БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Peppy »
У меня и так лабораторный блок питания на LM317 стоит,регулировка от 3 до 20 вольт,не спорю-довольно надежный,но мне охота именно "БП на TL081_0-30V / 0,002-3А" собрать,все детали есть,плату вытравил,паяю
Схема от Borodach,страница 165
Сообщение kentgaryk »
Тогда надо делать до 30В и мощнее чем 1А, иначе - зря потраченное время.
Сообщение Peppy »
Мне такие токи не нужны,и напряжения такие ни к чему-что я ими буду питать?
Мне и до 16 вольт/1 ампер устраивает
Тогда читай мой первый пост. Но дело конечно хозяйское. :wink:
Сообщение Peppy »
Да,я прочитал,спасибо!
Есть еще вопросы,но думаю найду ответы сам
Добавлено after 4 hours 44 minutes 10 seconds:
Спаял,проверил,включил-все работает(был косячок на мною разведенной плате,исправил),регулировка до 15 вольт,ток сделал до 1 ампера
Надо ставить в корпус...
Спасибо за конструкцию!
Радиатор пожирнее не забудь, а то бахнет не успеешь в корпус вставить. :tea:
Сообщение Peppy »
Вы оказались правы,мой радиатор греется как печь
А если кулер ноутбучный поставить-поможет?
(226.61 КБ) 434 скачивания
Надо ставить процессорный кулер с ПК, он поможет.
Сообщение alexander753 »
Здравствуйте Мастера! Помогите советом, что не так сделал.
Собрал китайский конструктор этого ЛБП, Все работает, напряжение регулируется, ток регулируется вот только постоянно светит светодиод ограничения тока.
Сообщение pavel2000 »
Надо проверить монтаж, вдруг где сопля.
Если ток действительно регулируется, то выходит так, что либо пробит либо запаян неверно транзистор в цепи светодиода.
Сообщение Телекот »
Прежде всего нужно измерить напряжение на выходе U3. И станет ясно где искать косяк.
Axx
Сообщение Axx »
Возникла потребность в бп 0-24 до 1(редко 2-3)а.
Заинтересовала данная схема.
Читаю тему - куча разных вариантов и изменений схемы, запутался просто.
То меняют оу, то добавляют tl431.
Так как опыт не совсем большой, трудно оценить и выбрать более оптимальный вариант))
Просьба опытных обитателей темы помочь с выбором.
Сообщение Телекот »
Смотря что хочешь получить.
Микросхемы меняют что бы получить большую надёжность при большом напряжении на входе. Тебе это не нужно.
ТЛку ставят если нужна большая температурная стабильность.
Просто читать нужно внимательно.
Сообщение мяу »
Здравствуйте. Когда то собрал лабораторный блок питания, работало всё нормально. Потом стало медленно повышаться напряжение, повышается до 21,2 вольта и останавливается, светодиод постоянно горит. Если покрутит регулятор напряжения и тока, никаких изменений нет. Транзисторы, диоды и стабилитроны целые. Поменял микросхемы, работает так же.
(95.96 КБ) 576 скачиваний
Сообщение mir0tv0rec »
Всем доброго дня! Подскажите, стоит ли использовать для питания этого БП импульсный источник, с точки зрения шумов и помех на выходе? С железом у нас проблема...
Не стоит. Опять же при питании постоянным напряжением не удастся получить отрицательного питания для ОУ.
Сообщение valeri40 »
Доброй ночи всем котам.
Осилил за несколько вечеров прочесть всю ветку в 170 страниц. Спасибо почерпнул много интересного. Так же были мечты сделать из блока питания Р/С на 10(12)А линейный лабораторничек. Подвернулось не дорого взять в том году 3 наборчика с Али. Приступил к переделке и все застопорилось. В начале была мечта сделать на 10-12 А. Потом остыл до 7-8. А сейчас хоть бы 5А по получить стабильные. Транс в PSB этих блоках питания имеет две обмотки около 1.5мм по 18 в. И одна на 4в маломощная. Наборчик запустился при штатных детальках сразу. Прицепился к одной из обмоток и получилось у меня при последовательном соединении около 23.5 В на ХХ. С такой переменкой на питании ОУ у меня получалось под 37 В, что выше заявленного даташитом. Заказал МС34071 на али. Пришли левые и не рабочие. Еще раз заказал у другого продавца. Опустился пока на 18 В. Провел на выходных эксперимент со штатным радиатором (100*90) и ребрами до 30мм. На радиаторе водрузились два КТ819ГМ. Так вот даже с таким радиатором мне удалось более менее стабильно рассеять не более 20 ватт. Это перепад напряжения между коллекторами и эмиттерами в 10 В и током нагрузки в 2А. При попытке увеличить ток, эти транзисторы без обдува не выдержали бы и минут 10-15. После этого аппетиты уменьшились хотя бы до 4А. А 5А будет за счастье. :))) Пока решил заменить радиатор на большую площадь, т.е. на всю заднюю стенку. Добавить еще один КТ819ГМ (3шт). Поставить внутрь вентилятор для обдува радиатора.
У меня к вам пока один вопрос. Он возник как раз из последних сообщений. Из него я узнал, что примененный D882 по даташиту ограничен 30В. Так вот вопрос касается его замены. Чем его можно заменить здесь? Хотел КТ817Г поставить, но у него низкий коэффициент усиления. Что из наших советских здесь оптимально поставить?
Сообщение Stinger »
Я экспериментировал с 4 кт819гм, плюс обдув, до 4А без вопросов... Где-то кидал фотки, если читали должны были видеть...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Martin76 »
valeri40 писал(а): После этого аппетиты уменьшились хотя бы до 4А
valeri40 писал(а): со штатным радиатором (100*90) и ребрами до 30мм.
Тут и от ампера такой маленький радиатор при падении на транзисторе 20-30В раскалится докрасна. С такими хотелками для линейного ЛБП нужно переключение обмоток или предрегулятор, чтобы на регулирующем транзисторе падение было относительно небольшим. Данная схема для этого плохо подходит, тк к ОУ питаются от одного источника. А если есть отдельная обмотка на трансформаторе для их питания, то намного лучше сделать тн схему Шелестова.
Сколько транзисторов не ставь при больших токах, размер радиатора будет очень большой. Для минимизации надо ставить транзисторы на процессорный кулер.
К радиатору желательно прикрутить термореле примерно на 70С которое будет отключать БП при перегреве.
Это спасет много транзисторов, хороших и разных. :wink:
Ну и переключение обмоток конечно. В теме написано на эту тему 100500 постов.
Закрыто
