Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4001662#p4001662"]они совсем-совсем слабенькие по моще? И никак не потянут слабенькую схему на паре микросхем КМОП логики и пару маломощных транзисторов? (типа КТ315, ВС547, КТ3201)[/uquote]
Нет такого термина в технике - "совсем слабенькие". Если есть такой транс в наличии (а не только фотка "чего-то похожего"), то определить его мощность - пара пустяков. Нет - махнуть на него лапой и приобрести то, что обеспечит питание конкретного устройства, запитав его для начала от любого ЛБП или батареек и измерив потребляемую мощность. Из дохлых сберегаек получаются компактные БП для небольших мощностей.
Этот, на первый взгляд - из импульсного источника питания. Если только он - из питания.
Спойлер"
- Ничего я ему не сделаю.
- А мне это и не надо было.
" © М.Жванецкий
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4001662#p4001662"]И никак не потянут слабенькую схему на паре микросхем КМОП логики и пару маломощных транзисторов? (типа КТ315, ВС547, КТ3201)[/uquote]Потянут конечно. Чего там тянуть... в микроволновке нагрузка поболее будет.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Потянут конечно.
Транс этот 2-4ВА мощностью. Если напряжения подходят то потянет конечно мелочевку.
Volga134 писал(а):И тут появилась мысль :shock: , а нельзя ли из этой штуки сделать например регулируемый источник питания?
Можно даже и реактивный истребитель с лазерным транклюкатором. Но хлопотно, придется повозиться. :)) :wink:
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4001690#p4001690"]а нельзя ли из этой штуки сделать например регулируемый источник питания?[/uquote]А где взять ещё таких, если с этой чтото случится? (нафига тебе одноразовый=неремонтопригодный БП?)
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4001662#p4001662"]Есть такой тип трансов...[/uquote]обычо они не только дежурные, но и рабочие тоже (а других источников низкого напряжения там и нету...), т.е. штатно тащат на себе и мозги и экран и выходные реле... и ничего, не надорвались
Сообщение DJ_club »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4001662#p4001662"]Есть такой тип трансов - Трансформатор дежурного режима СВЧ, из микроволновок.[/uquote]
Только учтите, что внутри них имеется предохранитель. Они ингода выгорают от скачков в сети 220 и первичка показывает "обрыв" при прозвонке
UN7FIL 73!
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):обычо они не только дежурные, но и рабочие тоже (а других источников низкого напряжения там и нету
Надеюсь что так . Только забыл (я когда-то разобрал одну микроволновку) что там было на плате. Микросхема, дисплей и кажется всё. А это скорее мизер. Но и у меня обычно мизер.
Но ! про это расскажу один мой забавный случай.)
DJ_club писал(а):Только учтите, что внутри них имеется предохранитель.
Да, я сталкивался с этим. И лично моё предположение такое: Если транс из фирменной машины, а не откровенно-халтурного Китая, то там эти предохранители качественнее. А в китайщине они могут сгореть просто от низкого качества изготовления.
Это я предположил после ремонта акустической активной колонки. Ничего не предвещало её поломки, никаких перегрузок, а пред внутри силового транса сгорел. Пришлось расковыривать.
Мой забавный случай такой.
Собрал один девайс , звуковой, питающийся от самодельного б/п. Самодельного, потому что там нужна хорошая фильтрация. Поставил небольшой транс (какой нашел)мост, дроссель, 7809, электролиты, керамика.
В схеме 3-4 (самых маломощных) полевых транзистора и УНЧ на ЛМ386 и динамик. Выход предусмотрен и линейный и на динамик(динамик можно отключать кнопкой).
Включаю - всё идеально, но когда подключаю к УНЧ его динамик, начинаются искажения как будто у меня схема питается от импульсника для заряда аккумуляторов. Как от грязного б/п.
Не понимаю...как так.
Потом стал предполагать, что именно при подключении динамика б/п проседает и входит в неустойчивый режим.
Надо же, в какой пердимонокль вляпался :-)
Других вариантов не вижу.
Вот потому-то и больше сейчас задумываюсь над мощностью транса. А потребление схемы и высчитывание требуемой мощности для меня, гуманитария, морока.
Сообщение Volga134 »
Чтож, пусть тогда отлеживается дальше. Хотя есть уад-32. Где то мужичок отписывал как он его в мини сверлильный станок превращал. Но там все по минималке, без микроконтроллера. Если делать на фиксированные обороты то модуль и не нужен. Интересно можно ли на этом модуле как на ШИМке через переменный резистор(потенцометр) управлять частотой?
В самом модуле логики то судя по схеме нет.
Еще есть мысль применить для уад-32 блок от управления мощностью пылесоса, здесь наверно проще всего будет с подключением разобраться, и игбт модуль уже не понадобится.
Добавлено after 3 hours 27 minutes 31 second:
Есть у меня еще интересный случай)
БП 200 w на 494 драйвере от ПК на заре процессоров от 100Мгц и выше.
Вскрыл пропылесосил, включил, на выходе 11,4в. Ладно, подцепил лампу 12в, тянет, тестер показывает 4А, но напруга проседает до 9в и естественно падают обороты куллера.
