привет народ!
пытаюсь реализовать зарядное устройство для 5 элементов ААА последовательно соедененых 5*1.2=6в
по типу схему отсюда https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
та что на LM 317,выставляю напряжение отключения 1,35*5=6,7 в
ствлю акб на зардку,напряжение растет до 7 и ток не падает,то есть не отключается нефига на 6,7в
все проверил,все элементы рабочие,не понимаю в чем подвох
может кто уже сталкивался? подскажите
или какое простое раряденое для iMH
[uquote="kep",url="/forum/viewtopic.php?p=3999669#p3999669"]пытаюсь реализовать зарядное устройство для 5 элементов ААА последовательно соедененых 5*1.2=6в
все проверил,все элементы рабочие,не понимаю в чем подвох[/uquote]
Подвох в том, что вы ЗУ для лития хотите использовать для никеля..
При зарядке у NiCD или NiMH аккумуляторов не ограничивается, и может достигать 1,8 вольта на банку, в зависимости от тока заряда.
Вам- сюда: https://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ https://radiokot.ru/circuit/power/charger/32/
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3999689#p3999689"]По ссылке Зарядник Li-ion.
Тема зарядное для NiMH.
Разницу не видишь ?[/uquote]
я разницу вижу и знаю
вопрос был
почему не работает схема?
она не должна заряжать выше напряжения, того что настроено!
не важно что я заряжаю, литий и кадмий, должно отключаться и я так хочу
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3999673#p3999673"]блокировочными конденсаторами 317ю не пробовал обвешивать ?...мож, она возбужается....[/uquote]
хм,надо попробовать ,чет я упустил этот момент
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999693#p3999693"][uquote="kep",url="/forum/viewtopic.php?p=3999669#p3999669"]пытаюсь реализовать зарядное устройство для 5 элементов ААА последовательно соедененых 5*1.2=6в
Вам- сюда: https://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ https://radiokot.ru/circuit/power/charger/32/[/uquote]
вы схему видели?
там отключаться должно как только достигнет определенного напряжения!
а не по падению тока!
НАПЯЖЕНИЕ! и отключается,ток не важен!
то что по ссылкам ,не тянет на простое, этих микрух найти не просто, а с МАХ вообще танцы с бубном.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999737#p3999737"][uquote="kep",url="/forum/viewtopic.php?p=3999706#p3999706"]а с МАХ вообще танцы с бубном.[/uquote]
Три штуки ЗУ на максах делал.. [/uquote]
ну нет их в нашем колхозе
а ждать месяц с Китая не айс,нужно сейчас
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
посмотрел осликом,возбуждалась,повесил электролиты на выход,по входу был уже и керамику,пульсации пропали,но все равно по напряжению не отключается
не пойму что ей надо
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3999795#p3999795"]Это стабилизатор напряжения с ограничением по току. Ничего там не срабатывает, но напряжение должен ограничивать.[/uquote]
Это так и есть !
Но 5 элементов никель гидрид, с разными ёмкостями ... Это дорога в никуда !
[uquote="kep",url="/forum/viewtopic.php?p=3999706#p3999706"]вы схему видели?
НАПЯЖЕНИЕ! и отключается,ток не важен![/uquote]
А с чего вы решили, что оно должно отключаться?
Как только источник зарядного тока уменьшит ток, упадёт напряжение на аккумуляторе, и оно снова включится, и будет это происходить ОЧЕНЬ быстро..
зы.. А что этим зарядником можно зарядить? Зарядный ток 110 мА
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999830#p3999830"][uquote="kep",url="/forum/viewtopic.php?p=3999706#p3999706"]вы схему видели?
а не по падению тока![/uquote]
Так то ничего не отключается ! Просто по достижении установленного напряжения начинает уменьшаться ток заряда, и уменьшается до нуля ! И этот метод заряда подходит для ЛЮБЫХ видов одиночных аккумуляторов ! Но опять же , когда батареи из нескольких аккумуляторов - это беда ! Это конец !
