Не программирует...
Не программирует...
Захотел повторить схему одного устройства на PIC контроллере детали достал,скачал прошивку,ну как обычно микруху в программатор вот в этот (http://cxem.net/mc/mc23.php) открыл файл прошивки в IC-Prog появилось сообщение (файл не содержит ID информации устройства),проигнорировал, нажал программировать МК, секунды через 2 выдал мне сообщение (ошибка программирования Кода по адресу 0000h !).Что делать не знаю я ещё познающий,так что простите что обращаюсь,и кто может помочь заранее благодарю!!!
- dalay-lama
- Потрогал лапой паяльник
Может это: http://pro-radio.ru/controllers/3469/ поможет?
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
- dalay-lama
Re: Не программирует...
4 варианта.
1. Неисправен программатор.
2. Неправильно настроена программа программатора.
3. Проблемы с компьютером.
4. Установлена защита кода (всё прошивается, но при верификации выдаёт ошибку по адресу 0000h).
Кстати:
Укажите что.
Кстати:
МурCC писал(а):Захотел повторить схему одного устройства на PIC контроллере
Укажите что.
dalay-lama http://eldigi.ru/site/house/14.php (вот всё для этого устройства лежит тут)
- dalay-lama
Bond писал(а):Тоже у меня такая ошибка
Полагаю у Вас что-то из JDM/EXTRA PIC в связке с IC-Prog. Настройка программы IC-Prog расписана здесь: http://www.5v.ru/ic-prog.htm Методика тестирования программатора здесь: http://www.5v.ru/exp-tst.htm
Персональной настройки именно под PIC12F629 нет. Программа, настроенная под один PIC, работает и с другими, ею поддерживаемыми. При программировании не наколитесь с калибровочной константой. Снять защиту можно сняв галочку CP в программе IC-Prog (см.прил.).
- (42.39 КБ) 2135 скачиваний
- dalay-lama
Ходок
Что бы запрограмировать 628 пик ему на 10 ногу надо подать минус, а в этом программаторе я этого, что то не вижу, вообще смущает, что рисунок печатки не соответствует фото.МурCC писал(а):Захотел повторить схему одного устройства на PIC контроллере детали достал,скачал прошивку,ну как обычно микруху в программатор вот в этот (http://cxem.net/mc/mc23.php) открыл файл прошивки в IC-Prog появилось сообщение (файл не содержит ID информации устройства),проигнорировал, нажал программировать МК, секунды через 2 выдал мне сообщение (ошибка программирования Кода по адресу 0000h !).Что делать не знаю я ещё познающий,так что простите что обращаюсь,и кто может помочь заранее благодарю!!!
Ходок писал(а):Что бы запрограмировать 628 пик ему на 10 ногу надо подать минус, а в этом программаторе я этого, что то не вижу
Нога 10 для низковольтного программирования. Не перегружайте бедного котёнка.
Ходок
Так то оно так, но у меня ни один JDM программатор без этого не шил 628 пик.otest писал(а):Нога 10 для низковольтного программирования. Не перегружайте бедного котёнка.
Монописуально, можешь взять с 5 ноги.А минус на 10 ногу от куда лучше взять???
- dalay-lama
До JDM-программатора добрался только сегодня. 10 нога не нужна. Указанная выше прошивка без проблем заливается в микроконтроллер. Проверено на EXTRAPIC. О PICkit2 речи вообще быть не может. Кстати, Вы не указали, PIC16F628A новый с магазина, или в нём уже что-то было записано? Есть вариант того, что вывод MCLR ранее был сконфигурирован как RA5. Тогда поможет или PICkit2, или программатор, в котором Vpp подаётся раньше Vdd. Если микроконтроллер с магазина, тогда возврат к посту выше:
- (155.31 КБ) 1432 скачивания
А почему не программируется мой пик 16F628A ???
програматор с внешним питанием, в ком порт ПК, исправный. Программировал им не один ПИК 84 и ПИК 628а.
Зашиваю программу часов- все "Ок" . "Зашиваю" програмку "Автомата световых эффектов"- при верификации, по всем адресам FFFF . Вот адрес с прошивкой, там и исходник есть - ftp://ftp.radio.ru/pub/2011/06/matrix.zip
Расскажите, в чем причина ???
- ibiza11
в программе устанавливаются биты защиты от считывания. уберите галочку с верификации. да и вообще проверьте в схеме, работает ли прошитый таким образом контроллер. уверен, что работает.
Ставим плюсы: )