Как считаете деградация конденсаторов с резисторами? Или уже поплыли трансы, ключи, диоды?
Может конечно он в свое время такой уже был из коробки, но как теперь это узнать)
Обнадеживает что, после непродолжительной конечно, нагрузки(может сек. 30) и отключения, радиаторы не нагрелись, ключи c4106 были теплые.
Думаю сколхозить на нем ЛБП до 24в, но смущает 11,4в на старте и 9в под нагрузкой 4А.
Сообщение Zub@stik »
Под такую переделку всё конденсаторы менять надо.
Переделывал похожий БП АТ, ставил галетный переключатель. Регулировка 12-16в.
Ток держит 8А. Напряжение не проседает.
Сообщение Agaev »
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4001869#p4001869"]смущает 11,4в на старте и 9в под нагрузкой 4А.[/uquote] Нагрузите канал +5 вольт также ампера на 4 и повторите измерения. Если и тогда +12 будет просаживаться, то надо искать неисправность.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4001995#p4001995"][uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4001869#p4001869"]смущает 11,4в на старте и 9в под нагрузкой 4А.[/uquote] Нагрузите канал +5 вольт также ампера на 4 и повторите измерения. Если и тогда +12 будет просаживаться, то надо искать неисправность.[/uquote]
Вот что получилось, на старте шина 12в показывает 11,2в , при подключении 5в к нагрузке на шине уже более 12в.
Сообщение Телекот »
Volga134 писал(а):Думаю сколхозить на нем ЛБП до 24в
Когда сделаете ОС на одну линию то и не будет плавать.
Сообщение Asaba »
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4001869#p4001869"]Есть у меня еще интересный случай)
Изображение[/uquote]
Я такой переделывал. Был полностью исправен. Легко переделался.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4002220#p4002220"]Я такой переделывал. Был полностью исправен. Легко переделался.[/uquote]
Если не секрет что изменили и что получилось? Погуглил тут на днях, не однозначные отзовы о разных схемах. Чуть было не начал курочить почитав статью на самоделкине, но хорошо в коменты заглянул,
теперь вот ищу наиболее удачный проект по отзывам последователей)
Сообщение Телекот »
полный бред, фронты не как не зависят от усиления усилителей ошибки. У него наверно просто в режиме стабилизации тока возбуждалась ОС.
Сообщение Asaba »
Volga134, я сделал двуполярный +-25В. Нашел подходящую схему под блок (по критерию наличия 6 мелких транзисторов) . Удалил не нужные выходные напряжения. Распараллелил две обмотки ДГС от канала +5В, соединил их последовательно и использовал без изменений для выхода 25В минусовой полярности, использовал конденсаторы на 35В, поставил на выходах нагрузочные резисторы по 1,5кОм на 2Вт, удалил Q205, Q206 поменял некоторые резисторы, а некоторые удалил.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот тут вопросец возник по трансформаторам ТПП - лежит прредо мнею ТПП215 и написано ему всего 3,5Вт мощности и ток всего 0,1 А с обмотки, а нужно с него спосля стабилизатора 5В 400 мА кратковременно.
Вот китайские трансы в такое железо все 10 ватт имею, а тут, вот интересно занижена так мощность или это реальность и нагружать смысла нет сверх номинала.
Сообщение Agaev »
Ну если Вы понимаете толк в извращениях, то можно попытаться. Две обмотки по 5 вольт соединяете параллельно и две обмотки на 1,3 вольта тоже параллельно. Потом эти две группы соединяете последовательно. В результате имеете 6,3 В 0,2 А переменки. Две обмотки по 10 вольт тоже соединяете параллельно и имеете ещё 10 В 0,2 А. Но дальше надо подумать, как лучше. Каждое из полученных напряжений отдельно выпрямить и стабилизировать до 5 вольт, а потом объединить оба канала. И будете иметь ваши 5 В 400 мА. Или ещё как?
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... pp215.html
Сообщение Телекот »
Соедини обмотки последовательно-параллельно что бы получилось 16,3в 0,2А и поставь на выходе импульсный понижающий модуль на нужное напряжение.
5в 0,4А это 2 Вт, при КПД 80% потребляемая мощность будет 2,5Вт (154мА). И ваш трансформатор будет работать с большим запасом.
Кратковременно можно попытаться с одним стабилизатором от обмоток 10В. Вопрос только насколько сильно просядет трансформатор при нагрузке 400мА. Если напряжения хватит то ничего страшного. За короткое время обмотка не сгорит.
Сообщение Agaev »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4003436#p4003436"]что бы получилось 16,3в 0,2А и поставь на выходе импульсный понижающий модуль[/uquote]
А я с такой малой мощностью про импульсник и не подумал. Наверное, оптимальный вариант. Тут даже 34063 справится. Даже с покупкой можно не заморачиваться - из автозарядного выдрать. Даже переделывать не надо - там выход 5 вольт. Их везде валяется. Можно вписаться в себестоимость = 0. Только допилить: конденсатор на вход на 25 вольт lowESR, возможно дроссель нормально сделать, диод импульсный поменять при необходимости, токовый резистор проверить, чтоб хватило. А по сути: любое автомобильное зарядное прилепить на нужный ток.
