Карманный осциллограф на STM32
C1c
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение C1c »
[uquote="a797945",url="/forum/viewtopic.php?p=4004209#p4004209"]C1c,
VDDA (питание) это не REF (опорное) - с прошивкой никак не связано, это чисто "железо", а связано с корпусировкой МК - у многоногих есть отдельная нога REF у мелких этой ноги нет, у них опорное формируется внутри от VDDA.[/uquote]
Ключевое слово "опорное". В прошивке 3V , у меня будет 3.3V.
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
Подскажите, если на mc34063 делать -3В, это плохо? Будет скакать напряжение?
Alex2
Сообщение Alex2 »
работать будет, но не идеально, пульсации будут большие+ частота у нее относительно низкая.
DrobyshevAlex
Решил на stm32f030c8t6 + AD9280 + MCP6022 собрать.
Вот пример синусоиды и замер трансформатора на ir2153 40 кГц.
То есть я поставил 2 ICL7660 для -3.3В. Все заработало с MCP6022.
Но когда я решил глянуть ШИМ 1 мГц сгенерированный другим МК, было все плохо.
Решил заменить ОУ на AD8017. Брал на али все. Но вот -3.3В превратились в -0.5В. Выкинул 7660 и собрал отдельно на платке на 34043.
И получил вот такой вот холостой ход. подтяжка 510к к GND.
Я подключил от АКБ, и все равно то же самое. Это с AD8017. И я не понимаю куда копать)
Но вот тут беда в том, что AD8017 сильно грелся, и 0.5Вт дроссель кипит. Я решил поэкспериментировать от батареи, накинул провода на 3.7В батарею чисто на ОУ и что то пошло не так. ОУ теперь похоже сгорел. Он пищит когда я его включаю, хоть от батарейки хоть от мс34063 и выхода нет. При этом линия почти ровная стала опять. Вот я не понимаю, ОУ был брак? Я читал что 7мА на канал, но когда я подключил и измерил ток, на него который шел по (-) линии, то было 60 мА, пока он работал.
Вот теперь я в ступоре. То ли ОУ паленый и давал помехи то ли MC34043 так сильно он усиливал. Я бы заказал новый 8017 но не знаю какую платку в итоге разводить, то ли 10 7660 ставить , то ли 34043 ставить одну пока буду ждать ОУ.
Но хоть он и жрал ток и грелся градусов до 50-60 зато картинка изменилась на эту на 1 мГц
А еще интересней то, что на АД8017 я заметил в холостую точное повторение сигнала ноги RS дисплея. То есть я увеличил частоту тактирования АЦП до 48/6 и получил отчетливую картинку вместо этих помех что на фото в холостую. Там стало порядка 10 мВ скачки просто, частоты примерно 0.5-1 мГц. И где 500 мВ скачки повторяющие RS ногу.
Ноги дисплея все подключены через резисторы 1кОм и через внутреннюю подтяжку МК. Я вот думаю, может делать стабилизатор 3.3 на МК отдельно, а на ОУ + 4051 отдельно? Но все равно вопрос с 34063 остается. Может делать -5В и ставить еще стабилизатор на 3.3В на его выход.
У меня нет осциллографа готового) И у знакомых нет ни у кого) Сложно понять куда копать.
Ex567
Сообщение Ex567 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, примерную стоимость 4-ой версии осциллографа с учетом прошивки, деталей и покупки платы в РФ. Если порыться в закромах, то найдется esp8266 и st-link, все остальное покупать придется.
GFX
Сообщение GFX »
DrobyshevAlex, вы темой не ошиблись, я не узнаю прибора вашего, кажись он не с этой темы.
DrobyshevAlex
То есть если у меня вопрос по основам создания осцила то нельзя писать в тему про осцил? Не знал)) Простите. Просто думал что тут сидят все те, кто понимают как его сделать и кому не сложно ответят, кому сложно проигнорят)
Как удалить сообщение?)
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Простите за глупый вопрос. А что из названия темы "Карманный осциллограф на STM32" Не подходит под мой вопрос? Там же не указана модель :)
GFX
Сообщение GFX »
DrobyshevAlex, дело в том, что ваш пост как поток сознания, я не вижу ни схемы, ни предыстории, и в целом не хотелось бы из темы делать кашу из устройств, итак 295 страниц.
seirek
Сообщение seirek »
Здравствуйте. У меня с чипа и дипа купленные MCP6001 сажают питание, обе микры. Ни кому не попадались дохлые, как то не верится что с чипа и дипа фуфло бывает. Маркировка AD1H, может не то прислали?
VKOT
Сообщение VKOT »
willy380
Сообщение willy380 »
[uquote="seirek",url="/forum/viewtopic.php?p=4006236#p4006236"]Здравствуйте. У меня с чипа и дипа купленные MCP6001 сажают питание, обе микры. Ни кому не попадались дохлые, как то не верится что с чипа и дипа фуфло бывает. Маркировка AD1H, может не то прислали?[/uquote]
У MCP6001R питание наоборот чем у той что нужна в схеме, смотрите даташит.
