Блок питания PSTFT.
Есть желание повторить?
Опрос закончился Сб фев 21, 2015 21:24:51
Да, буду повторять, выкладывайте необходимые материалы!
11
69%
Нет, но выкладывайте, место на форуме есть...
5
31%
Нет, и не стоит засорять форум!
0
Голосов нет
Всего голосов: 16
Сообщение kvadro23 »
[b]Vingrad[/b], Здравствуйте ! Я уже писал вам на почту , я в своё время тоже собрал этот блок ,но увы у меня так и не получилось устранить прыгания показания тока . Вы мне тогда написали что у моего блока возбуждения , но я не обнаружен ни какого возбуда . Так как тема движется я тоже хотел бы довести свой блок до логического завершения . Я сделал плату и применил на ней дисплей на 3,2 дюйма ( контроллер на дисплее тот же ) все чудесно . По этому прошу сделай видео как работает . Вот моя почта kvadro23@mail.ru . Очень хочется посмотреть как у других .
Сообщение Vingrad »
У меня силовая плата ещё не спаяна, жду недостающие комплектующие. Пока, для проверки, подаю на входы платы МК напряжения с переменного резистора.
При этом показания тока и напряжения не прыгают. В младшем разряде могут меняться на единицу, но это нормально для цифровых устройств.
Если наблюдается нестабильность показаний, то причину нужно искать в аналоговой части. Возможно, место подсоединения общего провода между платами выбрано неправильно.
Видео можете посмотреть у автора, ссылка есть в начале темы.
Vingrad,
Да так и есть , когда нагрузка резистор тогда стабильно , а если подсоединить какое то устройство то прыгает . С Массой перепробовал все варианты , питал все раздельными источниками даже питание аналоговой части контроллера питал от своего стабилизатора , Все равно нестабильно . Блок питания силовой использовал разные , даже промышленные высокоточные . Когда соберешь свою схему скинь видео хочу сравнить только у меня так или у всех . Если только у меня то есть куда стремиться а если такое у всех то это недоработка .
Сообщение Vingrad »
Хорошо, но это дело может затянуться до Нового года. В любом случае, я этот проект бросать не собираюсь.
Начал в 2015 году и сейчас, когда удалось купить печатные платы, реанимировал.
За эти годы собрал три ЛБП PSL-3604. тоже с управлением на STM32 на готовых платах и ещё кое-что. :solder:
Уважаемый Vingrad ! Как на готовых платах ? Очень прошу пиши в личку чтобы не засорять тему .
Vingrad ! Добрый день . Скажи ты собрал свой БП . Жду от тебя видео о работе . Или как ?
Сообщение Land »
доброго всем времени суток. А подскажите, прошивка с поддержкой DS18B20 есть откомпилированная на stm32f103c8t6?
Сообщение Vingrad »
[uquote="kvadro23",url="/forum/viewtopic.php?p=3792741#p3792741"]Vingrad ! Добрый день . Скажи ты собрал свой БП . Жду от тебя видео о работе . Или как ?[/uquote]
Ещё нет, занят неотложными делами. К тому же поломался осциллограф, сейчас ремонтирую.
1 pachka- Добрый день , напиши мне на почту, у меня появилось предложение по поводу прыгания цифр тока в блоке PSTFT .kvadro23@mail.ru
Сообщение lozbinb »
(162.29 КБ) 326 скачиваний
Почему все затихли?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Буду пробовать собирать
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
(177.18 КБ) 405 скачиваний
(200.49 КБ) 360 скачиваний
(150.87 КБ) 388 скачиваний
Сообщение K596 »
lozbinb, Добрый день. Как успехи по сборке?
Сообщение Pavlon90 »
Доброго всем времени. Есть у кого-то готовые платы для этого блока питания?
Сообщение lozbinb »
переделал под одну плату)
(113.57 КБ) 393 скачивания
(170.03 КБ) 321 скачивание
(135.27 КБ) 356 скачиваний
(196.87 КБ) 367 скачиваний
Pavlon90, У меня есть плата как на форуме , цифровая часть . могу прислать . kvadro23@mail.ru .
Сообщение lozbinb »
[uquote="sinrab",url="/forum/viewtopic.php?p=2252958#p2252958"]Прошивка версии 1.0.0[/uquote]
Спасибо за крутой проект, все работает)
(90.14 КБ) 360 скачиваний
(135.18 КБ) 346 скачиваний
Товарищи коты, просьба не пинать, не помню, но вроде читал где-то что вместо at24c32d не подойдет другая память...
Или я ошибаюсь. У меня стоит at24c32an блок ее не воспринимает. Мне нужна с буквой D или может подойти другая какая? Просто такой памяти нет, а заказывать ту что в схеме, то ждать придется месяц, не меньше.
Сообщение lozbinb »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3984105#p3984105"]Товарищи коты, просьба не пинать, не помню, но вроде читал где-то что вместо at24c32d не подойдет другая память...
Или я ошибаюсь. У меня стоит at24c32an блок ее не воспринимает. Мне нужна с буквой D или может подойти другая какая? Просто такой памяти нет, а заказывать ту что в схеме, то ждать придется месяц, не меньше.[/uquote]
У меня AT24C64D работает!
Сообщение f11006 »
добрый день,есть ли прошивка для f103c8t6 версии 1.0.1?
перечитал всю тему, но так и не нашёл прошивку на 5 ампер. была ли она вообще? и еще прошивка 1.0.1 25ампер не меняются показатели напряжения, шкала напряжения двигается, а цифры не меняются.
не получается что-то нормально запустить бп.
PS минимальное напряжение которое получается выставить на выходе это 5 вольт, было у кого такое?
тема сдохла походу...
