Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение Борисович »
Да,спасибо,теперь увидел,это весьма круто,совместить большой плоский телевизор и ламповый приёмник,мне вообще нравятся оригинальные интерьеры,у себя попытался сделать музыкально-часовой уголИзображение
Сообщение Tenko »
За две недели до НГ подошел ко мне друг и попросил сделать ему что-нибудь на праздники. Дал две ИВ-18. Сказал, что надо БЫСТРО, а то он уезжает на родину буквально вот-вот.
Не стал особенно заморачиваться и изобретать и повторил популярную схемку для ИВ-18 на атмеге328 и максимовском драйвере.
Почему именно её? Потому что она простая, и девайс я сделал за пару вечеров. Плюс там нормально комментированы исходники, и я давно хотел её повторить чтоб разобраться в "часовых" прошивках.
Что в схеме плохо:
1) автор изначально нагородил огород с отдельными питаниями всего, сделав стабилизацию с 12 до 5 для меги и с 5 до 3.3 для таймера и накала.
2) питание накала постоянкой само по себе
3) люди, которые повторяют эту схему на сторонних ресурсах, всяких там пикабу и т.п. почему-то не оставляют ссылку на гитхаб автора. А там, между прочим, лежит более-менее свежий исходник с нормальными коментами, парочкой новых режимов и поправленный под нормальную версию Arduino IDE.
Что поменяю? Да, пожалуй, если переделывать буду - то в первую очередь, питание переменкой. У меня есть жменя sn6505 и трансов Halo TGM-210NSLR, связка проверенная. Думаю, можно на них. Для меньших токов накала, кстати, подходит SN6501 и ALT4532M. Но я думаю, местные "отцы" уже давно в курсе что для чего лучше =) А, и ещё, выносной термодатчик сделаю. Встроенный в таймер показывает температуру самого таймера и температуру платы, которую ещё и слегка греет 7805.
В итоге, вот как выглядел прототип, который забрал себе друг:
А вот так - версия, которую я для своих зверских экспериментов развёл на два слоя и заказал в Китае:
В обоих вариантах вместо поворотного энкодера применён K1-1502SA-01. 8-ногая DS3231MZ пока не убегает и не отстаёт, так что думаю. у неё достаточная точность в сравнении с её кварцевой сестрой. В преобразователе стоит FQD10N20, фет с логичекими уровнями затвора.
Если кому надо - вкину прошивку под мои энкодеры. Там ещё кое-что по мелочи изменено - добавлен режим с мигающими разделителями, добавлен режим с медленным "банкингом" (в оригинале в этом режиме контроллер каждые 5 секунд показывал температуру и дату, и это бесило - сделал показ температуры и даты по 5 секунд в конце каждой минуты, так нормально). Плюс отображение даты сменено с mm-dd-yy на dd-mm-yy. Ещё могу поделиться файликами для печати боковушек на принтере, герберами, вот этим вот всем... Могу и платками заделиться.
Сообщение BlackAlex »
[uquote="Tenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3986823#p3986823"]В обоих вариантах вместо поворотного энкодера применён K1-1502SA-01. 8-ногая DS3231MZ пока не убегает и не отстаёт, так что думаю. у неё достаточная точность в сравнении с её кварцевой сестрой. В преобразователе стоит FQD10N20, фет с логичекими уровнями затвора.
Если кому надо - вкину прошивку под мои энкодеры. Там ещё кое-что по мелочи изменено - добавлен режим с мигающими разделителями, добавлен режим с медленным "банкингом" (в оригинале в этом режиме контроллер каждые 5 секунд показывал температуру и дату, и это бесило - сделал показ температуры и даты по 5 секунд в конце каждой минуты, так нормально). Плюс отображение даты сменено с mm-dd-yy на dd-mm-yy. Ещё могу поделиться файликами для печати боковушек на принтере, герберами, вот этим вот всем... Могу и платками заделиться.[/uquote]
очень любопытно, как раз хотелось попробовать ив18, а с трансформаторами как то совсем не дружу.
Сообщение Tenko »
BlackAlex, ок, держи проект. Он под ДипТрейс. Плата v2 под ЛУТ с перемычками. Но на ней косяк в разводке энкодера, я доверился пинауту с SamacSys, но он по какой-то причине оказался кривой. Так что там надо переделать так же, как на плате v4. Я не стал заморачиваться, так как вариант под ЛУТ использовать больше не планирую. Плата v4 - под заказ у китайцев, там всё верно.
Прошивки в папке FW, последние версии моделей боковушек - v3. Они более удобны. Резьбовые шпильки - М5 если повторять этот дизайн.
Но я всё рано рекомендовал бы нормальный накал освоить. Я уже примерно написал на какой микросхеме и с каким готовым трансформатором это можно сделать - проверял, работает.
