Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
да все равно не разренают никак на дом да и не разрешат никак типа дом деревянный сгорит моментально можно даже не спрашивать
Добавлено after 31 second:
а что мне тогда делать то?
Сообщение RA3WSI »
На 3мгц надо задирать мачту не ниже 15м от земли.
Есть антенна Бевереджа,ее высоко задирать не надо от земли но она очень длинная
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб мар 20, 2021 18:45:25, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4000993#p4000993"]На 3мгц надо задирать мачту не ниже 15м от земли.[/uquote]
мне нигде такую высоту тут не достать. Нету домов в поселке с такой высотой
Сообщение RA3WSI »
Мачту ставить хоть пластиковую,хоть из металлических труб.
http://mirradio.ru/index.php?cPath=44_113
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4000997#p4000997"]Мачту ставить хоть пластиковую,хоть из металлических труб.
Изображение[/uquote]
а тупо палку высотой 15м и провод спускающийся по ней на землю? Такое я могу сделать
Сообщение RA3WSI »
Мачту можешь сделать из чего можешь.
Или купить
Мачты стеклопластиковые
Не совсем.Мачта и два провода в разные стороны.
Вначале передатчик собери и наладь как надо.
Сообщение Morroc »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4000971#p4000971"]Белка стоит дохрена.Парень пока что нигде не работает.[/uquote]
ну за р250 ведь 30т.р. не жалко :))
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4001000#p4001000"]а тупо палку высотой 15м и провод спускающийся по ней на землю? Такое я могу сделать[/uquote]
уже что то, сойдет для начала
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4001080#p4001080"]ну за р250 ведь 30т.р. не жалко :))[/uquote]
Так наоборот отговариваю. :))
Сообщение roman.com »
Так связь для чего ? С друзьями на 100 км ? Друзья тоже из деревни ? У них тоже проблема с установкой антенны ? ))
Для надёжной связи на 100 км надо делать рацию. Лучше УКВ. Типа диспетчерской связи.
На КВ связь не стабильна. Зависит от погоды и т.д.))
:tea:
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
А Интернета в деревне нет ? )) А в деревне у друзей тоже нет ? ))
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4001002#p4001002"][/uquote]
спасибо! Тогда начну по той схеме собирать.
Антенну смогу поставить как снег растает а то и раньше
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4001219#p4001219"]Так наоборот отговариваю. :))[/uquote]
да не выйдет отговорить
выйдет только если эти 3 р250 в МО купят
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4001362#p4001362"].))
:tea:
А Интернета в деревне нет ? )) А в деревне у друзей тоже нет ? ))[/uquote]
интернет то есть и у меня и у него и очень хороший, но мне именно радиостанцию сделать хочется такую.
понятное дело что сейчас за пару нажатий можно хоть на другую сторону мира позвонить
на счет друга не знаю может не буду с ним связыватся
кстати я не в деревне а в поселке живу
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4001400#p4001400"]выйдет только если эти 3 р250 в МО купят[/uquote]
чего ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4001482#p4001482"]чего ?[/uquote]
в московской области вроде 3-4 р250 продаются. Если их не купят к июню то куплю
Сообщение Morroc »
Не купят, нахрен они не нужны никому ) хотя на драгмет сдать могут
Все корпус БП сделал, разместил транс и кондеры. Завтра или сегодня поставлю мосты и элементы передней панели и разъемы. Потом надо будет все спаять.
Сообщение olegue »
Интересно, как насчет р320. Одно и тоже?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4001692#p4001692"]Интересно, как насчет р320. Одно и тоже?[/uquote]
какое Р320? В интернете что то нет информации об этом
Сообщение Morroc »
Тоже не видел. В свое время (до конца прошлого века, дальше не знаю) можно было добыть старое (именно старое типа р313 или р250, какой нибудь р399/катран или новее все же другое дело и можно подумать) армейское железо дешевле, чем стоил какой нибудь любительский промышленный трансивер - все брали и радовались (когда брал р326м он по цене был как приличная СиБишка), несмотря на вес и занимаемое место, но в последние годы все эти тяжести стоят довольно дорого относительно современной аппаратуры, поэтому покупать такое для практической работы в эфире на мой взгляд неразумно, покупают по рыночной цене обычно из ностальгических соображений, никак не из практических.
А у меня в детстве была вот такая бандура)) Потом сделал из него шарманку... и глушил пол квартала... :)))
(189.3 КБ) 140 скачиваний
Ещё был приёмник в комплекте к нему. Который ловил хуже бытового)) Чувствительность никакая...
(103.55 КБ) 135 скачиваний
Зато монтаж настоящий. Военный))
(252.71 КБ) 132 скачивания
(168.02 КБ) 139 скачиваний
Вот интересное было время))
:tea:
Не купить мне такую. 45 000 рублей стоит да еще и доставка из Челябинска.
Сообщение Morroc »
Это хорошо что у вас нет 45000 рублей и еще тыщ 5 за доставку, будет время подумать прежде, чем за старье такое отдать :) Ну оно хоть передающее и мощное - для АМ-хулюганов нормально :)) Так, к слову, АМ то годится только для хулиганов 3 МГц, небольшого и малонаселенного участка 1.7МГц и с водителями на 27.135 поговорить (но приведенные в этой теме старые железки в 27.135 не могут, вроде), его больше никто не использует, ну друг с другом можно еще.
Закрыто
