Не программирует...
Сообщение МурCC »
Захотел повторить схему одного устройства на PIC контроллере детали достал,скачал прошивку,ну как обычно микруху в программатор вот в этот (http://cxem.net/mc/mc23.php) открыл файл прошивки в IC-Prog появилось сообщение (файл не содержит ID информации устройства),проигнорировал, нажал программировать МК, секунды через 2 выдал мне сообщение (ошибка программирования Кода по адресу 0000h !).Что делать не знаю я ещё познающий,так что простите что обращаюсь,и кто может помочь заранее благодарю!!!
Сообщение uldemir »
Возможно, программатор собран с ошибками и не программирует.
Сообщение Sera_232 »
Пользовался несколько раз IC-PROG - у меня он программировал (читал) даже без программатора :))) и не каких ошибок небыло.
Когда власть любви превзойдет лювовь к власти - настанет мир на Земле. / Джимми Хендрикс /
Сообщение dalay-lama »
Может это: http://pro-radio.ru/controllers/3469/ поможет?
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Сообщение МурCC »
Насчёт ошибок в программаторе не уверен читает он отлично а программировать отказывается.
Сообщение МурCC »
А что по поводу этого скажите (ошибка программирования Кода по адресу 0000h)?
4 варианта.
1. Неисправен программатор.
2. Неправильно настроена программа программатора.
3. Проблемы с компьютером.
4. Установлена защита кода (всё прошивается, но при верификации выдаёт ошибку по адресу 0000h).
Кстати:
МурCC писал(а):Захотел повторить схему одного устройства на PIC контроллере
Укажите что.
Сообщение Bond »
Тоже у меня такая ошибка
Как настройть программатор под pic12f629
Как снять защиту
Как настройть программу ic prog
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение МурCC »
dalay-lama http://eldigi.ru/site/house/14.php (вот всё для этого устройства лежит тут)
Bond писал(а):Тоже у меня такая ошибка
Полагаю у Вас что-то из JDM/EXTRA PIC в связке с IC-Prog. Настройка программы IC-Prog расписана здесь: http://www.5v.ru/ic-prog.htm Методика тестирования программатора здесь: http://www.5v.ru/exp-tst.htm
Персональной настройки именно под PIC12F629 нет. Программа, настроенная под один PIC, работает и с другими, ею поддерживаемыми. При программировании не наколитесь с калибровочной константой. Снять защиту можно сняв галочку CP в программе IC-Prog (см.прил.).
(42.39 КБ) 2151 скачивание
МурCC писал(а):всё для этого устройства лежит тут)
1. Какой из файлов Вы пытаетесь прошить (там 2 папки и 4 файла)?
2. Вы пытаетесь зашить в PIC16F628 или PIC16F628A?
Сообщение Ходок »
МурCC писал(а):Захотел повторить схему одного устройства на PIC контроллере детали достал,скачал прошивку,ну как обычно микруху в программатор вот в этот (http://cxem.net/mc/mc23.php) открыл файл прошивки в IC-Prog появилось сообщение (файл не содержит ID информации устройства),проигнорировал, нажал программировать МК, секунды через 2 выдал мне сообщение (ошибка программирования Кода по адресу 0000h !).Что делать не знаю я ещё познающий,так что простите что обращаюсь,и кто может помочь заранее благодарю!!!
Что бы запрограмировать 628 пик ему на 10 ногу надо подать минус, а в этом программаторе я этого, что то не вижу, вообще смущает, что рисунок печатки не соответствует фото.
Сообщение otest »
Ходок писал(а):Что бы запрограмировать 628 пик ему на 10 ногу надо подать минус, а в этом программаторе я этого, что то не вижу
Нога 10 для низковольтного программирования. Не перегружайте бедного котёнка.
Сообщение МурCC »
Папка вторая файл под номером 3,пытаюсь зашить 628А...
Сообщение МурCC »
А минус на 10 ногу от куда лучше взять???
Сообщение Ходок »
otest писал(а):Нога 10 для низковольтного программирования. Не перегружайте бедного котёнка.
Так то оно так, но у меня ни один JDM программатор без этого не шил 628 пик.
Монописуально, можешь взять с 5 ноги.
До JDM-программатора добрался только сегодня. 10 нога не нужна. Указанная выше прошивка без проблем заливается в микроконтроллер. Проверено на EXTRAPIC. О PICkit2 речи вообще быть не может. Кстати, Вы не указали, PIC16F628A новый с магазина, или в нём уже что-то было записано? Есть вариант того, что вывод MCLR ранее был сконфигурирован как RA5. Тогда поможет или PICkit2, или программатор, в котором Vpp подаётся раньше Vdd. Если микроконтроллер с магазина, тогда возврат к посту выше:
(155.31 КБ) 1449 скачиваний
Сообщение МурCC »
Спасибо вот соберу в выходной проверю тогда отпишу
Сообщение Гагарин »
А почему не программируется мой пик 16F628A ???
програматор с внешним питанием, в ком порт ПК, исправный. Программировал им не один ПИК 84 и ПИК 628а.
Зашиваю программу часов- все "Ок" . "Зашиваю" програмку "Автомата световых эффектов"- при верификации, по всем адресам FFFF . Вот адрес с прошивкой, там и исходник есть - ftp://ftp.radio.ru/pub/2011/06/matrix.zip
Расскажите, в чем причина ???
Сообщение ibiza11 »
в программе устанавливаются биты защиты от считывания. уберите галочку с верификации. да и вообще проверьте в схеме, работает ли прошитый таким образом контроллер. уверен, что работает.
Ставим плюсы: )
Вернуться в «PIC»