EeeZee.zip
(762.2 КБ) 364 скачивания
Сообщение daaar »
Уже выкладывал в топике про часы на ВЛИ фотки своих часов. Вроде всё отлично и для себя изъянов каких-то не нашел за месяц использования - решил выложить все исходники. Корпус изготавливается с помощью фрезеровки, верхняя пластина с помощью лазерной резки, кнопка вытачивается. Электронная часть состоит из двух плат, индикаторы ИВ-6 и в качестве разделительной точки ИВ-1. Прошивка написана под atmega88, есть возможность сделать подсветку на адресных светодиодах (на плате они предусмотрены), но в прошивке не хватило место для них. Если вдруг кто решит заказать платы, то можно заказать вот тут.
src.rar
Прошивки и исходник
(11.81 КБ) 322 скачивания
project.rar
KiCad проект
(87.93 КБ) 333 скачивания
case.rar
Файлы для изготовления корпуса
(68.18 КБ) 329 скачиваний
[uquote="Tenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3987699#p3987699"]Но я всё рано рекомендовал бы нормальный накал освоить. Я уже примерно написал на какой микросхеме и с каким готовым трансформатором это можно сделать - проверял, работает.[/uquote]
DipTrace - то что надо, в нем мне удобнее и поменять в плате что надо, и накал добавить правильный.
Сообщение SLvik »
Тут промелькнула 2х анодная лампа в соседней теме ZM1030,
но к сожалению там лишних ламп нет.
ZM1030 лампа интересная с общими катодами и 2мя анодами.
И мне вдруг пришла идея :idea: :idea: :idea:
Я попробую сделать такие часы на ИН-4 - почти аналог!
Устройство лампы простое, там где нижний анод там нечётные цифры.
А под верхним анодом с верхней сеткой - чётные.
6ти ламповые часы имеют 12 анодов = моя любимая BU2090.
Цифр 10 : 2 анода = 5 катодов - как раз 5 выходов контроллера.
В принципе всё получилось, всё заработало, хотя я немного сомневался.
Аноды переключаются по одной половинке в лампе итого сканируется 6 ламп.
Меняется верхний или нижний анод - зависит от цифры.
Вот что получилось.
Верхняя часть платы:
Нижняя часть платы:
Минусы:
Смотрите сколько транзисторов ушло - охренеть, как на двое часов.
Плюсы:
Съэкономил всего один вывод контроллера.
(253.55 КБ) 2388 скачиваний
(235.61 КБ) 2439 скачиваний
(145.71 КБ) 2410 скачиваний
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 07, 2021 22:02:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Nikolaj666 »
о, видать
Сообщение mr.nikon »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3993374#p3993374"]моя любимая BU2090.[/uquote]
Если не затруднительно дайте ссылку где их приобретаете. Спасибо
Сообщение SLvik »
На Aliexpress, где же ещё?
Десяток берёшь и вот тебе счастье.
Пока дохлых микросхем ни одной небыло, тьфу-тьфуe-тьфу.
Хотя я собрал около 5ти часов включая эти.
Сообщение ewrey »
Часы. По схеме человека, имя которого мы здесь не называем... :))) Обзавёлся обрезком благородной древесины, ну и пошло - поехало.
Корпус по моим чертежам изготовили в рекламной фирме, мне кажется не дорого, два корпуса обошлись в 350р. Индикаторы из щитового вольтметра )
Сообщение Kudelya »
Вот мой корпус для таких часов.
Стимпанк часы Диавольская бомба профессора Мориарти.
Со схемой не парился. Взял набор у того, чьё имя нельзя называть. Но из за особенностей корпуса Ин-12 впаял вразбежку. Благо печатка позволила так впаять. Кнопки и ввод питания вынес на корпус.
Для выхода звука будильника есть 6 отверстий- 3 шт гарпии и 3 шт выхлопные трубы паровых двигателей 8)
Размеры:315х140х110. Масштаб 1:1.
Вес 2150 г.
Бронзовое литьё. Патинирование.
Последний раз редактировалось Kudelya Вт мар 30, 2021 21:31:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexwe »
Ого, корпус Бомба!!!
Сообщение suslogon »
[uquote="Kudelya",url="/forum/viewtopic.php?p=4007225#p4007225"]Бронзовое литьё.[/uquote]
Офигеть у вас замут вышел! :shock:
Трудно представить трудо- и денежные затраты на литье такого корпуса, особенно на изготовление форм для литья :shock:
Сообщение Kudelya »
Да, на этот экземпляр ушло время с осени до весны. Зато теперь у меня формы для восковок и я могу повторить немного побыстрее 8)
Я на пенсии, мне спешить некуда, у меня вся жизнь впереди :wink:
А это я как бэ намекаю ежели кто не знает, кто таков этот профессор
Сообщение Tenko »
Kudelya, вышло просто ох... как хорошо вышло! Шедевр!
ЗЫ. Да ладно, Холмса сейчас молодёжь знает если не по книгам, то по современным сериалам дык точно =)
Сообщение Egorka »
Крутотень,то какая!!!!!
Сообщение Padik »
Здравствуйте давно сделал платы для часов на ин-12 и удачно про них забыл. По схеме рис 1 (простые часы, на микрокнопках). Сейчас начал собирать часы, начал в интернете искать прошивку и случайно на форуме узнал о подлянках Носова, которые он оставил в коде.
Поделитесь пожалуйста исправленной прошивкой с девяткой и не греющимся транзистором. Подскажите есть ли смысл допаять транзистор и диод рис 2.
Может есть еще какие-то рекомендации по схеме?
Рис 2
(47.32 КБ) 232 скачивания
Рис 1
(106.98 КБ) 240 скачиваний
Сообщение _abdulla_ »
Padik, ответы на ваши вопросы здесь .
Вернуться в «Умные мысли»
