Форум РадиоКот • Просмотр темы - пробник 4in1 на STM32F303
Текущее время: Чт дек 11, 2025 20:40:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 520 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: пробник 4in1 на STM32F303
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 11:30:55
Рейтинг сообщений: 21
На дисплее постоянно дрожит заряд батареи. Если смотреть в цифровом виде напряжение батареи на дисплее, то постоянно изменяется значение после запятой.
serg_svd Возможно это связано с проблемой которую я описывал на 8 стр. форума. Показания прибора при измерении напряжения скачут в определенном узком диапазоне на 0.08-0.12в. У меня это от 3.28 до 3.46в ориентировочно. Выше и ниже показания стабильные. Возможно у Вас подобные скачки происходят когда напряжение на входе измерения напряжения аккумулятора в подобном промежутке. Попробуйте изменить напряжение питания прибора в более широких пределах и проверить как будет вести.
Можете еще попробовать в режиме вольтметра регулируя измеряемое напряжение с блока питания, ест ли подобный участок нестабильных замеров у Вас.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2021 14:15:50
Рейтинг сообщений: 202
По кнопкам:
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2021 01:19:36
Рейтинг сообщений: 32
Если нет конденсатора С8 , то будет дребезг в измерении батареи. У меня почему то производятся измерения только на РВ1 в версии Олед вольтметр 0 ~ 40 вольт, I2C дисплей 128x32, процессор STM32F303K6.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2021 10:04:54
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
C8 установлен.
У меня плата под STM32F303CBT6. Перепаял делитель R8R9 с PB1 на PA7. Что странно, напряежение батареи показывает что там, что там. И измерение явно "звенит"
Прошивка 128x32-f303cbt6-20200417
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 15:34:52
Tvics, печаткой не поделитесь ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 02:18:32
Могу только пока выложить под олед дисплей 0-40 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 10:04:41
Карма: 21
Fusion, может прошивка у меня не та? Брал с сайта http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/.
Есть подозрение, что продолжает измерять батарею на PB1.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 12:13:38
Читай выше, у меня так же измеряет только на РВ1
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 14:04:03
Карма: 21
Tvics писал(а):
Читай выше
Читал. Но у Вас же контроллер STM32F303K6? А у меня STM32F303CBT6.
Я не разбираюсь в этих типах контроллеров, но разве может одна и та же прошивка работать и там и там?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 15:55:52
у меня как раз такой есть, лежит в загашнике.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 18:57:21
Рейтинг сообщений: 135
serg_svd, Без разницы. Порт одинаковый. Корпуса разные.
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 02:35:27
Да прошивка и там и там будет работать. У меня тоже стоит STM32F303CBT6.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 11:25:12
Карма: 21
Тогда не понимаю, что же творится с измерением аккумулятора? У Вас стабильные показания напряжения на нём?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 11:52:41
У меня вообще пробника нет. :)))
IVL ex UA6PJ
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2021 22:29:36
Рейтинг сообщений: 90
у меня вполне стабильные показания.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 05:33:42
У меня нормально измеряет аккумулятор, без заморочек.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 10:50:42
В режиме вольтметра стабильно.
https://disk.yandex.ru/i/QOT-9bUjYqt8Vw
Просмотр напряжения батарейки чуть меняется. Но там нет накопления. Сразу вывод с АЦП. Ловит помехи.
https://disk.yandex.ru/i/E5ixb00rgnx3Rg
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 15:32:27
Карма: 21
Вот именно такое поведение и у меня. Я думал, что ошибка в монтаже.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 15:47:56
Лично меня это совсем не напрягает, нет времени сидеть и смотреть на заряд аккумулятора
https://yadi.sk/i/8t1TKuPfM8S7pQ
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2021 16:23:23
Fusion,Сделай замер раз в секунду и вопросы пропадут :))
IVL ex UA6PJ
