Ремонт Электроника МС 6105.01
Сообщение SanMagog »
Здравствуйте, есть монитор Электроника МС 6105.01 почти без признаков жизни. Экран не светится, вращение регулятора яркость ни на что не влияет. После выключения яркая точка по центру.
Далее:
- напряжение стабилизатора 10,5В в норме.
- заменён конденсатор С56, точка после отключения исчезла.
- отсутствует напряжение -20В, остальные напряжения со строчного трансформатора завышены.
- после замены С50 напряжение -20В появилось, но остальные по прежнему выше чем указано на схеме:
40 = 45, 160 = 180, 600 = 680.
Монитор ранее не вскрывался и не ремонтировался.
Схема прилагается - https://cloud.mail.ru/public/Whxe/VEEmjAdiZ
Сообщение lvandrei »
остальные напряжения есть? накал есть? строчные, кадровые импульсы есть (эпюры смотрели)? Высокое напряжение (13 кВ) есть?
Сообщение gsmart »
Катод посадите на массу через резистор сопротивлением несколько кОм, экран засвечивается?
Да, экран начал светиться! А то я уже думал, что нет высокого напряжения на аноде. Значит буду проверять видеоусилитель.
Сообщение gsmart »
Ускоряющее на максимум крутаните, кинескоп светится начинает?
Источник видеосигнала какой?
У меня электроника "колокольчик" МС 6105.11 с коаксиальный разъемом, видеовход в виде антенного гнезда.
[uquote="SanMagog",url="/forum/viewtopic.php?p=3993980#p3993980"]Да, экран начал светиться! А то я уже думал, что нет высокого напряжения на аноде.[/uquote]
Ну, анодное на кинескопе проверить легко, достаточно присоску отстегнуть, и "в лапах покрутить".. Наличие анодных 11 киловольт ощушается сразу и НАДОЛГО.. :))) :))) :))) :)))
Резистор ускоряющего напряжения крутил - экран не светится. На резистор контраста R44 тоже не реагирует.
Источник видеосигнала - компьютер Корвет.
Сообщение gsmart »
Я свой монитор подключал к цифровой ТВ приставки.
Монитор достался в убитом состоянии, без признаков жизни, изначально не было строчных импульсов, заменил ХА11, строчка запустилась, но монитор жрал больше 3х Ампер, строчный транзистор грелся как утюг, и полностью не разворачивался экран, пришлось заменить ТДКС-8 на ТДС-12, благо валялась плата от похожего монитора.
Экран засветился, при подаче видеосигнала не было синхронизации, заменил КТ-315 в цепи синхронизации, картинка устаканилась, но была очень тёмной и нелинейной, низ поджат, с полосами обратного хода. На плате кинескопа отгнили выводы у транзистора гашения лучей обратного хода КТ3103, транзистор заменил, полосы обратного хода пропали, так-же заменил несколько электролитов, картинка стала линейной, яркой.
Только контрасность с ТВ приставки была какая то, не очень. Подобрал режим видеоусилителя, с контрастностью стало всё нормально.
Остался небольшой декффект - с левой стороны экрана при смене сюжета, на тёмном фоне просматриваются какие-то вертикальные полосы, пока не разбирался с этим, завтра достану монитор, сфоткаю картинку.
На мониторе изначально стоял ТДКС-8, на нём растрескалась заливка и видимо произошло межвитковое:
Поставил ТДС-12, они в принципе одинаковые:
Плата, с которой я демонтировал ТДКС, правда я её уже полностью распаял на детали, остались старые фото:
Кинескоп с монитора, от которого была плата, лет 15 назад поставил на телевизор Юность-406, только он был без ушей крепления, пришлось разматывать бандаж, и снимать уши крепления со старого кинескопа и приклеить на "новый", от монитора, работает до сих пор, полёт нормальный:
Сообщение OlegO »
Проверьте напряжение - 12в на стабилитроне VD6
Сообщение otest »
ч\б телек "рыбий глаз" в 21 веке. Не ужели так всё плохо в жизни ?
Сообщение gsmart »
Пока вспомнил про такой монитор, при подключении монитора к ТВ приставки или AV выходу другова телевизора, в левой части экрана наблюдаются вот такие светлые полоски в виде чёрточек, проявляются на фоне однотонной серой или тёмной картинки, может кто подскажет, что это за фигня такая?:
На "пёстрой" картинке эти чёрточки практически незаметны:
Сообщение OlegO »
Есть вероятность, что эти полоски появились после замены ТДКС-8
Не нашёл данные на ТДС-12 возможно индуктивность разная
можно поподбирать VD18 L5 C35 проверить "чистоту" питания 10.5в около С47
Лежит без дела ТДКС-8 новый, вроде некуда пока вставлять.
Сообщение gsmart »
OlegO писал(а):Есть вероятность, что эти полоски появились после замены ТДКС-8
Благодарю за наводку, я об этом как то не подумал.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3994698#p3994698"]Проверьте напряжение - 12в на стабилитроне VD6[/uquote]
У меня этого стабилитрона нет. Также отсутствуют R30, С18 и С15. Минус 20 вольт идёт сразу на R37, он на 560 Ом, и далее как на схеме.
Сообщение OlegO »
[uquote="SanMagog",url="/forum/viewtopic.php?p=3995722#p3995722"][uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3994698#p3994698"]Проверьте напряжение - 12в на стабилитроне VD6[/uquote]
У меня этого стабилитрона нет. Также отсутствуют R30, С18 и С15. Минус 20 вольт идёт сразу на R37, он на 560 Ом, и далее как на схеме.[/uquote]
На VT5 напряжения соответствуют , при регулировке контрастности напряжение на эммитере меняется,
сам резистор контрастность цел
На катоде, относительно массы, +45В! Это VT7 открыт/пробит или так и должно быть?
Сообщение OlegO »
[uquote="SanMagog",url="/forum/viewtopic.php?p=3995766#p3995766"]На катоде, относительно массы, +45В! Это VT7 открыт/пробит или так и должно быть?[/uquote]
Так не должно быть
Э 28в
Б 29в
К 40в
Проверяйте всё что к видеоусилителю относиться.
Вращение резистора контрастности напряжение на эмиттере Т5 не меняет. Сейчас выпаял транзисторы видеоусилителя - они все целы, диод VD13 тоже. На базе Т5 4,6 вольта, вместо указанных на схеме 4,8. На эмиттере Т6 минус 0,4 вольта.
Сообщение OlegO »
Как с напряжением - 40 в на диоде VD20 ? При вращении регулятора яркость напряжение
на модуляторе меняется?
Какое постоянное напряжение на выходе видео у Корвета?
Ну и на катоде должно быть не более 28-38в - ищите
есть паспорт на мс http://retropc.org/biblioteka/0023.djvu почитайте как эта штука должна работать
Сообщение gsmart »
SanMagog, другой источник видео сигнала не пробывали подать? AV выход телевизора, цифровой ТВ приставки, DVD или ещё чего?
