Этот паспорт на монитор у меня есть. +40 и -40 вольт в порядке, напряжение на модуляторе регулируется. Экран светится только когда катод подключен к массе, яркость регулируется. Отсюда непонятно какое должно быть соотношение напряжений катод - модулятор. Есть такая мысль, что видеоусилитель (и что-нибудь ещё) не в режиме из-за завышенных напряжений со строчного трансформатора. Причину этого завышения я не знаю. Кстати, когда снял транзисторы видеоусилителя, напряжение по +40В стало ещё выше = 50В (по остальным не измерял, но наверняка тоже увеличилось).
Ремонт Электроника МС 6105.01
Нет, ещё не пробовал. А его подавать напрямую или через резистор?
Я подаю напрямую, сделав переходник антенный штекер/тюльпан.SanMagog писал(а):Нет, ещё не пробовал. А его подавать напрямую или через резистор?
Единственно, на вашей модели монитора гашение луча обратного хода по другому реализовано, и картинка с АV выхода ТВ приставки будет с полосами обратного хода, но это не важно, главное экран должен засветится.
Позже замерю на своём напряжения на плате кинескопа в реальности.SanMagog писал(а):Отсюда непонятно какое должно быть соотношение напряжений катод - модулятор.
Сделал замеры на панели кинескопа, подав видеосигнал с AV выхода телевизора.SanMagog писал(а):Отсюда непонятно какое должно быть соотношение напряжений катод - модулятор.
1. модулятор, регулятор яркости на максимум - 6,2V; регулятор яркости на минимум (экран тёмный) -40V.
2. Катод, регулятор контрастности на максимум +31V; регулятор контрастности на минимум +36V
Мультиметр, которым делал замеры:
Закис подстроечный бескорпусной R36 в цепи эмиттера VT6 - первого транзистора в видеоусилителе. Подключил DVD - изображение на экране появилось, но оно очень тёмное. Видно только логотип и надпись нет диска, которые белого цвета. Фон заставки там голубого цвета и на ч/б мониторе должен быть светло-серым, но он чёрный. Регуляторы яркости и контраста на максимуме. Напряжение на модуляторе соответствуют, а на катоде все-равно +42 вольта.
Спасибо за паспорт на кинескоп, я никак не мог его найти.
ускоряшку проверь выставь
кстати у прибора открытый вход сидящий через 75ом на семле
поэтому требования к источнику ТАКЖЕ ОТКРЫТЫЙ ВЫХОД без банки и постояная состовляющая там не мене 1.5в иначе правилно Deb труба работать не станут!!!!! у меня такой стоял на камеру ВН пришлось чуть переделать ВК ВУ введя привязку к уровни ССИ-это оказалосьб проще чеми....
Ускоряющее скрутил на 350, т.к. оно было больше 400. Вопрос, как измерить постоянную составляющую видеосигнала?
И еще смотрел осциллографом импульсы, диаграммы 9 и 12. Точка 9 соответствует по амплитуде и длительности (из паспорта). А вот на коллекторе VT8 (точка 12) форма импульсов какая нужно, но амплитуда максимального выброса уже 40В, а не 30. Откуда берется это напряжение, если VT9-первичка-R55 подключены к 10,5В? И что там делает конденсатор С34?
Резистор R55 и конденсатор С34 образуют RC фильтр питания предвыходного каскада строчной развёртки, и гасит импульсы с ТМС (трансформатор межкаскадный строчный), дабы импульсы с ТV2 не лезли в шину питания 10.5V.SanMagog писал(а):И что там делает конденсатор С34?
R59, С46 как там поживают?SanMagog писал(а): А вот на коллекторе VT8 (точка 12) форма импульсов какая нужно, но амплитуда максимального выброса уже 40В, а не 30.
