Карманный осциллограф на STM32
man_200
- Вымогатель припоя
Re: Карманный осциллограф на STM32
Во блин!
А я заказал такой:
PS full view 4.3-дюймовый TFT LCD дисплей модуль 480x800 NT35510 поддержка драйвера MCU 8080 inter 8/16/18/24 bit RGB888 RGB666 RGB565
А я заказал такой:
- GFX
man_200, ну такой чисто теоретически работать тоже должен, но прошивки под него нет. Вы запросили документацию на него? Запросите и мне пришлите, я поправлю инициализацию и должно взлететь. А RM проверенный и уже рабочий вариант, поэтому покупать можно только его сейчас, возможно когда ваш запустим то и его, но пока нельзя.
man_200
- Вымогатель припоя
Я его заказал сразу после наших предыдущих разговоров на эту тему и непригодного стекла под RGB.
Правда второй еще не пришел, но жду его со дня на день
Ладно, придет, посмотрим и думаю, с твоей помощью, Павел, запустим
Плохо то, что их разных несколько штук будет, что предполагает кучу индивидуальных прошивок
- Theodoro
- Грызет канифоль
Сначала ЧиД 4 недели тянул резину с комплектацией из-за компараторов. Теперь сборный пакет из Китая застрял в не к ночи будь помянутой деревне Шарапово. Чую "торжественный пуск" откладывается на неопределенный срок.
Вопрос по танталам. Есть танталы 33 мкФ, 100 мкФ. Их немного. Керамика 22 мкФ (0805) - этих много.
Достаточно ли на выходе TPS63000 одного 100 мкФ или лучше добавить, раз есть место (кашу маслом)? Например 100+33.
Какая замена конденсаторов 47 мкФ возможна в других фильтрах?
И ещё. L23 (1 мкГн) в ВОМ идет ка 1206. На ПП посадочное место под 0805. На фото тоже.
Фильтр L15, C94 на схеме V4.0 питает WiFi (U20), реально флеш (U19).
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
А почему не открываются на андроиде,осцилограммы сохраненые на осцилографе?
Добавлено after 1 hour 41 minute 1 second:
Вопрос автору ,можна так сделать?
https://youtu.be/WBXfhe6Rvfg
- GFX
man_200, мне китаец прислал код для NT35510, на первый взгляд без подводных камней и должно сразу заработать. Судя по коду отличие только в инициализации и все. Ну может там типа с переворотом пошаманить придется, но в целом все норм.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
maksim_tverdohlb, пронумеровать клетки попробую, но не обещаю, что быстро это будет. У вас какая версия и какой МК?
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Версия 3.1.74_60мгц,проц 407)))
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3998198#p3998198"]Вопрос по танталам. Есть танталы 33 мкФ, 100 мкФ. Их немного. Керамика 22 мкФ (0805) - этих много.
Какая замена конденсаторов 47 мкФ возможна в других фильтрах[/uquote]
Танталы плохи высоким ЕСР по сравнению с керамикой, но хороши большей емкостью по сравнению с керамикой и отсутствием проседания емкости при росте напряжения, как керамика. В основном призваны сглаживать по НЧ, ВЧ хорошо фильтрует керамика с низким импедансом. можно ставить 100 мкф, можно ставить вместо них керамику 1206 не менее 10 мкф, 1206 потому что чем больше корпус, тем меньше снижается емкость под напряжением. С емкостью только по -3В не стоит экономить . по +3 больше отрабатывает ООС преобразователя, чем танталы.
Дроссель L23 действительно 0805, поправим.
И не совсем понятно что вы хотите получить в итоге? Импульсов должно быть 58 и считать их особо не вижу смысла, обычно стоит задача по ним посмотреть синхронизацию с чем-то - ДПРВ или впрыском/ зажиганием /ВМТ, фазами открытия клапанов ..
здесь вы ошибаетесь, U19 питается непосредственно с VDD, Wi-Fi через L15, C94, в альтиуме практически невозможно развести плату не так как на схеме.Theodoro писал(а):Фильтр L15, C94 на схеме V4.0 питает WiFi (U20), реально флеш (U19).