GFX
Сообщение GFX »
Кстати, мы запустили неблагополучный 5 дюймовый экран на ili9806e. Кому нужны печатки под него, пишите. Хотя больше 5 дюймов не покупайте, лучше 4.3 на контроллере RM68120 или NT35510, хотя его я еще не проверял, но вроде ничего беды не предвещает (точно брать нельзя 4.3 LG). А то с переходной платой выйдет дорого и шумнее.
seirek
Сообщение seirek »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4006304#p4006304"][uquote="seirek",url="/forum/viewtopic.php?p=4006236#p4006236"]Здравствуйте. У меня с чипа и дипа купленные MCP6001 сажают питание, обе микры. Ни кому не попадались дохлые, как то не верится что с чипа и дипа фуфло бывает. Маркировка AD1H, может не то прислали?[/uquote]
У MCP6001R питание наоборот чем у той что нужна в схеме, смотрите даташит.[/uquote]
Спасибо! перепеленал лапки питания, заработали. Надо же, не сдохли.
Theodoro
Сообщение Theodoro »
После программирования бутлоадера на компе создается виртуальный диск 1,7 МБ с файлом SN.
Основную прошивку заливал обоими способами из мануала. Через утилиту ST-link с внешним загрузчиком N25Q128_STM32F746G-DISCO. Так же во время работы загрузчика копировал полученный бинарник на виртуальный диск (слот SD ещё не запаян), тот находил его и запускал прошивку. Судя по логу утилиты, прошивка проходила успешно. Бинарник на виртуальном устройстве пропадает.
Но МК при нажатии ОК не стартует. На выходе Vdd_on сигнал не появляется.
Vbat на 6 пине МК 3,678 В. У кого-то подобное было с третьей версией, вылечилось подбором из 7 кварцев. У меня всего 2 типа смд. Но на кварце при удержании кн. OK вроде есть генерация.Изображение
Однако однажды при питании от лабораторника перепутал полярность. На ЛБП был перегруз по току.
Не убил ли я таким образом вход VBAT на МК? Сейчас литий 4,2 В. Vbat=3.678 В. Там же через 10 кОм...
GFX
Сообщение GFX »
Theodoro, кварц часов может не стартует? обвязку конденсаторы с него снимите.
Theodoro
Снял конденсаторы с часового кварца - не стартует. Запаял вместо СМД (ЧиД) выводной - нет запуска МК :(
P.S. У меня сейчас по другим причинам снят АЦП. На запуск МК это влиять вероятно не должно...
GFX
Сообщение GFX »
Theodoro, прошейте прошивку в сам МК, только ту что именно для МК предназначена, там выложена она.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Ко мне приехал экран 4.3 на NT35510. Заработал сразу на прошивке от RM68120, но цвета перепутаны. После замены инициализации заработал правильно. Так что могу рекомендовать.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 48 seconds:
Добавил инфу GFXscope v4.0
в раздел "экраны/SSD1963 5.0LCD 4.3LCD (на спец шилде SSD1963) - новые ревизии самостоятельно неработающие/5,0 ILI9806E/Сборочная документация Шилд 5, 7 Inch"
Alex2
Сообщение Alex2 »
GFX писал(а):Кстати, мы запустили неблагополучный 5 дюймовый экран на ili9806e.
возни получилось много, но коль уж экран пошел в массы и несколько человек купили..
Красота на собранном образце еще не наводилась и до сих пор не пришли СМД кварцы, еще жду, по сему отправить могу ранее обращавшимся котам комплект / выборочные позиции без кварца.
На Ядиске есть более подробное описание по нюансам платы, главный о котором следовало бы упомянуть - экран ощутимо шумит и дает наводки на 2-й канал аналога, шлейф экрана с разъемом и разводкой находится в зоне 2-го реле, нужно экранирование.
Theodoro писал(а):P.S. У меня сейчас по другим причинам снят АЦП. На запуск МК это влиять вероятно не должно...
не должно, без АЦП лучи просто будут статичные или отсутствующие, точно не помню.
проверьте еще
- запуск в режиме только бутлоадера, должно быть удержание питания и текст на экране
- попробуйте через СТ-линк сделать полное стирание внешней флешь, у меня было раз, что при прошивке через бутлоадер стала криво прошивка и перепрошиваться повторно через бут или ст-линк не хотело, заработало после полного стирания внешней флешь .
еще один нюанс - при слишком низком значении ВДД0 (а вернее близком к стоку ) может не запускаться, нужно чуть выше, подробнее в мануале.
Nicochip
Сообщение Nicochip »
Всем доброго времени суток.
Подскажите, плз, продаются ли готовые наборы для сборки с дисплеем 3-4" или быть может готовые приборы? Если есть, поделитесь ссылкой где можно посмотреть цены и параметры. Заранее благодарен.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
ATON
Сообщение ATON »
Nicochip, у Alex2 можно взять набор (плата+комплектующие). Получается около сотни.
Вернуться в «ARM»
