыв даже если он не в плате стоит значить он битый выходит ? http://vfl.ru/fotos/59d15e8633743041.html
а это родной который стоял там показывает в обрыве значит он не целый ? Изображение . не про нее ли речь идёт q820 марка srx -2036 Изображение как раз сюда не идёт на 1 вывод обрыв показывает может она ?
Сообщение otest »
Ты ему про схему , а он фотки тыкает. Не шарит в схемах вообще.
Сообщение smart12 »
а по чему именно на первые выводы должно приходит там есть и другие выводы .
Сообщение musor »
smart12,
мне одному кажется :dont_know: или в силовом диоде насквозь прогорела ДЫРКА? :facepalm:
Сообщение smart12 »
musor, про какой диод силовой идёт речь ? напишет марку его какая дырка там не видел .
Добавлено after 1 hour 43 minutes 20 seconds:
речь шла про q860 str-z4479 Изображение так на нее приходит на первый вывод с предохранитель f820 звониться ! и также приходит на q880 str-w6765 тоже через предохранитель идёт ! выше написал про q820 str-2039 а вот на него не звониться с предохранителя обрыв показывает тоесть нет цепи должен ли приходит с 1 вывода на этот ключ str-2039 ?
Отстаньте от SRX2039. Вы же написали что +370 вольт присутствует. Значит SRX2039 рабочая.
smart12 писал(а):и вот ещё я заменил на похожий диод та как я не знаю сколько он
Надо ставить не похожий, а такой как в схеме написано.
А так Вам ещё многому надо учиться прежде чем браться за ремонт такого телевизора.
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, приходит 370v только на кондицатор самы первый который ! а вот на srx-2039 не мерил что туда приходит или нет ! я в режиме прозвонке проверял есть или нет связь от предохранителя , на первую ногу не звониться может так должно быть ? а вот q880 и q860 звониться на первую ногу в режиме прозвонке или мне может проверить напряжение на выходе на них приходит или нет ? так как мне понять целые они или нет если он и звоняься с предохранителя до ключей q880 q860 на первый вывод тогда выходит целый тогда может стабилитрон поискать такой D863 MTZJ10B стабилитрон на 10 а вы написали что он 10в интересно то что я поставил тогда он сколько вольт ?
Сообщение smart12 »
я больше не знаю что может быть ! ну если с предохранителя приходит на q880 и q860 на 1 ногу либо они целые либо их тупо не проверишь а также поищю такой стабилитрон на 10волт если не заработает тогда не знаю может трансформатор сгорел или ещё что .
:facepalm: SRX2039 как раз и «делает» +370 вольт, она рабочая. Вы не умеете схему читать.
По Вашим словам сгорел стабилитрон в цепи микросхемы STR-Z4479. Вот наверное эта микросхема неисправна. При чём тут трансформатор?
Пригласите к себе в помощь знающего человека. А то доломаете телевизор совсем.
Сообщение smart12 »
АлександрNZ, srx 2039 разве на схеме написона что туда должно придти 370v по схеме не написона а почему я не умею читать схеме тоже что и на плате ! ну на эту str-z4479 от придохронитель тоже звониться на 1 вывод и также звониться str-w67-65 на 1 вывод от предохранитель хотбы написали на эту микросхема str z4479 на какие выводы должно приходит какие напряжение зачем мне специалист я сам зделаю просто нужную деталь не могу найти почему именно возле str-z4479 был стабилитрон выбит конечно интересно и когда я его отпоял он был пробит что на омох что на прозвонке .
Сообщение smart12 »
D866A MTZJ10А чтоза такой стабилитрон на 10ампер чтоле вот когда он впаен в плате то его проверяешь в режиме прозвонке коратит а отпаяешь нормально может пересекается с я м то что каратит в плате ? потому что я читал только схему первую страницу а ниже не читал а в середине нашол str-z4479 про нее куда что приходит но не все пока нашел .
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=3999364#p3999364"]что ещё могло згореть есть схема .
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
https://ibb.co/gwHd3mv
https://ibb.co/yYtTd9F
https://ibb.co/177vBWf
https://ibb.co/h8rDNSd
https://ibb.co/vPDc5FM[/uquote]
Это по твоему схема :shock: , ты решил поиздеваться тут над нами?
Сообщение musor »
НЕ НАР0Т не починить он его тока доломает до уровня "толка плату менять в сборе!" или того хужэе тока отдать на ЗЧ
он даже основ и понятий не имет ка работает APFC и ИИП ОХ....
он зенер то детский от диода отличить не смок а чтотакое даташита наверно и не слыхал
smart12, -изучай https://datasheetspdf.com/pdf-file/9470 ... /MTZJ10A/1
Сообщение smart12 »
Андрюха 007, похоже не читаете что я пишу ! выше я схему скидывал скачайте по ссылке https://dropmefiles.com/WMXMD
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
musor, что так было трудна написать что обозначает 10А на стабилитрон ? я это знаю что блок купит проще я не такой великий специалист чтоб разбираться как вы ! просто тура брать и покупать str -w6765 и str-z4479 потому что как их проверить просто сработала защита и все ! при включении он потух и индикатор не стал срабатывать только щелчки реле что я увидел это выбит предохранитель больше я не нашел не чего подозрительного.
