Поиск аналогов
Виталий91
Сообщение Виталий91 »
Нужен аналог микрухи KIA7045AP
nik-as
Сообщение nik-as »
sachok писал(а):Здраствуйте! чем можно заменить SFH313 это npn фототранзистор.
В видиках они используются, правда чаще 3 мм попадаются.
Виталий91 писал(а):Нужен аналог микрухи KIA7045AP
Выбирай то что устроит.
http://category.alldatasheet.net/index.jsp?sSearchword=VOLTAGE%20DETECTOR
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Ищу чем заменить можно микросхемму LMC6484.
Весь инет облазил, на Украине не нашел, правда один чел. предлагал заказать на сумму 500$ тогда привезет, но это дорого и будут лежать у меня без дела мешок микрух.
Поэтому ищу чем можно ее заменить...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
sputnic1436..
Думаю, что любым Rail-to-Rail ОУ в нужном корпусе...
sputnic1436
А можете тип операционника для замены плиззз.
А то из того что я нашел это OPA4344 вроде на первый взгляд подходит..., правда стоит дороговато - 42 грн.
Но если знать что подойдет на 100% то взял бы ее.
desperado_go
Сообщение desperado_go »
Всем привет!!!
Прошу помощи у тех кто прочитает это сообщение!!!!!
очень срочно нужны более современные аналоги транзисторов П202, П13А и П15!!! желательно не зарубежные аналоги!!!! :o :o :o
Света
Сообщение Света »
Лучше схему покажите которую Вы делаете на этих транзисторах.
desperado_go
это моя курсовая работа!! в которой и упоминаются эти транзисторы!!!! просто хотелось бы их заменить более новыми!!
(102.3 КБ) 759 скачиваний
(62.96 КБ) 1105 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Ну так меняйте, всё равно считать. Ставьте кремниевые, маломощные вместо П15 и МП13 и подходящей мощности вместо П202. Перевернёте питание и электролиты.
А аналогов такой древности, да ещё германиевые, Вы не найдёте.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Транзисторы КТ837 всех буквенных серий разрабатывались как прямая замена транзисторов серий П213, П214, П217. Подойдут и для замены П202. П15 замените на КТ209.
Учтите, что при всех заменах может понадобиться подбор режимов работы.
desperado_go
благодарю за консультацию!!! будем решать))
G502
Сообщение G502 »
Решил пройти обучалку по авр всё прочел собрал програматор но at90s2313 в магазине нет и не будет предложили тоже но тини
Они полные аналоги или как ?
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
ATtiny2313 усовершенствованный аналог AT90S2313. покупайте.
Ставим плюсы: )
Vadan
Сообщение Vadan »
Подскажите пожалуйста, есть импортный N-E-MOSFET KT 904- написано на корпусе.Какое у него макс. напряжение исток-сток?И вообще,как он правильно обзывается? не могу найти на него datasheet.
Нашёл!!!Оказалось к1904(2sk1904)
dmr
Сообщение dmr »
Кто-нибудь может подсказать близкий по параметрам к ГТ321В, ГТ323В транзисторам? Надо германий
Сэр Мурр
П416; П403; ГТ322.
dmr
Сообщение dmr »
Спасибо, Сер Мурр. А еще представляется возможным заменить на ГТ402 и ГТ404?
Сэр Мурр
ГТ402 и ГТ404- комплементарная пара для выходных каскадов УНЧ малой мощности- до 1 ватта. Сейчас их можно заменить на КТ814 и КТ815.
Частотные свойства ГТ40х не позволяют использовать эти транзисторы для усиления частот свыше 100 кГц (точно не помню, но примерно так)
dmr
Сообщение dmr »
Ясно. Но эти транзисторы не будут использоваться в усилителе.
armani
Сообщение armani »
Здравствуйте кто знает, что за транзистор D2334? В гугле ничего не нашёл. Помогите кто чем может.
Вернуться в «Практика»
