Автономное питание для автовидеорегистратора. Что не так?
Сообщение musor »
https://aliexpress.ru/item/100003951513 ... 0195236990
https://aliexpress.ru/item/400023026768 ... 0932187795
https://aliexpress.ru/item/32870309861. ... 5598012707
https://aliexpress.ru/item/32809377422. ... 4537281615
https://aliexpress.ru/item/33049980140. ... 7440078051
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
[uquote="Владимир3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3999606#p3999606"]Ну я был уверен, что свинцовый аккумулятор дешевле более емкий любого павербанка, и подключить его не будет проблема, что там понизить какое-то напряжение с 6 до 5 вольт - раз плюнуть, но оказалось не совсем так.[/uquote]
вы неудачно выбрали напряжение ...4в можнот было запитаться напрямую бе3...
12в (через автоадаптер) или любой степ даун DCDC
в осталном все верно
вам с помощью лбп следует изучит напряжение при котором перестает писать регик оно точно ниже 5в и можент составлять от 3,6до 4.5в-проовенрте конкретно также замерте ток в режиме записи с подсветкой и без ка при 5в так и при минимално рабочем
это важно для выбора максимума КПД и продленитя срока работы в автономном плаванье
дело в том что внутри все питается не выше 3в3... вот поэтому таки приборы я питаю 4в акб напрямую...
Сообщение Владимир3000 »
Ясно. В общем, спасибо всем за подсказки. Куплю наверно повышалку, как советовал АлександрЛ, попробую с ней поднять до 10 вольт а дальше опускать до 5. Там посмотрим.
Сообщение musor »
зачем городить 2 этажный огорот777
возмите сепик из рекомендованых сразу имете 5в на выходах также полезно купить модуль огрангичения разряда чтоб не высадить акб в 0 и не убитьего за 1 цикл
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3999677#p3999677"]зачем городить 2 этажный огорот777
возмите сепик из рекомендованых сразу имете 5в на выходах также полезно купить модуль огрангичения разряда чтоб не высадить акб в 0 и не убитьего за 1 цикл[/uquote]
Я тогда совсем запутался. Резюмирую: импульсные преобразователи плохо понижают напряжение в малом диапазоне. У меня как раз сейчас стоит импульсная понижалка. Она не работает с моим регистратором. Проверено. Сепик - это что? это тоже импульсная понижалка/повышалка. Какая в моем случае разница, понижает сепик либо понижает понижалка. Оба импульсные, оба стартуют с 6 вольт до 5. Значит будет тот же отрицательный результат. Мне надо что? Надо либо линейный понижающий преобразователь, который я так и не понял где взять, если не самому спаять на коленке, но это надо уметь, а я не умею, либо надо увеличить разницу между входным и выходным напряжением, а потом понизить до 5, либо перейти на 12-вольтовый акк и с него понижать до 5 вольт моей импульсной понижалкой. Что не так?
Сообщение musor »
сепик это такая хуйня из DCDC которая умет ка понижать когда надо таки повышать когда питания мало
такой своего рода ЛАТР толка для постоянки в болшинстве сепикоф индуктороф 2 а ключ управления 1...но бывают и исключения ....
но если покупать готовое вас тнтересовать должен толка диапазон питания низ/верх и ток
тк выставить 5в позволяют все сепики
в некоторых кстати встроено ограничение питания снизу-оключающая шим ЕСЛИ БАТАРЕЙКА СЕЛА НО 'nj уже отделна опция
блоки для соляр павер такие но...цена там негуманая
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3999762#p3999762"]сепик это такая хуйня из DCDC которая умет ка понижать когда надо таки повышать когда питания мало
тк выставить 5в позволяют все сепики[/uquote]
Ссылочкой на сепик с алишки поделитесь, или все ваши предложения только так- "ради попиZ**Ить"?
Я подходящий сепик на алишке не нашел..
Нашел вот:
https://aliexpress.ru/item/1005001627540869.html
Который, судя по набору деталей, так и является "понижайкой" и "повышалкой", собранной на одной плате.. Да и цена как- то.. :facepalm:
зы.. И всё- таки, почему вы не хотите просто взять обычный повер- банк, в котором уже есть всё то, что вам нужно, и не мучиться, пытаясь "впихнуть невпихуемое"?
Я как- то в ашане вот такой:
https://kotofoto.ru/shop/uid_293258_vne ... medium=cpc
купил за 500+ рублей..
Вот- на выбор:
https://market.yandex.ru/catalog--vnesh ... rs-first=0
Сообщение musor »
в посте выше я ТС привел целый список https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3999608 это навскидку естьи немало
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Re: Автономное питание для автовидеорегистратора. Что не так?
https://aliexpress.ru/item/1005001627540869.html-то не совсем сепик это комбинация из степ апа и степдауна -сначала повышаем до 26-30в потом идем вниз до нужногот 5в ...КПД конечно с 2-раза ниже чесного СЕПИКА
Добавлено after 7 minutes:
https://aliexpress.ru/item/10000395151384.html? эти я брал оптом для своих нужд на питание удаленки по линиям свзязи их недостаток нет защиты от КЗ/ограничения тока ка и у всех степапоф но этого и не просил никто...заиро дешевые я их брал оптом по другой цене в лоте 50шт но тот лот неактивен
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999874#p3999874"]Я подходящий сепик на алишке не нашел..