Попробуйте возьмите годный электролит в районе 22мкф/100 мкф на 400V, включите монитор, и подставляйте его (соблюдая полярность) к точкам пайки электролитов на плате, наблюдая картинку, не забывая разряжать электролит между подстановками. У меня был тёмный экран из-за дохлых электролитов 100 мкф 50V и 20 мкф 50V во вторичных цепях питания с ТДКС. Вернее из-за одного дохлова электролита был тёмный экран, а из-за другова демферные столбы на экране, какой за что отвечал на вскидку уже и не помню.
На базе VT9 должно быть так:
но там
Что за импульс такой посреди импульса?
но там
Прошу подсказать, как бы узнать сопротивления катушек отклонялки трубочной ос-90.20п7
Конкретно - кадровой.
Это тоже от 31см трубки с ДВК - 31ЛМ7И
ТРубки НЕТ, - впрямую замерить неудасться.
Поиск в тырнете - ничего...
Для ПРИМЕРНОЙ ориентации, а каково сопротивление кадровой отклонялки у 6105?
Это что то магнитное.
Плату переставлял вместе с крепежом железным ?
Когда четверть века назад переделывал серию из что то 6 - 7 таких мониторов из CGA в VGA насмотрелся разного.
НО, уже не помню.
Вот что помню, так это микра строчная с нагревом вызывала горизонтальное расширение экрана с заворотом....
Зависело от яркости.
!!! Просьба померить сопротивление кадровой катушки, сколько там ом ?
А переставь "живую" плату на ЭТОТ кинескоп, что будет.... ?
НО, уже не помню.
Добрый вечер!!! С причиной разобрался.Это не магнитное это тупо обрыв сквозного проводника через отверстие с метализацией на конденсаторе С50. Выод и рекомендация, когда меняете кондёры да и вобще когда выпаиваете на проверку любую деталь,после установки на место проверяйте дорожки которые идут через метализацию отверстия. Обрывы в метализации это фишка совковых плат времён СССР.Проблема решаеться просто, не надо городить сопли из проводков, достаточно через отверстие продеть проводок толщиной чуть меньше витой пары и припоять с верху и с низу,а посля вставить и запоять деталюгу. Вчера на второй плате от монитора нашёл 3 обрыва в метализации.
По поводу сопротивления кадровой катушки. Для чистоты эксперимента замерил на двух мониторах, 1 монитор- КК 4.9 ом КС 00.6 ом, 2 монитор- КК 5.1 ом КС 00.6 ом.
Ну и вопрос к сторожилам. Нужен даташит или хотя бы распиновка цоколёвки ЭЛТ Toshiba E2817B31, это та труба которая стоит в изумрудном мониторе от терминала Videoton VDX 52600.
Да, чуть не забыл. Раз у Вас есть опыт переделки мониторов,может подскажете. На разъём платки изумрудного монитора приходят 4 провода, с двумя всё понятно, видео и земля. А вот что за проводки с обозначение HD и VD ?
[uquote="TTX",url="/forum/viewtopic.php?p=4649879#p4649879"]...что за проводки с обозначение HD и VD ?[/uquote]С большой долей вероятности это Hоризонтальная и Vертикальная синхронизация...
TTX, спасибо за замеры !!!
А не проще ли ножки деталей запаять и сверху и снизу с "наплывами" оловом.
И всех делов.
По обозначениям - уже не помню ничего.
Про переделку - находил где то ТОГДА печатную инфу - много чего ВЫпаять, а несколько деталей Впаять, и сделать маленькую палатку синхронизации входа на микре.... Кажись 555й.
Ну я её тогда развёл по схеме и сляпал много штук, недавно где то натыкался, 1 ещё валяется с тех пор...
Аз вроде как ответил, может так.
А Мартиан в своём амплуа - ТРЮБОЧКИ вставить....
Ага, вот все так и бросились ПОДХОДЯЩИЕ трЮбочки искать...
Вот только ГДЕ.... Оно завалялось....
Так что - пропаивать детали с 2х сторон, и так сойдёт.
И всех делов.
Последний раз редактировалось АВК Сб ноя 16, 2024 23:25:55, всего редактировалось 1 раз.
