Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Телекот »
перепаяй R15 на своё место и посмотри форму тока на нём осциллографом, и сможешь точно понять есть насыщение или нет.
Сообщение GothThug »
Допустим перепою, R15, подключу осциллограф, вопрос что я должен там увидеть?
Вопрос, не праздный, чтобы по пятьсот раз не переспрашивать, как должен выглядеть сигнал, говорящий о насыщении и наоборот?
И что делать если всё-таки уходит в насыщение, перемотать транс приподняв частоту, но не сильно, что-бы не нагружать диоды на выходе.
И если все же, это не насыщение , в какую сторону копать дальше?
по идеи мне в номинале нужен ИИП на 400w, судя по всем расчетам тепла при такой нагрузке вовсе не должно быть....
Сообщение Телекот »
Почти прямоугольные импульсы с маленьким линейным возрастанием тока. если ток в конце импульса начинает резко расти значит есть насыщение.
Сообщение Starichok51 »
GothThug писал(а):Допустим перепою
кого ты собрался перепеть?
Колю Баскова все равно ты не перепоешь ...
:) перепью....
т.е. перепаяю...
Сообщение kentgaryk »
Starichok51 писал(а):Колю Баскова все равно ты не перепоешь
У Коли Лоли-Лолай большой! С ним не петь, с ним мерятся надо....и не факт что победишь, совсем не факт! :facepalm:
GothThug писал(а):по идеи мне в номинале нужен ИИП на 400w, судя по всем расчетам тепла при такой нагрузке вовсе не должно быть
400Вт вполне серьезный ИИП, зря ты так думаешь что это совсем просто. Будет там тебе и тепла...и БАХа послушаешь. :wink:
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
kentgaryk, согласен с последним. GothThug, у Вас, что КПД>100%? Раз утверждаете, что тепла не будет. Какой КПД источника у Вас? По опыту профиль AB0702 Лигры длиной 210 мм разогревается до 45-55 С при окружающей 26С, а моточные?
ТТ так и не впаял, один усилитель ошибок заглушен. Нашел косяк: была межвитковая в трансе по одному плечу, теперь не греется, Но при нагрузке 2х2 Ампера все ок, но при нагрузке 4х4 тор издает звук, пока небыло времени разбираться, на выходных повнимательней проверю все...
Ладно, вопрос на засыпку: Если даже все пойдет ок, то с tl494 ir2110 10N60 тор 40х25х22 я не смогу снять 400w при постоянной нагрузке, без обдува?
Требуется тихий ИИП, хотелось бы надежность простого трансформатора. У меня есть Торы большие, на 50Hz но не охота мотать 1000 витков первички, да и с такой мощностью, больно громоздкое и дорогое изделие получиться.
[uquote="GothThug",url="/forum/viewtopic.php?p=4003945#p4003945"]Ладно, вопрос на засыпку: Если даже все пойдет ок, то с tl494 ir2110 10N60 тор 40х25х22 я не смогу снять 400w при постоянной нагрузке, без обдува?[/uquote]
Задача решаема, но что у Вас получится, зависит только от Вас.
GothThug писал(а):не охота мотать 1000 витков первички
При 400ВА витков будет раза в 3 меньше
Сообщение bigbazilio »
Здравствуйте уважаемые коты. Помогите разобраться со схемой. При включении выдает 1,8в вместо 20в. Узел питания TL494 и IR2110 отключил, запитка отдельно 12в
Схема
(36.03 КБ) 297 скачиваний
Трансформатор
(105.36 КБ) 226 скачиваний
Сообщение Телекот »
bigbazilio писал(а):Помогите разобраться со схемой.
Поможем если покажешь осциллограммы на выходах микросхем.
bigbazilio, трансформатор перематывай, питание в расчетах программы номинал поставь DC 310в...
Извиняюсь за глупый вопрос. Я хоть правильно измеряю ? Относительно минусового проводника ?
Выход TL494
(186.61 КБ) 231 скачивание
Выход IR2110
(165.04 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Телекот »
Измерять надо относительно минуса С14 и без силового питания. Только питание микросхем.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4004139#p4004139"]Измерять надо относительно минуса С14 и без силового питания. Только питание микросхем.[/uquote]
Замерял точно так
Сообщение Телекот »
Может я что то не понимаю в вашем приборе, но откуда там импульсы в 100в на выходе ТЛки.
А на выходе ИРки импульсы обоих выходов должны быть одинаковые по амплитуде.
Сообщение Карбофос »
На фотке "Выход IR2110" ярко-голубым цветом, похоже, зарядка бутстрепного конденсатора.
Возможно, нижний транзистор верхнего плеча ir2110 пробит.
Или "сопелька" на плате.
Минимум, проверить диод VD1 ES3J и конденсатор C6 2u2.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4004182#p4004182"]Может я что то не понимаю в вашем приборе, но откуда там импульсы в 100в на выходе ТЛки.
А на выходе ИРки импульсы обоих выходов должны быть одинаковые по амплитуде.[/uquote]
Отключил трансформатор. И все равно показывает на выходе TL Vmax 109V. Что то делаю неправильно :(
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="bigbazilio",url="/forum/viewtopic.php?p=4004319#p4004319"]Отключил трансформатор. И все равно показывает на выходе TL Vmax 109V. Что то делаю неправильно :([/uquote]
Щуп переключи с х1 на х10