Нашел вот:
Который, судя по набору деталей, так и является "понижайкой" и "повышалкой", собранной на одной плате.. Да и цена как- то.. :facepalm:[/uquote]
Этот сепик для моего случая не подходит. Пишут что у него минимальная разница напряжений: 2 В.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3999874#p3999874"]зы.. И всё- таки, почему вы не хотите просто взять обычный повер- банк, в котором уже есть всё то, что вам нужно, и не мучиться, пытаясь "впихнуть невпихуемое"?[/uquote]
У меня в хозяйстве есть еще галогеновый мощный фонарь на таком 6 вольтовом аккумуляторе. Хотел убить сразу двух зайцев. Чувствую, что таки придется покупать павербанк. Оказывается, проще ограбить банк, чем понизить 6 вольт до 5!
[uquote="Владимир3000",url="/forum/viewtopic.php?p=3999937#p3999937"]Оказывается, проще ограбить банк, чем понизить 6 вольт до 5![/uquote]
Если бы у вас было бы именно "6 вольт" и "без вариантов", то это было бы не сложно, а у вас аккумулятор, который, будучи только что заряженным, выдаёт от 7 до 7,5 вольт, чуть разрядившись, долгое время выдаёт 6~6,5 вольт, постепенно понижая выходное напряжение, и продолжает что- то выдавать, даже когда на выходе будет 4 вольта.. А вам нужно получить напряжение, меньше максимально возможного, но больше минимально возможного..
Если уж так хочется "двух зайцев", то, самый простой вариант- добавить повышающий преобразователь, а после него включить понижающий, ..
Собственно, именно так и сделано вот в этом преобразователе-
https://aliexpress.ru/item/4000230267688.html
XL6019 это "повышалка", а LM2596 это "понижалка"..
Купите вот этот, например: https://aliexpress.ru/item/10000395151384.html
Написано, что он, типа "универсальный" понижающе- повышающий, если он заработает так, как вам надо, то и хорошо, если нет, то "понижалка" у вас уже есть, а этот настроите на выход, например, 10 вольт, а потом понизите их "понижалкой".. :dont_know:
Заодно- этот преобразователь работает, начиная от 5 вольт, то есть, когда напряжение аккумулятора упадёт ниже 5 вольт, он выключится, чем спасёт аккумулятор от переразряда, 1,6 вольта на банку для свинца это "достаточно глубокий разряд"
Сообщение musor »
"К сожалению, этот товар уже недоступен!" -по ходу они их оптом в тех старых лотах что по 10 и 50 всме распродали -а сепих на 6019 дествително удобная штучка у меня последний остался со спаленым диодом... я ими камеры питал....живут.. хотел + прикупить парочку... остались еще повышайки на этом чипе можно переделать...добавиф 100мк кер и 2дрос
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
при 5в он устойчива работает вверх даде на 50мв...и вниз до 3 а вот ниже я не проверял не было нужды если ss84 найду диот на замену -проверю
при токе 1-1.2а все холодное бля тка1.2.. 1.5а надо прижать плату к раадиатру через терморезинку над зоной диода и шимки
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4000654#p4000654"]"К сожалению, этот товар уже недоступен!"[/uquote]
Ну, а в другом месте посмотреть?
https://aliexpress.ru/item/32870309861.html
https://aliexpress.ru/item/1005002004262129.html
В общем есть интересные новости. Купил я павербанк, подключил регистратор кабелем, который шел в комплекте с павербанком, все работает отлично, потом подключил кабелем, который я использовал со свинцовым аккумулятором - вылезли те же проблемы. Потом подключил свинцовый акк с новым кабелем - все отлично. Вот она где собака порылась! Это все дело в кабеле. А он у меня самодельный, перепаянный из ЮСБ-кабеля от мышки. Нужен был такой компактный угловой микроЮСБ разъем, а в продаже такого шнура не нашел, пришлось самому делать. Странно что там могло пойти не так. Может запаял некачественно. А в чем некачество? сейчас уже не проверишь, запаяно все. Зато хорошая новость - моя импульсная понижалка работает нормально, хотя вроде не должа бы :)
Сообщение mikes357 »
Они на разный ток производятся. У мышки - не более 100 мА, а у вашей нагрузки поболее. Снизу на мышке сколько мА потребление было напечатано на этикетке? Найдите модель в инете и - проверьте
Я ее уже выбросил, не найду теперь. Какая-то недорогая офисная или A4Tech или вроде того.
Сообщение musor »
тока идиоты исползуют для питания кабели с жилами из 1 волсинки с пизды
номалный каьель купить слабо7
но вы не оболшайтесь диапазон работы у вас будет узкий -он в основном зависит от вашего регика при каком напряжени он перестанеть писатьь
Сообщение kentgaryk »
Стоит разобрать регистратор и посмотреть, что там внутри. Возможно он может работать питаясь от 6-7В и вся "буря в стакане" не имеет смысла! :)))