вы не пробовали эту задачу решить чуть по- иному маркерами времени, первый маркер поставить на первом импульсе с ДПКВ, дальше измерить время одного периода а затем потянуть маркер на нужное место, например на импульс ДПРВ и измерить общее время, затем поделить общее на 1 период и получить число периодов?maksim_tverdohlb писал(а):Вопрос автору ,можна так сделать?
maksim_tverdohlb
- Открыл глаза
Я знаю что импульсов 58...Привел как пример....Была еще задача прочитать цифровой сигнал,например 1001101011101110,где 1=1200мкс,0=600мкс,пауза=600мкс ,и было бы удобно это сделать если бы линии были пронумерованые......
- Theodoro
- Грызет канифоль
Засада
. Понадеялся на TPS60403 c Али, хотя в мануале читал про них. В Мурзике работают и держат -3,2В. Правда их там 2.
Здесь же на х.х. -3,3В, под нагрузкой падает до -1,7В. Общий ток потребления схемой 90-100мА (без МК, дисплея , флэш), причем 70 мА приходится на плюсовое питание.
Где взять нормальные? Эти как?
- willy380
- Вымогатель припоя
У меня выдает 2,42В, полностью собран, ток не мерил, покупал на али.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4001726#p4001726"]Где взять нормальные? Эти как?[/uquote]
Покупал эти по ссылке.В Мурзик поставил одну.Напряжение на выходе -3.2В
- POL35
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=4001726#p4001726"]Эти как?[/uquote]
Эти нормальные. Тоже мучался с китайскими
seirek
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В схеме GFXscope-3, печатка v2.5, резисторы R44, R50 =150 Ом, а в файле "перечень элементов" указано что это перемычки. Что там на самом деле? И в этих же цепях с схеме C41, C35 = 27pF а в файле "перечень элементов" их вообще нет. Ставить, нет?
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="seirek",url="/forum/viewtopic.php?p=4002229#p4002229"]резисторы R44, R50 =150 Ом,.. Ставить, нет?[/uquote]
Я установил.Третий ФНЧ по умолчанию не работает (R44, C35). Однако может устанавливаться пользователем по желанию. Не подключен фильтр из соображений рекомендаций производителя в ДШ о том, что нагрузка ОУ желательна не более 1К и 15пФ, так же известно, что при повышенной емкостной нагрузке, ОУ ведут себя нестабильно, повышаются искажения, возможно самовозбуждение.
Всем привет. Вопрос по печатке к GFXscope v2.0. Карту памяти подключать по плате дисплея, проводками ???
Я собираю легкую версию на 103 камне, без внешнего ацп и на простых ОУ под последнюю прошивку с тачем, на основе отладочной платы STM32F103, разводить буду сам, есть несколько вопросов.
1. Входы AIN CH1(2) на STM кроме PA0(1) подключены еще на PA4(15). На макетке при их подключении неадекватная работа, мне PA4(15) не подключать?
2. На пин VDDA у вас идет образцовые 3V, на отладочной подкл. к питанию 3.3V. Я так понял в прошивке это REF ацп STM. Я могу это скомпенсировать резисторами на ОУ или на 4051?
3. LM4040 в отрицательном 3.3V. Написано - можно не ставить. Я так понял это компенсация 0 в ОУ. Куда тогда подключать резисторы компенсации?
Спасибо.
Спасибо.
- GFX
C1c,
1. ну вообще нужно соединять, по идее, а в чем неадекватная работа? Интерлив, если глючит типа ступеньками, но это нормальная работа его на СТМ, он любит глючить. Без перемычек вы по идее должны видеть меандр большой частоты потому что в интерливе один канал будет без сигнала. Возможно они в программе на один пин выходят тут не помню, но точно помню что на разные ноги АЦП лучше работают, чем на 1 (пульсация меньше).
2. да можно скомпенсировать.
3. LM4040 это типа стабилизации отрицательного напряжения питания ОУ, но оно не нужно по сути, в новых версиях его и нет и норм все.
C1c,
VDDA (питание) это не REF (опорное) - с прошивкой никак не связано, это чисто "железо", а связано с корпусировкой МК - у многоногих есть отдельная нога REF у мелких этой ноги нет, у них опорное формируется внутри от VDDA.