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999830#p3999830"]зы.. А что этим зарядником можно зарядить? Зарядный ток 110 мА [/uquote]
вот как раз никель и заряжать,как рекомендует даташит ,просто не хочу перезаряда,пусть отрубает хоть по напряжению
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3999854#p3999854"]Так то ничего не отключается ! Просто по достижении установленного напряжения начинает уменьшаться ток заряда, и уменьшается до нуля ! И этот метод заряда подходит для ЛЮБЫХ видов одиночных аккумуляторов ! Но опять же , когда батареи из нескольких аккумуляторов - это беда ! Это конец ![/uquote]
ничего страшного, китайское сопротивление еще хуже
переделал все 1117,напряжение держится, ток падает,жду когда совсем упадет
почему на LM не работало я хз
[uquote="kep",url="/forum/viewtopic.php?p=3999878#p3999878"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999830#p3999830"]зы.. А что этим зарядником можно зарядить? Зарядный ток 110 мА [/uquote]
вот как раз никель и заряжать,как рекомендует даташит ,просто не хочу перезаряда,пусть отрубает хоть по напряжению[/uquote]
Ну, не знаю.. У меня шурик Макита, там зарядник
"вдувает" в аккумулятор 1,2 ампер- часа, больше 1 ампера, аккумулятор заряжается меньше, чем за час.. И, при этом, счастливо живёт несколько лет (не меньше 7)
Ток в "0,1С" который и рекомендуют "адепты десятичасового заряда током 0,1С", именно таким и выбран, что им можно заряжать аккумуляторы и 10 часов, и 20, и даже 30, и он не "перезарядится", точнее, аккумулятор НЕ ПЕРЕГРЕЕТСЯ. Вся причина выхода из строя аккумуляторов при большом зарядном токе- это его перегрев по окончании заряда.
В процессе заряда аккумулятор как- то не особо сильно греется, но, как только ему "хватит", он начинает довольно быстро нагреваться, и начинает падать напряжение на аккумуляторе, при неизменном токе.
Собственно, ЗУ от Макиты "ловит" перегрев- внутри аккумулятора стоит термодатчик на 55 градусов, который и отключает ЗУ.
все БЫСТРВЕ ЗАРЯЫДКи ЖН НК и МГ делаются по ловле делтыы +аварийный по нагреву
ткие акумы НЕ ЛЬЗЯ ЗАРЯЖАТЬ ПО МЕТОДУ CC_CV!!! получите не боле 30% заряда!!!!
этот метод работает толка на свинях и литиках ну + на сереброцинке работал...
нк заряжают СС 0.1С по таймеру или ловчт делту при токах до 1с
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
317 инжн с ними суньте себе в жопу ей там место..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999898#p3999898"]"вдувает" в аккумулятор 1,2 ампер- часа, больше 1 ампера, аккумулятор заряжается меньше, чем за час.. И, при этом, счастливо живёт несколько лет (не меньше 7)
Собственно, ЗУ от Макиты "ловит" перегрев- внутри аккумулятора стоит термодатчик на 55 градусов, который и отключает ЗУ.[/uquote]
ну у меня есть такой,зарядка отличная,литий то же на ура заряжает,но у меня не акб шурика, ну и не ловит макита перегрев,а всего лиш защита от перегрева,там немного другой алгоритм, от ловит "дельту"
по поводу "0,1С" я в курсе,но вот и не хочу что бы там процесс зарядки шел вечно,хочу что бы останавливался
зарядка с 01с может иметь автомапт таймер на 12 или 16 часоф пото она автоотключится -за 12 (16) часоф гарантировано набирает 99% емкости для МH(НК/ЖН)
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
если спешить некуда метод годный если надо болше или ловим делту или считаем заглоченые батареей амперчасы- так в старых мобюлах на НК/МНделали)
kep писал(а):вот и не хочу что бы там процесс зарядки шел вечно,хочу что бы останавливался
Добавьте компаратор с гистерезисом и мосфет.[/uquote]
думал про это ,но место ограниченно, боюсь что не влезет,в принципе на 1117 том стабилизаторе все работает, буду его монтировать, всем спасибо за помощь!
[uquote="kep",url="/forum/viewtopic.php?p=3999999#p3999999"]ну и не ловит макита перегрев,а всего лиш защита от перегрева,там немного другой алгоритм, от ловит "дельту"[/uquote]
Ну, вы мне про ЗУ от Макиты сказки не рассказывайте, никакую "дельту" он не ловит, а тупо отключает зарядку по нагреву аккумулятора..
Я в этом ЗУ спалил два "сторонних" аккумулятора от простых шуриков, у которых, в связи с наличием полного отсутствия у меня на тот момент термодатчиков, аналогичных тем, что стоят в ЗУ Макиты, просто поставил перемычку..
зы.. У меня ДВА зарядника от Макиты, - DC1414 и DC1410(кажется), 1414 куплено лет 10~12 назад, а второе- 22 года назад.. (вместе с шуруповёртами, естественно)
Чуть позже был приобретён китайский шурик, только потому, что он стоил, ну, каких- то совсем смешных денег, но у его аккумулятора оказалась точно такая же "посадка" как и у макитовских аккумуляторов, и, естественно, возникло желание заряжать и эти аккумуляторы от макитовского ЗУ, поэтому этот вопрос изучался..
