Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания
Текущее время: Ср фев 25, 2026 07:40:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Блок питания
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 19:54:05
https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Как были рассчитаны сопротивления и мощности резисторов R2 и R3?
Во второй части этих рассчетов нет...
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 19:59:40
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8632
Вообще для расчёта мощности, рассеиваемой на резисторе применяется формула V²/R, поэтому, тут её даже не считали-
12²/10000= 0.0144 ватта, где 12 - напряжение стабилизации стабилитрона, 10000 это 10 кОм, а для второго резистора- те же 12²/1000= 0.144 ватта
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 20:30:36
Как были рассчитаны номиналы этих сопротивлений в Ом?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 20:35:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
Рейтинг сообщения: -1
по формуле в закомах ома и ленца
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 20:54:56
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
В той схеме лучше ещё поставить конденсатор параллельно стабилитрону , на 470 мкф !
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 21:00:59
зачем?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 21:16:23
Карма: 123
читай все статьи там отвенты есть
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 21:24:24
не на все.
зачем нужен R3?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 21:39:28
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
R3 сбрасывает обратный ток коллектора второго транзистора. Для кремниевых транзисторов можно увеличить. Он нужен на минимальных токах.
Такой же резистор поставь на выходе блока и еще туда аналогичный конденсатор впридачу для лучшей характеристики блока..
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 22:00:27
Карма: -14
зачем?
Что бы при большом токе потребления , транзисторы не усиливали пульсации ! Это же очевидно !
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
У транзистора же , чем спокойнее база - тем спокойней коллектор , или эмитер .. ))) Вот потому и надо поставить конденсатор на 470 мкф - В БАЗУ !!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 22:03:49
там же 14, а не 12
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
зачем?
почему автор этого не сделал?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 22:24:31
Карма: -14
Автор это сделал !!! ))) Просто схема взята не от автора ! ))
Добавлено after 18 minutes 21 second:
Борисов В. Г. Юный радиолюбитель 7-е издание
автор.jpg [55.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 23:09:01
Карма: 197
схема взята не от автора ! )) Борисов В. Г. Юный радиолюбитель 7-е издание
А вы думаете, что автор этой схемы Борисов?
Как я понимаю, настоящего "автора" этой схемы найти нереально, как, например, и автора какой- нибудь "народной" песни..
зы.. У Борисова эта схема первый раз появилась в ШЕСТОМ издании "Юный радиолюбитель"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт мар 26, 2021 23:42:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 23:22:18
Карма: -14
Не могу знать ! Но кондесатор то там был на 500 микрофарад !!!
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Тот что параллельный стабилитрону !!
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
Я же собирал этот блок питания в детстве ! )) А и собирал из той же книжки ламповый усилитель на 6ф5п ! Всё работало !!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 23:33:59
почему 470 мкФ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 00:07:22
Карма: -14
Потому что Советские кондесаторы имели наминалы 500 Мкф, а современные 470 !! Потому так сейчас !
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Это как бы стандарты ! А вообще 470 или 500 - совсем не имеет значения !
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 07:35:26
Как был рассчтитан номинал R3=1 кОм?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 10:17:41
Карма: 62
А его посчитали без моего участия :). Причем для германиевого транзистора. Я такие не считаю, а ставлю на глазок - один раз в 100 лет. :) Поскольку это не имеет особого значения на качество стабилизатора. Зависит от типа транзистора, пределов напряжений, субъективного мнения разработчика и сопутствующих условий.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 13:48:13
как написать автору статьи?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2021 14:16:07
Карма: 123
резисторы подтяжки R3 и подобное стапвятся так чьтоб ток через них на порядок привышал токи паразитных утечек вызваных обратными утечками в транзисторе при его нагреве до максиммалных тенмператур ток утечки растет в 2 раза на каждые 10с примерно таке а герыча сплавног все еще хуже там зависимость почти лавиная
имено пожтому не удивляйтесь резисторам полтяжки всего в 5-30ом в цепях п210 или гт701
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
насчеткондера в базе эмитерного повторителя в 90% схем он не стоит ибо смыслла в нем на 5копеек современых -динамическое зенера на порядок менще его реактивки на частотете 50/100гц и толку там мало но если это компенсационик тода можно воткнуть -будет получше...
